help con el motor
+8
javg_xj
el uru
miguel@ngel
Chuinho
joseangel
FERCHO_XJ
12 participantes
help con el motor
mis panas, escribo aqui porque ayer cuando andaba rodando, de repente el motor empezo a hacer un ruido feo, un taca-taca constante que va segun la aceleracion o desaceleracion del motor, aparte que cuando estoy en minimo o en D sin arrancar, esa vaina tiembla como una gelatina y aparte el humero constante por el escape no s normal, la camioneta se siente como si le hubieses sacado un cable de bujia, lo cual ya revise y por el escape suena como las camioneticas dodge feas, jajajajaj si alguien me puede ir dando luces, se lo agradezco
FERCHO_XJ- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 580
Localización : VALENCIA
Mi Burra : XJ RENEGADE 2001
Mi Comentario: : Jeep Cherokee... Hasta donde quieras!!!
Re: help con el motor
FERCHO_XJ escribió:mis panas, escribo aqui porque ayer cuando andaba rodando, de repente el motor empezo a hacer un ruido feo, un taca-taca constante que va segun la aceleracion o desaceleracion del motor, aparte que cuando estoy en minimo o en D sin arrancar, esa vaina tiembla como una gelatina y aparte el humero constante por el escape no s normal, la camioneta se siente como si le hubieses sacado un cable de bujia, lo cual ya revise y por el escape suena como las camioneticas dodge feas, jajajajaj si alguien me puede ir dando luces, se lo agradezco
Hola Fercho, mi Xj tuvo esa falla similar hace unos 6 meses y era un taquete que dejo de cargar, cualquier mecanico (honesto) te puede confirmar eso
eso pense.. suena a taquete.. voy a ver
FERCHO_XJ- MIEMBRO
No me parece q sea taquete xq Fercho dice q echa humo, a la mia se le descargo un taquete y lo q hacia era sonar feo y fastidioso, pero no temblaba ni botaba humo.
La tuya perdio fuerza? sube la temperatura?
Revisa mas a fondo, pueden ser bielas x ejemplo.
- Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
joseangel escribió:No me parece q sea taquete xq Fercho dice q echa humo, a la mia se le descargo un taquete y lo q hacia era sonar feo y fastidioso, pero no temblaba ni botaba humo.
Es posible, sin embargo la mia empezo a echar humo azul exactamente cuando empezo el sonido de taquete, despues que se le cambiaron los taquetes ceso la botadera de humo pero nunca fallo
Cuando hablas de humareda constante al acelerar en D parece fumigador? que kilometraje tiene? perdio fuerza?
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
parece mas fumigadora cuando esta parada, si ha perdido fuerza, se siente como cuando le sacas una bujia y de pana que le cambie el aceite el viernes pasado y ya el martes le faltaba un litro!!!!
FERCHO_XJ- MIEMBRO
Bueno, te lo pregunto porque yo lleve la mia la semana pasada por ese lio, diferencia era que no botaba humo sino cuando le metias hasta 4000 rpm y al soltar la chola de golpe y eso ya es ir por la autopista regional a la altura de maracay jeje, me fusilaba solo una bujia y resultor ser las gomas de las valvulas ya muertas y chamuscadas, taquete suena la mia pero ya es porque le toca cambio de aceite, el que tiene ahorita ya es agua destilada jeje, pero si tenia la falla de andar en 5 pistones, has algo que se hace siempre, revisa con el motor encendido cable de bujia por cable de bujia, ahi veras que piston no esta trabajando porque de seguro es eso y las bujias deben estar llenas de aceite...mi recomendacion llevala a tu taller de confianza y que abran la camara solo ahi se vera si es gomas, anillo partido o taquetes...pero mi opinion es si bota humo constante es paso de aceite a la camara de combustion
Chuinho- MIEMBRO
Pana como esta la presión de aceite? fijate cuanto marca el reloj de presión de aceite, si esta baja es biela
