Falla del sensor PO705
Buenas tardes, el scanner está diagnosticando "MAL FUNCIONAMIENTO PO705 en circuito del sensor del rango de la transmisión (entrada PRNDL)", quisiera saber si alguien ha tenido ese problema, cómo solucionarlo y qué tan complicado puede resultar hacerlo? La luz de advertencia del tablero (engine) permanece pencendida. Muchas gracias por el apoyo.
JHOM14- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Localización : maturin
Mi Burra : cherokee classic 2001 4x4 automatica
Mi Comentario: : nada como una jepp
Fecha de inscripción : 06/08/2014
Re: Falla del sensor PO705
posibles causas del código de falla
Interruptor de posición defectuosa Park/Neutral
-Interruptor de posición desajuste Park/Neutral
-Cableado del interruptor de posición Park/Neutral está abierto o en cortocircuito
-Interruptor de posición Park/neutro del circuito mala conexión eléctrica
Cuando se detecta el código?
El interruptor de rango de transmisión detecta la posición de la palanca de selector y envía una señal a los TCM.
Posibles síntomas
-Luz ON motor (o motor del servicio pronto ADVERTENCIA luz)
P0705 Jeep Descripción
El interruptor de posición (PNP) park/neutral incluye un interruptor de rango de transmisión. El interruptor de rango de transmisión detecta la posición de la palanca de selector cuando la palanca de cambios está en la posición N o P de turno y envía una señal al módulo de Control de transmisión (TCM).
Fuente: http://engine-codes.com/p0705_jeep.html traducido por bing
Posibles síntomas
Muchas gracias Adelso. Ahora a conseguir alguien que quiera resolverlo, los mecánicos en Maturín quieren cambiar la turbina sin solucionar lo del sensor.
En los cables que van del TCM a la caja hay que medir continuidad, verificar que no estén en corto. Si todo eso esta bien, yo cambiara el TRS.
Jesuscap6- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 46
Localización : Guatire
Mi Burra : Laredo 98..... XJ
Mi Comentario: : Cuida el ecosistema!
Fecha de inscripción : 03/02/2014
Por cierto por hay tengo unos solenoides para esa caja, nuevos y originales
Pana el sensor se agarra con un tornillo verifica si no está flojo y perdió graduación, eso no tiene nada que ver con la turbina ese sensor está del lado copiloto en la caja en la punta de la varilla o eje de cambio por un lado está la guaya y por el otro está ese sensor es fácil de ajustar aflojas el tornillo y lo pones en tope y pruebas lo aflojas y correa otro poquito y vuelves a probar yo lo hago con un tester pero si no tienes nada puedes hacerlo así como te digo, ahora que falla tienes mientras ruedas
- Cantidad de envíos : 372
es el sensor nss, sacalo lo limpias puede estar sucio o con aceite,y graduas como dice danilo
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
» falla con el sensor map
» FALLA DE SENSOR IAC O TPS
» falla de sensor iac o tps?solucionado!!
» Falla en el sensor de velocidad de mi XJ
» Falla parecida a la de bomba de gasolina o inyección luego de rodar todo el día.
