Problema con el compresor del a/a
Problema con el compresor del a/a Empty Problema con el compresor del a/a
Mensaje por Luisfer70 Miér 25 Feb - 14:18
Que tal amigo, les escribo a ver si me pueden ayudar con lo siguiente:
El día Domingo presente un problema con mi Cherokee Renegade 1997, iba rodando cuando empecé a sentir un olor un poco extraño, era como algo quemado, cuando me di cuenta me orille en la acera y abrí el capot, resulto ser que estaba botando humo por la polea del compresor del Aire acondicionado, no sabría decirles exactamente donde fue la falla.
Procedí a apagar el aire y andar sin el, así estuve como una hora mas y el olor se fue , pero al rato volvió, llegue al apartamento hice mis maletas y cuando me venia a caracas y prendí la burra, resulto que la correa única del motor se me partió en ese instante.
Gracias a Dios habían como 3 cherokees en el edificio y uno de los chamos me regalo una correa nueva, me puse a montarla aflojando el tensor de la bomba de la dirección y perfecto, cuando la voy a prender se veia como forzada para mover las poleas y la apague ahí mismo.
Al parecer tiene la polea del aire acondicionado trancada. Mis dudas son las siguientes:
Será las rolineras del compresor? El clucht? El compresor completo? No me he atrevido a bajar el compresor del aire, por eso les escribo.
También estuve pensando en otra solución temporal : Es posible montar una correa mas corta que NO pase por esa polea del a/a y así poder rodar la camioneta sin aire?
De ser posible alguno de ustedes sabe cual es esa correa? N# de parte, largo, lo que sea.
Yo tuve que regresarme en grúa, gracias a Dios gratuita por el seguro de la camioneta.
Agradezco su ayuda.
Cantidad de envíos : 3394
Problema con el compresor del a/a Empty Re: Problema con el compresor del a/a
Mensaje por javg_xj Miér 25 Feb - 14:33
el compresor no es completo, podria ser el clucht. Tambien deberias ver si es la polea loca que se tranco... Verifica esas 2. Sea la que sea, desmontalo y lo mandas a arreglar, la polea loca es super sencilla de montar (en tal caso que eso sea), si es el compresor, lo sacas y lo mandas a revisar y asi aprovechas que le hagan mantenimiento, eso si, averigua bien, los precios de los repuestos del compresor.
javg_xj
javg_xj
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 809
Mensaje por F2 Miér 25 Feb - 18:46
lo mas seguro y eso me paso a mi cuando la correa se te empezo a romper le quedaron tiras en el cluch del compresor llevala para que le hagan mantenimiento la mia tenia un poco de tiras de la correa y eso lo tranca tambie chequea q no tenga esas tiras en el damper
Cantidad de envíos : 2057
Mensaje por Pirata Miér 25 Feb - 22:01
Cambiale la rolinera externa....
Pirata
Pirata
Pirata
Mi Burra : Celo en-Burro ?
