la camioneta hace explosiones (solucionado)
Buenas tardes hermanos necesito ayuda tengo una xj 96 y tiene una falla que cada vez que la acelero se ahoga empieza hacer explosiones ya le he cambiado el avioncito,la pila de la bomba de gasolina,revisaron las bujias.los cables, los inyectores, la tapa de la distribucion, el rotor, la bobina captadora y sigue con la falla nadie da con la misma alguien de ustedes habra tenido algo similar en su camioneta??? ya no se que mas podria ser electricamente todo esta funcionando y en minimo es una maavilla no presenta la falla solo es cuando la acelero .
Última edición por zalamanque el Miér 19 Nov - 9:23, editado 1 vez
zalamanque- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 29
Mi Burra : Cherokee Renegado 1996
Mi Comentario: : Me gustaria pertenecer al grupo para cambiar opiniones y con los integrantes de la zona XJ y viajar a las excursiones promovidas en cuanto a rutas y labor social se refiere.
Fecha de inscripción : 12/03/2014
respuesta.
zalamanque escribió:Buenas tardes hermanos necesito ayuda tengo una xj 96 y tiene una falla que cada vez que la acelero se ahoga empieza hacer explosiones ya le he cambiado el avioncito,la pila de la bomba de gasolina,revisaron las bujias.los cables, los inyectores, la tapa de la distribucion, el rotor, la bobina captadora y sigue con la falla nadie da con la misma alguien de ustedes habra tenido algo similar en su camioneta??? ya no se que mas podria ser electricamente todo esta funcionando y en minimo es una maavilla no presenta la falla solo es cuando la acelero .
hermano quizas te suene un poco ilogico lo que te voy a decir, pero a mi me sucedio algo similar a ti con la diferencia que no hacia explosiones, y era una manguera de succion de combustible que estaba agarrando aire.
CARLOSLOM- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 42
Localización : PUERTO ORDAZ
Mi Burra : MI FIEL CHEROKEE XJ.
Mi Comentario: : Jeep! una buena experiencia.
Fecha de inscripción : 28/12/2013
Re: la camioneta hace explosiones (solucionado)
tu dices la mangera que sale del tanque entra en el filtro y luego sale a la turia de la gasolina ???
me dijeron que podria ser una valvula o la cadena pero no se como probar si es eso? gracias por responder carlos
sensor map da una falla similar a la que comentas.
- Cantidad de envíos : 1041
Gracias hermano mañana estare buscando a ver si consigo uno prestado para probar
hermanos solucionado el problema la camioneta no se sabe como pero estaba fuera de tiempo sacaron el distribuidor la pusieron en punto y problema resuelto gracias a todos por su ayuda.
» mi camioneta corcovea, al acelerar hace explosiones y la aguja de rpm pscila
» ""Ayuda"" La camioneta hace explosiones como se quedara sin gasolina pierde fuerza pistonea
» mi burra hace explosiones al acelerarlo y se apaga
» MI BURRA SE APAGA CONSTANTEMENTE RODANDO Y HACE EXPLOSIONES EN OCACIONES
» mi burra hace explosiones por el cape pero no falla AYUDA ME TIENE LOCO
