SOLUCIONADO Sensor pare/neutro XJ automática 4x2
Buenas noches amigos de la zona, alguien sabe donde y cuál es el
Sensor pare/neutro de la XJ 98 automática 4x2 según pueden ser este sensor el que no deja que prenda mi burra pero no estoy seguro
Última edición por Danilo Aponte el Dom 9 Mar - 19:50, editado 1 vez
- Cantidad de envíos : 372
Re: SOLUCIONADO Sensor pare/neutro XJ automática 4x2
Saludos Ingeniero Aponte, esta incluido en un selector ubicado en la misma caja, del lado copiloto, entre los dos conectores de tuberías que refrigeran el aceite. En la portada de este archivo que publique en " HÁGALO USTED MISMO", hay una imagen de la caja donde puede observarlo, también estan indicados los terminales en el conector y algunas explicaciones muy básicas.
Versión a color:
http://www.fileswap.com/dl/CPvrygiWG6/ADAPTACIÓN_DE_MODO_MANUAL_CAJA_JEEP_AW4.pdf.html
Versión para imprimir con tinta negra:
http://www.fileswap.com/dl/MIPhT1I8fl/ADAPTACIÓN_DE_MODO_MANUAL_CAJA_JEEP_AW4_-_BN.pdf.html
Los archivos están en formato PDF ( Requiere editar con Adobe Reader, versión 9 en adelante ) y cargado desde Fileswap ( Al selccionar el enlace, le mostrará la página principal de Fileswap, alli se debe seleccionar: Slow Download ).
Espero haberle ayudado.
QRV.
Versión a color:
QRV.
- Cantidad de envíos : 554
Gracias mi pana ya lo localice y mañana lo bajó para revisarlo
El selector lleva dos contactos deslizantes, en caso que tengan mucho desgaste, provisionalmente puedes estirar un poco los resortes.Danilo Aponte escribió:Gracias mi pana ya lo localice y mañana lo bajó para revisarlo
Recuerda que el selector tiene un pequeño ajuste, en caso que no prenda en posición "Neutro". En "Pare" generalmente no dá problemas de ajuste.
El cable debería ser marrón-amarillo y si lo llevas a tierra debería permitir arrancar el motor, pero hay que tener mucho cuidado al realizar esta prueba, porque prende en cualquier velocidad y si no tienes accionado el freno puedes acasionar un accidente.
Suerte.
QRV.
Gracias mi pana por la información ayer pude borrarle los códigos de falla la rodé y no me arrojo falla con ese sensor pero hoy amanecí con la batería ponchada y con estos problemas de falta de repuestos tendré que madrugar para comprar una batería
GRACIAS POR SUS COMENTARIOS PUDE BAJAR EL SENSOR Y HACERLE MTTO QUEDO CALIDAD. Y SE BORRO LA FALLA P0705
» Selector Pare/Neutro
» falla de sensor iac o tps?solucionado!!
» Duda referente a los sensores o al sensor de temperatura(solucionado)
» (solucionado) ruido muy extraño en caja automatica (SOLUCIONADO)
» cableado para caja automatica, selector de pare y retroceso
