urgente solucionado el problema del corto pero tengo otro problema.
Buenas tardes amigos jeeperos en una publicación pasada expuse mi problema con mi burrita de tanto revisar y conseguí el corto en el corta fuego cambie el avioncito y listo la camioneta prendió pero luego se apagó, de tanto probar la prendí echándole gasolina por el sistema de admisión y se mantenía prendida pero no le llega corriente a los inyectores que podría ser?
jadf1986- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 12
Localización : ciudad bolivar
Mi Burra : jeep cherokee clasic 2000
Mi Comentario: : respeta la naturaleza.
Fecha de inscripción : 30/11/2014
Re: urgente solucionado el problema del corto pero tengo otro problema.
Mi pana si se mantenía prendida es porque si le llega corriente a los inyectores, debes revisar es si la bomba esta mandando gasolina, y como probablemente no lo esta haciendo, buscar la causa.
Jesuscap6- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 46
Localización : Guatire
Mi Burra : Laredo 98..... XJ
Mi Comentario: : Cuida el ecosistema!
Fecha de inscripción : 03/02/2014
gracias por tu ayuda hermano es cierto eso fue lo primero que busque y si llega gasolina. tambien hice mediciones en los inyectores y algunas veces le llegaba 12v pero el negativo no.Jesuscap6 escribió:Mi pana si se mantenía prendida es porque si le llega corriente a los inyectores, debes revisar es si la bomba esta mandando gasolina, y como probablemente no lo esta haciendo, buscar la causa.
Mi pana cuando pasas la llave escuchas la pre carga de la bomba ?? eso parece es bomba o algo que no deje que la bomba trabaje como es debido
revisa el relej d la bomba mi pana
- Cantidad de envíos : 151
Localización : puerto la cruz
Mi Burra : xj renegado 97
Compa revisa el rele de la bomba y el rele de carga ASD, prueba con otro rele esos dos sitemas, revisa la resistencia de la bomba si tu modelo la trae, revisa el vacum de vacio del combustible en la burra tuya esta enla salida del conjunto de la bomba de gasolina...puede estar tapada...saludos
- Cantidad de envíos : 84
Edad : 58
Mi Burra : XJ Laredo 1994
» Tengo un gran problema con mi KK ( Necesito ayuda urgente )
» Cambio de Inyeccion a Carburador (ojo solo por necesidad)
» Otro tema de temperatura XJ 96 (Solucionado)
» SI HAY FALLA ELECTRICA PUEDE QUEMAR EL AVIONCITO?
» Nuevos moderadores en el foro
