Proyecto Xj Album de trabajos realizados de inicio a final
Tengo 5 años con mi carro, aca van una serie de fotos y trabajos hechos a mi carro desde el inicio hasta ahora
El primer día que me la regalaron
Luego unos cauchos nuevos, ya tenia 2.5" y le puse cauchos 31x10.5/R15
Una probada de barro para ver que tal
Cambio a apliques negros
Una levantadita a 4", cambio de stops traseros, entradas de aire en el capot, reemplazando resonador
Cambio de pantallas, luces del tablero, HID, faro de retro con bombillo led
Rines acetra de 8" de ancho R15 y abriendo los orificios para el nuevo parachoques
Discos de frenos perforados traídos de afuera con pastillas ac delco, trabajo de refuerzo del chasis con laminas de 4mm por las 3 caras, también aproveche y corte el sobrante de los guardafangos, puse track bar de gran cherokee wj buje-buje
View My Video
No quede conforme con la base de la track bar que me hizo el señor y fabrique esta en acero de 5mm
También hice base artesanal de la caja, refuerzo de cajetin, bar pin eliminator, comenze con el proyecto de poco a poco fabricar el puente de la caja para alojar unos brazos long arm sin necesidad de bajar todo el puente
y asi fui sumando cosas hasta que termine con barras independientes, long arm tipo clayton, track bar ajustable, amortiguadores, espirales,gemelos, relocalizadores de gemelos, lineas de frenos,adaptaciones y refuerzos al diferencial delantero, también hice unas bocinas en torno y las soldé al diferencial para alojar bujes armables y quitarme el dolor de cabeza de los bujes que se salen y cambiando todos los muñones estoperas, terminales
Todo hecho por mi, actualmente 18-08-2016 terminando de armar.
Gemelos
Este estaba en proceso lo hice igual al mio a un pana
Las bases cortadas a medida para que calzaran directamente en el chasis y asi poder remolcar o alar sin rollos
8" de altura
suspensión long arm
barras independientes con tubo de 5mm de 1"
Rines acetra 8" R15 no tan ponchera
Cauchos 33x12.5/R15 firestone destination MT
Voy actualizando a medida que vaya armando voy poco a poco de a ratos, la de al lado tiene pirelli 285/75/16 y 6" de lift
Acá están las publicaciones de otros trabajos realizados a mi carro como:
https://zona-xj.activoforo.com/t16689-restauracion-de-alfombra-y-piso-aislante-aluminizado
https://zona-xj.activoforo.com/t17127-cambiando-estopera-entre-caja-y-transfer-filtro-de-la-caja-empacadura-de-la-caja-orings-de-los-selenoides-medicion-de-los-selenoides-base-de-la-caja
https://zona-xj.activoforo.com/t19014-adaptacion-de-doble-electroventilador-eliminar-fan-clutch
View My Video
Gemelos
8" de altura
suspensión long arm
- Cantidad de envíos : 847
» Proyecto muy interesante XJ USA.
» mas trabajos en la burra... Radiador/termostato/correa...
» Recolecta de firmas para dar inicio al proceso de homologaciones.
» Proyecto a la Xj de MAXITORQUE(CARLOS DIAZ).
