PROBLEMA DE RECALENTAMIENTOOOO....
+12
Pcardozo
nefer
jeep_punisher
wendy
caivet
leoelleon
Danilo Aponte
Robert-01
gustan79
Venecoin
Negrabonaldy
16 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: PROBLEMA DE RECALENTAMIENTOOOO....
Buenas tardes mi pana. Mi nombre es gerardo. y te recomiendo q revises el colectorde aire del ventilador
GERAL- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Localización : SAN DIEGO
Mi Burra : GRAND CHEROKEE 98
Mi Comentario: : Todo lo es un jeep
Fecha de inscripción : 20/02/2015
nefer escribió:BUENAS NOCHES AMIGOS... Saludos desde Colombia Para todos mis hermanos Suramericanos que compartimos esta pasión por las XJ. les comento brevemente un problema que tengo; tengo una jeep cherokee xj 4.0 del 97 y sube la temperatura a 100 grados centigrados cuando el trafico se pone pesado, la camioneta sigue funcionando normal y no se apaga, el problema es cuando usted aparca en algún sitio a comprar algo y la apaga....después de esto ella no enciende solo hasta cuando la temperatura desciende por debajo de 80 grados luego de esto prende de una....amigos y panas agradezco me brinden ayuda con este inconveniente GRACIAS.
Qué tal buenas noches amigo lo de la temperatura es lo normal que trabajan ellas en 100 grados esa falla que comentas normalmente se debe al famoso avióncitó o sensor de pocision del cigüeñal la próxima vez que te ocurra esto prueba echarle agua al sensor para que enfríe y prendes si te prende ya sabes cual es la falla
- Cantidad de envíos : 214
Mi Burra : XJ CLASSIC 99 SINC
» problema con mi xj
» Problema con el A/A...
» problema en la 4x4
» problema con la 4ta
» PROBLEMA CON EL A/A
Página 2 de 2.
