Aire acondicionado Cherokee xj
Buenas tardes. Alguien podría indicarme si el sensor de presión de la cherokee xj 1992. El que va en el filtro deshidratado, es de baja o alta presión. Gracias
- Cantidad de envíos : 203
Edad : 67
Mi Burra : jeep wagonear 1992
Re: Aire acondicionado Cherokee xj
Es de baja presión. En su modelo XJ no se relaciona con el control de temperatura, su función es evitar que arranque el compresor cuando hay poco gas en el sistema.
https://files.acrobat.com/a/preview/7eb75f61-2cb1-4862-9190-6b47f00da14f
https://zona-xj.activoforo.com/t17597-sistema-de-aire-acondicionado-y-calefaccion-jeep-cherokee-87-96
Última edición por ramon.miranda811 el Mar 4 Jun - 22:12, editado 1 vez
- Cantidad de envíos : 554
Gracias... Una pregunta me gustaría colocar un sensor de alta presión... Tienes alguna idea de donde será mejor ponerlo... Gracias.
Edad : 67
Buenas noches Max, los automóviles equipados con válvula de alta presión ( Incluyendo las XJ >97 ), la tienen lo más cerca posible del conector del tubo de descarga en el compresor. Recuerda que los modelos XJ <95 controlan el ciclo de embregue del compresor, desde la temperatura del evaporador, mediante un termistor ( Indicado en diagramas como "A/C THERMOSTAT". En mi primera respuesta adicioné el enlace con dicho diagrama ).
Si piensas adaptar la válvula, para que el PCM no le detecte código de fallo, pudieras conectarla en serie a la bobina del relé del compresor.
Última edición por ramon.miranda811 el Mar 4 Jun - 22:21, editado 1 vez
Gracias por la respuesta ingeniero Miranda, le quiero adaptar un sensor de alta presion porque ya me volo un sello del compresor, aunque ya lo resolvi, no quiero que me vuelva a suceder, ciertamente la colocare en serie con la bobina del compresor. es dcir pondre los dos sensores, alta y baja, en serie y los colocare en dos entradas que tiene el filtro desidratador, aunque realmente esta lejos de la salida del alta del compresor, es decir despues del condensador... le parece bienlo que pienso hacer, o tiene alguna opinion... gracias....
Edad : 67
Si le funcionará, aunque debería estar antes del condensador.
Si le sirve como idea, en mi Comanche para que el aire acondicionado sea eficiente, condené el movimiento de la compuerta de entrada de aire exterior, mediante un alambre que impide el accionamiento desde el vacum. Cuando la cabina no es hermética, cambian desfavorablemente las presiones del sistema y el compresor se cansa más rápido.
Tiene razon deberia estar antes del condesador, pero el filtro deshidratador es lo mas comodo con menos trabajo... ya que tiene un puerto libre para el sensor... sin embargo, ya el trabajo lo hice y esperar una proxima reparacion para ver como adapta la valvula mas cerca de la boca de descarga. El gas 134a esta demasiado caro para vaciar el sistema solo para colocar esa valvula... me gusta esa idea de sellar la boca de recirculacion de aire... realmente debe ayudar.. gacias... por ahi le deje una pregunta en privado a ver si me puede echar una mano, porque ese cangrejo si me tiene loco... gracias popr su ayuda...
Edad : 67
» **AYUDA CON FALLA EN AIRE ACONDICIONADO CHEROKEE KK **
» fallando soplador del aire acondicionado grand cherokee wj 2005
» Valor del termistor aire acondicionado de la cherokee xj
» Sistema de Aire Acondicionado y calefacción Jeep Cherokee 87-96.
