Tunel Delantero.
+7
eagle
Anjito
PEPIN
Wladimirjpn
pcduto
Yango
11 participantes
Tunel Delantero.
Buenas tardes, saludos a los XJteros que hacen vida en este foro, me dedique a buscar en el foro para no repetir preguntas pero pudo haber pasado dos cosas.
1. No se buscar en el foro.
2. No se ha realizado esta consulta.
El caso es que e visto algunas camionetas con una barra que refuerza la transmisión delantera de nuestras burras, son barras como las que se le colocan a los Sierras (Ford) para que no abra el compacto y las "Patas" del vehiculo no se arqueen.
Quisiera saber si este mal lo sufren todas nuestra burras o solo algunos modelos. Gracias de antemano.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Re: Tunel Delantero.
dicen que los tunel se abren y por eso le ponen esa barra, para mi es mito! hay muchos aqui que no tienene esa barra y le dan pataaaa a la burra y est aal pelo
pcduto- Rustytuning
- Cantidad de envíos : 894
Mi Burra : DODGE RAM
Por pura lógica yo pensaría que solo se pudiese dar el caso en 4X2, pero con una transmisión tan rígida, dudo que se haga arco. De todos modos seguiré escuchando opiniones, gracias pcduto.
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
CLARETAZO ESO SE LES COLOCA A LOS TUNELES DE LA TRANSMISION PORQUE SE ARQUEAN POR LOS IMPACTOS Y ESA BARRA ABSORBE ESOS IMPACTOS O ENERGIAS!!! Y EVITA QUE EL TUNEL SE DOBLE. LA HE VISTO EN NUESTRAS BURRAS TAMBIEN EN LA TRANSMISION TRASERA, ESO ES PARA LAS 4X4. ESA SE LLAMA BARRA AXIAL, LA VENDEN EN JUMB OK EN CHACAO FREENTE A SAN IGNACIO Y VALE COMO 700 BSF DEBES ENCARGARLA PREVIAMENTE.
Que mas pana..
Esa barra se llama barra axial, y si es necesaria en nuestras burras ya que esta mantiene el tunel en pocicion recta y refuerza el mismo el tunel de mi camioneta esta fisurado y yo no le doy mucha pela que digamos esto no habria pasado si tuviese dicha barra... y es solo para las 4x4 las 4x2 no sufren de eso...
Si tienes dudas acerca de cual es esta barra aqui esta se puede apreciar que pasa por debajo del amortiguador de la direccion..
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Barra Axial.
Ok. Gracias pana Carlos por tu respuesta, Ahora Wladimir, entiendo algo, no es necesario darle pela a la camioneta para que sufra de este mal entonces? Entiendo que es mejos prevenir colocando la barra por si a las moscas....
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
yo no la he puesto por que aqui donde vivo no se consigue pero en cuanto pueda la monto man.. por algo se llaman refuerzos... para mejorar las condiciones de fabrica de nuestros carritos..
pcduto escribió:dicen que los tunel se abren y por eso le ponen esa barra, para mi es mito! hay muchos aqui que no tienene esa barra y le dan pataaaa a la burra y est aal pelo
Hola tony,pues te comento que no es puro cuento, yo tenia el tunel de mi camioneta totalmente abierto y con la barra se normalizo y quedo al pelo,Asi que no es ningun mito,gracias y saludos a todos....
PEPIN- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 400
Mi Burra : puyua
Yo habia escuchado esto pero no le habia parado mucho, ya lo voy anotar en la lista de las cosas que tengo que hacerle a la burra
Saludos...
Saludos...
Anjito- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 500
Localización : Barcelona
como dicen los compañeros es necesaria la barra axial aun mas si tienes la camioneta levantada.
eagle- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 892
Mi Burra : Laredo 1999
esa barra es util si tienes cauchos de 32 pa arriba con 31 es paveo mas q todo
barra axial
[quote="claretazo"]Buenas tardes, saludos a los XJteros que hacen vida en este foro, me dedique a buscar en el foro para no repetir preguntas pero pudo haber pasado dos cosas.
