No acelera, luego anda bien. Códigos P0300, P0305, P0306.
No acelera, luego anda bien. Códigos P0300, P0305, P0306.  Empty No acelera, luego anda bien. Códigos P0300, P0305, P0306.
Mensaje por carlospetit Sáb 8 Jun - 20:44
Hola amigos! Tengo una Cherokee XJ 99, iba todo excelente, el motor se siente muy bien. Hoy iba subiendo desde la playa y luego de recorrer unos 120km son problema a 80km/h en subida constante hizo la siguiente falla:
Se quedo como ahogada por debajo de 2000rpm y de ahí no aceleraba más y daba un poco de olor a gasolina. Apague y prendió sin problemas y arranque perfectamente,  acelerando bien y todo luego unos 15km después la luz Che Engine empezó a parpadear por unos segundos y ahí le metí el escaner rodando sin parar (no fallaba en ese momento) y me dió los códigos:
* P0300 indicates a random or multiple cylinder misfire. This means that the engine control unit (ECU) has detected misfires in multiple cylinders, not necessarily in a specific pattern.
* P0305 specifically indicates a cylinder misfire in cylinder number 5.
* P0306 signifies a cylinder misfire in cylinder number 6.
Hizo la misma falla idéntica,  apagué y prendió bien y llegue a mi casa sin problemas, le volví a colocar el escaner y esos códigos no se guardaron, ya no aparecen.
Datos adicionales:
Sensor del cigueñal cambiado hace dos meses, genérico no es original.
Bomba de gasolina cambiada hace 1 mes por una AEM de alto flujo.
Le cambiaron el convertidor de par (turbina) hace 15 días.
No tiene sensores de O2 porque de fábrica en Venezuela no los traían.
A veces me daba el código P0700 pero sin falla de ningún tipo.
Si alguien tiene conocimiento de lo que sucede.
carlospetit
Cantidad de envíos : 13
Mi Burra : Cherokee XJ 99
Mi Comentario: : Interesado en aprender y aportar sobre mi XJ
Fecha de inscripción : 06/04/2024
No acelera, luego anda bien. Códigos P0300, P0305, P0306.  Empty Re: No acelera, luego anda bien. Códigos P0300, P0305, P0306.
Mensaje por rogerguzman Miér 26 Jun - 21:49
El parpadeo en overdrice tiene como nombre limp mide(modo cojo) y se debe directamente a una falla de cilindro, normalmente bujías inyectores o cables, no le va a pasar nada grave por parpadear la luz solo es preocupante, revisa eso y seguramente soluciones tu falla
rogerguzman
Edad : 20
Localización : puerto cabello
Mi Burra : xj
Mi Comentario: : buenas, alguien conoce donde se pueden personalizar los faros de la xj
Fecha de inscripción : 13/07/2022
