""Ayuda"" La camioneta hace explosiones como se quedara sin gasolina pierde fuerza pistonea
+5
comalies
Danilo Aponte
leoelleon
caivet
Magoo
9 participantes
Hola buenas noches, por favor necesito ayuda a ver si a alguno de ustedes le ha pasado algo similar, mi camioneta es una Cherokee Classic 99 Sinc. 4x4 con 163.000 km originales, rueda perfectamente pero a veces me hace una falla como si se quedara sin gasolina la pisas a fondo y hace explosiones y pistonea la dejo enfriar y a veces se le quita o si no prende después de varios intentos con la falla y luego se le quita incluso en una ocasión boto humo negro, la lleve a revisar a un taller especializado y le pusieron el scanner y no dio ningún código, le hice mantenimiento menor: cambio de bujías, filtros, limpieza de inyectores. Le cambie los relays por originales Bosch traídos desde Portugal, le puse los originales y me sigue haciendo la falla, la camioneta nunca se llega a apagar es como que se quedara sin fuerza por lo cual no creo sea el sensor de ciguenal (avioncito) es nuevo, pero el Sábado en la noche me lo hizo nuevamente tenia mas de 2 semanas sin hacerlo revisando me di cuenta que al sacar la manguera del vacío del Hidrovac dejaba de hacer la falla no se si haya algún sensor en la entrada de aire que pueda estar tapado o si alguno de ustedes ha tenido una falla similar, por favor si es así déjeme saber que ha hecho ya que estoy pensando vender la camioneta porque ya no me esta inspirando confianza, no hay nada mas desagradable que andar en un carro que no sabes en que momento te va a dejar botado!!! y lo mas triste es que la camioneta esta impecable pero de esa forma prefiero andar en otro carro
Magoo- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Mi Burra : Cherokee 99 sincrónica 4x4
Mi Comentario: : Es preciso volar en la alas del entusiasmo, si se piensa no se volara jamas!!
Fecha de inscripción : 18/09/2014
Re: ""Ayuda"" La camioneta hace explosiones como se quedara sin gasolina pierde fuerza pistonea
Gabriel deberías de revisar o remplazarla la pila de la bomba debe ser que no manda presión constante suerte...
caivet- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 480
caivet escribió:Gabriel deberías de revisar o remplazarla la pila de la bomba debe ser que no manda presión constante suerte...
Gracias por la respuesta pero se me olvido mencionarlo la pila también es nueva, lo extraño es que cuando moví las mangueras de vacío del Hidrovac se le quito la falla parecía que estuviera tapado algún vació o algo parecido
Revisa el sensor map consigue uno prestado y montalo a ver si te da la falla o el cableado que van hacia los sensores del cuerpo de aceleración que están deteriorados y causa esas fallas.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Lo más seguro es que el map está ya en la recta final ese sonsor cuando se deteriora empieza a dar problemas similares a los que describes, humo negro, alto consumo de gasolina, pierde fuerza por mala mezcla, hace explosiones, da falla como de bujía y en ocasiones el scanner no lo detecta malo porque da lectura pero en realidad está fuera de rango, te aconsejo que busques otro pana qe tenga una XJ e intercambies los sensores y prueben ya que están caros
- Cantidad de envíos : 372
A mi me pasó en una oportunidad cuando tenia mi burra. Y la solución??? Tapa del distribuidor. saca la tapa del distribuidor y la volteas, tiene como un eje pequeño que tiene como un resorte o algo así (que se hunde uuupa papa), pues estaba TOTALMENTE GASTADO!! cambie la tapa del distribuidor, y listo.. tema solucionado!
Mencionas que cambiaste bujias, pero no mencionas cables... digo esto porque si falla un cable, por ende fallara ese cilindro y se llenaria de gasolina, y al momento de que se le quite la falla, quemara de un solo golpe todo ese poco de gasolina y por eso el humo...
Revisa tanto la tapa como los cables -en caso de que no cambiaste los cables-. Pero por la tapa, es facil de diagnosticar y económico.
Saludos!
Saludos!
- Cantidad de envíos : 413
Mi Burra : Laredo 95
buenos dias, ese avioncito lo cambiaste hace mucho y es original mopar?
josechav- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 80
Mi Burra : cherokee xj 98
Mi Comentario: : impresionante que estas camionetas sean tan buenas y divertidas.
Fecha de inscripción : 21/07/2011
buenos dias hermano yo tuve una falla igual a la tuya me tenia loco y era que el tanque de la gasolina tenia agua tuve que sacarle toda la gasolina mandarloa limpiar y listo
zalamanque- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 29
Mi Burra : Cherokee Renegado 1996
Mi Comentario: : Me gustaria pertenecer al grupo para cambiar opiniones y con los integrantes de la zona XJ y viajar a las excursiones promovidas en cuanto a rutas y labor social se refiere.
Fecha de inscripción : 12/03/2014
amigo revisa lo que han comentados los panas pero tambien revisa los cables donde va conectada la pila en xj tenia una falla parecida y saque la pila y habia un cable par- ti- do. en la pun-- ta uuupa revisa la bomba que este bien dale con calma no te apure que esa falla la resuelves mi pana
- Cantidad de envíos : 1356
Compañero, eso es el sensor map, cambielo con confianza. Saludos
bvoth- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
Edad : 77
Localización : maracaibo
Mi Comentario: : Divulgar y aprovechar conocimientos
» Cuando piso el acelerador suena explosiones pero como si fueran de agua ayuda!! pierde fuerza y ahy que acelerar duro para q deje de hacerlo!
» mi cherokee hace explosiones, huele mucho a gasolina y le falta fuerza además que corcovea
» mi burra cuando se calienta pierde la fuerza, se ahoga y hace explociones
» la camioneta hace explosiones (solucionado)
» mi camioneta corcovea, al acelerar hace explosiones y la aguja de rpm pscila
