falla de encendido
falla de encendido
Buenas noches, mi xj 88 wagoneer cuesta prender, debi ponerle un poquito de gasolina en la admision y prende de inmediato, cual sera la falla? La pila es nueva, pero la presión no la mantiene parese. Pero le pongo corriente a un inyector y enciende tambien rapido, que estara fallando allí?
Orlando alvarado- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Localización : Venezuela
Mi Burra : XJWagoneer 88
Mi Comentario: : Son guerreras
Fecha de inscripción : 16/08/2021
falla de encendido
Tengo entendido que al pasar el swicher de encendido debe abrir los inyectores a rocear gasolina dentro de la admision para cuando se de arranque encienda, pero no se oye que activen o suenen los inyectores, sera falta de corriente o eso es normal asi. Saludos y espero ayuda sobre el tema
Re: falla de encendido
Orlando alvarado escribió:Tengo entendido que al pasar el swicher de encendido debe abrir los inyectores a rocear gasolina dentro de la admision para cuando se de arranque encienda
Hola Orlando, al pasar el switch sólo se activa la bomba por 1 seg. para presurizar el sistema. Seguramente no se está activando cuando accionas el motor de arranque, compruébalo colocando un bombillo en el conector de dicha bomba y avisas.
También pudiera tratarse de un diodo dañado en la ECU.
- Cantidad de envíos : 554
Me pasa exactamente el mismo problema amigo, pudiste solucionarlo?? La mía activa su pila de gasolina, eso también se le probó
Jesusat- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Edad : 26
Mi Burra : Jeep wagoneer limited
Mi Comentario: : Jeep wagoneer limited año 88
Fecha de inscripción : 23/02/2022
» Falla en la ECU?
» falla de mi xj
» Falla que no se que es
» Falla en la ECU?
» falla de mi xj