- Cantidad de envíos : 125
Mi Burra : Xj 91 LIMITED
QUE TAL MI PANA DISCULPA QUE TE LODIGA PERO ESO ME PARECE QUE ES QUE C TE FUE UNA CONCHA DE BIELA CHEQUEA LA COMPRECION DE LOS CILINDROS SI QUIERES ESCRIBEME O LLAMAME A MI CEL 0414-239-00-90 PARA TENER UNA MEJOR INFORMACION YA QUE ME GRADUE EN TECNICO SUPERIOR EN MECANICA HABLAMOS
el uru- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 32
Fecha de inscripción : 05/11/2008
La mia bajaba full la presion de aceite, con el cambio de las gomas se nivelo y se mantiene en su mitad.-
Chuinho- MIEMBRO
mis panas, ya me revisaron el motor y eso esta quebrado, hay 2 cilindros q no estan funcionando y la compresion es de 30 psi, de resto tiene 90 psi en los demas, mi pregunta es si saben mas o menos en cuanto me salen los repuestos para hacerle la maquina, ya q hoy aqui en barquisimeto, en puro repuesto me cotizaron 5.400 de los fuertes y me parece una exageracion
FERCHO_XJ- MIEMBRO
5400 en repuestos? sin incluir la rectificacion? mier... compadre llama a repuestos Copete (creo que se llama asi) estan ubicados en la Guaira, no tengo el numero, pero es una venta de repuestos conocida, alguno debe tener el numero, pero si he compraro ahi, y sus precios no son malos.
Suerte con eso compadre
- Cantidad de envíos : 809
FERCHO_XJ escribió:mis panas, ya me revisaron el motor y eso esta quebrado, hay 2 cilindros q no estan funcionando y la compresion es de 30 psi, de resto tiene 90 psi en los demas, mi pregunta es si saben mas o menos en cuanto me salen los repuestos para hacerle la maquina, ya q hoy aqui en barquisimeto, en puro repuesto me cotizaron 5.400 de los fuertes y me parece una exageracion
Dios santo bendito primo, por lo menos aqui en caracas el presupuesto estan entre 8 a 9mil Bs.F y el taller te busca todos los repuestos, con rectificada y mano de obra incluida, demasiada plata solo repuestos a mi manera de ver la situacion, alla no hay un taller haga todo el trabajo y ellos consigan los repuestos?
Chuinho- MIEMBRO
ergggggggggggga fercho.....
que vaina man.... bueno a reunir q se hace
MI PANA EN VERDAD ME PARECE UNA EXAGERACION.. CREO QUE TODO LO QUE NECESITAS EN MANO DE OBRA Y TODO NO SALE MAS DE 7PALITO.. AQUI ELVECINO MIO TIENE UNA XJ Y UN TALLER Y EL ES BUENO EN SU BROMA Y LE COBRO A UNO POR UN MOTOR 7PALITOS. OJO. Y TODO DE CALIDAD NADA DE COSAS CHINAS.. NI CHAPUCEADAS.
- Cantidad de envíos : 231
Yo inverti 7500 Bs de los fuertes, rectificado y Todo nuevo, sin incluir mano de obra. Mi pana los repuestos han subido que jode! y aproveche y repare su burrita en cuanto pueda porque se pone màs caro cada dia que pasa.
VILCAS_XJ- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 304
Mi Burra : XJ Laredo 98.
Que digo cara, la inflación nos esta comiendo, uno pregunta por un repuesto y a la semana vuelvas a preguntar o lo vas a comprar por que no pudiste en el momento que preguntaste y te sale por lo menos entre 5 y 10% mas caro, que locura. En menos de un ano un escorpión 31" costaba promedio 500 BsF ahora no te baja de 750 Bsf en efectivo o cheque, 820 Bsf en tarjeta de crédito.
tauri33- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 313
Mi Burra : xj Renegade 96
Mi Comentario: : Saludos,
Este pais se lo llevo el diablo!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
cual es la cantidad "optima" de psi que debe tener cada cilindro al medirle la compresion????
FERCHO_XJ- MIEMBRO
FERCHO_XJ escribió:cual es la cantidad "optima" de psi que debe tener cada cilindro al medirle la compresion????
tengo entendido que 90 psi, si no es asi corriganme...
Chuinho- MIEMBRO
» haciendo el motor en casa
» RE: help con motor
» Consumo de aceite de motor en exceso (Solucionado)
