Quema full gasolina
Quema full gasolina
Tengo este problemita, la camioneta quema full gasolina casi cruda, a que se podrá deber esto?? la pila la cambie no hace mucho junto con sus filtricos!!! inyectores?? cuerpo de aceleración?? me dijeron que hasta podria ser la cadena de los tiempos!!
- Cantidad de envíos : 211
Mi Burra : XJ Renegado
Re: Quema full gasolina
Compa yo que tu revisaria todo primero, bujias, cables, limpiaria el cuerpo de aceleracion, mandar a revisar los inyectores para ver cuanto estan mandando, pendiente del sensor de aire tambien echale una limpiada, cadena de tiempo lo dudo pero puede ser, primero has todo esto que se hace relativamente rapido y barato
- Cantidad de envíos : 847
De cadena de tiempo nada de eso, hay lo que hay es mala combustión, saca los inyectores para ver si no esta goteando uno, limpia cuerpo de aceleración y cambia sensor de oxigeno, otra cosa solo es consumo de gasolina o esta fallando tambien, si esta temblorosa el motor chequea el sensor iac y tps.
Prueba o revisa el sensor MAP.
- Cantidad de envíos : 1041
Bueno los cable de las bujías son nuevos al igual que las bujías y el MAP, ella tiene un brinquito leve, de igual manera lo que voy hacer es limpiar el cuerpo de aceleración y sus respectivos sensores, solo me quedará saca los inyectores y mandarlos a limpiar y espero que con esto se resuelva el problema!!
» Problemas de gasolina no la quema
» Consumo de gasolina me pone las bujias negras hasta que las quema y echa humo negro por el escape
» MI CHEROKEE AÑO 88 BOTA HUMO NEGRO CON FULL OLOR A GASOLINA
» El Bombillo se quema a cada rato
» Problema: Se quema el fusible del alternador.
