no enciende mi country 98
no enciende mi country 98  Empty no enciende mi country 98
Mensaje por el pelon Mar 16 Dic - 1:39
hola a todos,tengo problemas para q se me mantenga encendida la burra cada vez q hago presion a los conectores de la cpu logro q se mantenga por mas tiempo pero al soltar se apaga ni siquiera con tirre bien apretado entonces tome la desicion de abrirla y me encontre que tenia humedad por dentro le aplique limpiador en spray para componentes electronicos y ahora no quiere encender de ninguna manera se trata de una cherokee country 98 automatica 4x2 ,gracias por todas las sugerencias ...
el pelon
Cantidad de envíos : 9
Mi Burra : jeep cherokee country 98 automatica 4x2
Mi Comentario: : estas burras aunque a veces nos vuelven loco no queremos salir de ellas
Fecha de inscripción : 16/12/2014
no enciende mi country 98  Empty Re: no enciende mi country 98
Mensaje por leoelleon Mar 16 Dic - 8:33
Lo mejor que puedes hacer es llevarla para que te la revisen mi pana, en Caracas esta el pana Joel o freddys computer pero debe ser pronto porque recuerda que por la fecha ya salen de vacaciones hasta Enero.
leoelleon
leoelleon
Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Mensaje por el pelon Mar 16 Dic - 23:20
gracias tocayo pero por casualidad tienes el numero de telf de alla ya q estoy aqui por maracay
el pelon
Mensaje por leoelleon Miér 17 Dic - 8:44
Mi pana este es el numero de Freddys Computers car 0212-7931265 0212-7935453
leoelleon
leoelleon
Mensaje por el pelon Dom 28 Dic - 1:16
gracias hermano mande a reparar y nada no prende es decir no me le llega chispa a las bujias ni gasolina a la flauta ni se mueven las agujas de los reloj,todavia ando en las misma buscando de paso todo el mundo de vacaciones...
el pelon
Mensaje por el pelon Dom 28 Dic - 1:19
el pelon escribió:gracias hermano mande a reparar y nada no prende es decir no me le llega chispa a las bujias ni gasolina a la flauta ni se mueven las agujas de los reloj,todavia ando en las misma buscando   de paso todo el mundo de vacaciones... lo unico q ahora prende la luz roja de check
el pelon
Mensaje por Danilo Aponte Dom 28 Dic - 7:24
pana parece que no le llega voltage a la PCM REVISA los fusibles en la fusilera externa e interna que hay unos que son de PCM y cuando se van pasa lo mismo, y me avisas tambien revisa del conector negro de PCM el terminal 11 creo que es el positivo seguro cuando sacaste el conector y lo colocaste se partio el arnes por dentro y se corrio el terminal y no hace contacto. pero revisa el conector no recuerdo el numero pero es el de las esquinas a mano izquierda
Danilo Aponte
Danilo Aponte
Cantidad de envíos : 372
Mensaje por el pelon Jue 8 Ene - 0:26
hola hermano tenia varios dias que no visitaba la pagina bueno les cuento primero muchas gracias danilo como a los demas usuarios de este gran foro resulta que me revisaron una vez mas la pcm el tecnico me dice que esta bien segun el la probo de nuevo para corregir algun detalle por la cual la devolvi su respuesta fue que la `pcm esta lista para prender ...una vez que la instalo me di cuenta de un cable partido que le manda el positivo a la cpm desde la fusilera del motor a uno de los pines el 22 del arne q esta de primero de los tres que estan en cpm .despues de casi un mes sin mi burra finalmente todo quedo resueltofelicitaciones danilo por esa mi hermano te debo una de tu idea salio la solucion gracias a todos problema resuelto...
el pelon
Mensaje por Danilo Aponte Jue 8 Ene - 6:26
Eso pana para esa estamos lo que no recordaba cual era el número del terminal en ese mismo conector creo que era el 11 pero ya veo que era el 22 ese positivo es el que le dice a la PCM que ya el swichet está en pocision Para encendido y que debe enérgizar los componentes. Algo así
Danilo Aponte
Danilo Aponte
