Deja de trabajar cilindro 2 y 5
ernestorod
gre4x4
Deja de trabajar cilindro 2 y 5 Empty Deja de trabajar cilindro 2 y 5
Mensaje por gre4x4 Lun 4 Ago - 18:16
Saludos, tengo un rollo con la burra que cuando le pega deja de funcionar los cilindros 2 y 5, empieza a temblar y bueno un rollo, la apago espero 10seg y como si nada, queda el bombillo amarillo prendido un rato y funcionando la camioneta bien, al dejarla apagada como 30min al prenderla se le apaga el bombillito amarillo, y asi pss cuando le provoca empieza a echar vaina, que problema será?? la mande a scanear con la falla y el mecanico me dijo que era el riel de bobina y conchale, quiero estar seguro que es porque vale casi los 20.. saludos.. mi chero es una clasicc 2001 sincronica
gre4x4
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 177
Localización : Guanare
Mi Comentario: : ..
Deja de trabajar cilindro 2 y 5 Empty Re: Deja de trabajar cilindro 2 y 5
Mensaje por ernestorod Lun 4 Ago - 20:52
gre4x4 escribió:Saludos, tengo un rollo con la burra que cuando le pega deja de funcionar los cilindros 2 y 5, empieza a temblar y bueno un rollo, la apago espero 10seg y como si nada, queda el bombillo amarillo prendido un rato y funcionando la camioneta bien, al dejarla apagada como 30min al prenderla se le apaga el bombillito amarillo, y asi pss cuando le provoca empieza a echar vaina, que problema será?? la mande a scanear con la falla y el mecanico me dijo que era el riel de bobina y conchale, quiero estar seguro que es porque vale casi los 20.. saludos.. mi chero es una clasicc 2001 sincronica
man servicio a los inyectores para descartar... y verifica falso contacto en las bobinas
ernestorod
ernestorod
Cantidad de envíos : 118
Localización : puerto ordaz
XJ
Mensaje por MAXITORQUE Lun 4 Ago - 21:20
Riel de bobinas o computadora,me inclino por riel de bobinas. Compralo original Mopar, vale de 12 a 14 mil y mosca que hay tres modelos distintos de riel de bobinas, uno que es de wj y dos de xjs, lleva la muestra
Cantidad de envíos : 9517
Mensaje por leoelleon Mar 5 Ago - 13:53
Mi pana revisa el cableado de los inyectores puede ser que alguno este partido, a mi burra se le pego una tembladera después de lavarle el motor y cuando aceleraba se le pegaba una tembladera pero en baja velocidad y chequeando las bujías encontré que la tercera bujía estaba como con carbón negro y las demás estaban limpias y cuando chequeo el ramal d inyectores estaba un cable totalmente partido y los otros graves cambie el ramal completo y quedo al pelo serenita ni se siente cuando esta encendida.
leoelleon
leoelleon
Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Mensaje por gre4x4 Vie 15 Ago - 14:52
De ser bobina ella no se daña y ya? o empieza con fallas que funciona y no funciona?
gre4x4
Mi Comentario: : ..
Mensaje por Venecoin Vie 15 Ago - 18:47
Ese riel lleva tres bobinas si te falla una afecta dos cilindros pero los otros funcionan, asegurate que sea eso por que entiendo que estan caras y cargar el motor asi puede causar daños mayores.
suerte con eso.
Venecoin
Venecoin
Cantidad de envíos : 1041
Mensaje por gre4x4 Dom 17 Ago - 11:02
claro, empieza a echar broma, luego la apago, la prendo y vuelve a funcionar como si nada y el bombillo del motor enciende, se esta presentando caso que dejan de funcionar 4 cilindros, la falla no es nada normal, pero apago prendo y vuelve a la normalidad
gre4x4
Mi Comentario: : ..
Mensaje por MAXITORQUE Dom 17 Ago - 13:52
Prueba con el riel de bobinas de otra xj 3 bobinas de alguna persona cercana a tu zona, pidele ayuda y de seguro te la prestara.
Mensaje por ramon.miranda811 Dom 17 Ago - 21:21
Saludos amigo Gre4x4, los pistones 2 y 5 tienen mucho en común ya que tienen el mismo ángulo en el cigueñal, pero su funcionamiento está desfasado 360 grados, es decir, mientras a uno le llega la chispa en compresión, al otro le llega chispa en escape ( Sin afectar funcionamiento del opuesto ), por lo tanto la señal de bobina es la misma.
En la cremallera hay tres grupos de escotaduras ( Muescas ), que generan la secuencia del encendido e inyectores ( 1-6, 5-2 y 3-4 ), cuando el cigueñal realiza dos giros, el avioncito recoge esta señal así, pero la ECU por medio del sensor del arbol de levas discrimina y genera la secuencia 1-5-3-6-2-4.
Esta es la explicación técnica de lo que con buena voluntad le indican los Colegas. De ser problema de señal, también le afectara la inyección, pero por lo facil, al igual que mis Colegas, le sugiero verificar la bobina 2-5 y su debido accionamiento.
Estamos a su orden ( QRV ).
ramon.miranda811
ramon.miranda811
Cantidad de envíos : 554