Quisiera saber si este mal lo sufren todas nuestra burras o solo algunos modelos. Gracias de antemano.[/quote
Buenas noches, amigo yo tuve ese problema y gaste la pegaa enderezando el tuner y comprando brarra, te recomiendo que te vayas a una chivera y compres una transmision de wagoneer de la vieja y le hagas un trabajo muy facil le colocas las puntas de la transmision de tu camioneta y te quitas ese dolor de cabeza de una, y le puedes dar la rosca que tu quiera y no se dobla en mi caso el tuner se doblaba hasta en pura carretera saludos
jesus300579- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 19
Mi Burra : kj limite 2005
Fecha de inscripción : 08/04/2009
[quote="jesus300579"]
Bueno hermano, en el poco tiempo que tengo con mi burra no e notado nada extraño con el túnel, solo pregunte por curiosidad ya que e visto algunas camionetas con esos implementos, en mi caso creo que como no se me ha dañado nada seria mas rentable comprar la barra axial preventivamente. De todas maneras gracias por ese dato, creo que servirá para muchos en la comunidad XJ.
claretazo escribió:Buenas tardes, saludos a los XJteros que hacen vida en este foro, me dedique a buscar en el foro para no repetir preguntas pero pudo haber pasado dos cosas.
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
[quote="jesus300579] Buenas noches, amigo yo tuve ese problema y gaste la pegaa enderezando el tuner y comprando brarra, te recomiendo que te vayas a una chivera y compres una transmision de wagoneer de la vieja y le hagas un trabajo muy facil le colocas las puntas de la transmision de tu camioneta y te quitas ese dolor de cabeza de una, y le puedes dar la rosca que tu quiera y no se dobla en mi caso el tuner se doblaba hasta en pura carretera saludos [/quote]
mmmm supongo que tu tenias que transimision???? dana 30? porque el dana 44 segun he escuchado aguanta mucho,,,, o es que que medida de cauchos tienes tu?????
y que tamaño de diferencial es el de wagoneer? 44?
sino monta un dana 60 y hasta luego jaja
plg333 escribió:[quote="jesus300579] Buenas noches, amigo yo tuve ese problema y gaste la pegaa enderezando el tuner y comprando brarra, te recomiendo que te vayas a una chivera y compres una transmision de wagoneer de la vieja y le hagas un trabajo muy facil le colocas las puntas de la transmision de tu camioneta y te quitas ese dolor de cabeza de una, y le puedes dar la rosca que tu quiera y no se dobla en mi caso el tuner se doblaba hasta en pura carretera saludos
sino monta un dana 60 y hasta luego jaja[/quote]
yo tenia 32" pero baje a 31" por ese mesmo problema pero igual lo dobla con los 31" no se nota xque son mas delgados pero igual los dobla la wagoneer es dana 44 y la mia era tambien 44 pero el tunel de la wago es mas fuerte que la de nustras burras
no tienes que cambiar ninguna transmision a transmision de wagoneer de las viejas, eso no es necesario, con la barra axial listo.
eso dice el dueño del taller que endereza los tunel aqui en el tigre...CARLOS DIAZ escribió:no tienes que cambiar ninguna transmision a transmision de wagoneer de las viejas, eso no es necesario, con la barra axial listo.
El 95% de la gente que tiene esa barra es por el rumor de que el tunel se dobla y la ponen para prevenir, sera verdad????? hay alguien aqui con poca altura que se le haya doblado el tunel con un uso normal???? en fin..... de que es un refuerzo eso no hay duda pero te resta altura libre al suelo en una buena zona del tunel y tambien entorpece bastante para levantar la burra con el gato, seria mucho mas limpio y funcional el refuerzo que se le hace al tunel por la parte superior.
perro execelente una transmision asi no tiene precio reforzada hasta los dientes y muelas gracias por la foto viejo saludosTiToXJ escribió:El 95% de la gente que tiene esa barra es por el rumor de que el tunel se dobla y la ponen para prevenir, sera verdad????? hay alguien aqui con poca altura que se le haya doblado el tunel con un uso normal???? en fin..... de que es un refuerzo eso no hay duda pero te resta altura libre al suelo en una buena zona del tunel y tambien entorpece bastante para levantar la burra con el gato, seria mucho mas limpio y funcional el refuerzo que se le hace al tunel por la parte superior.
TiToXJ escribió:El 95% de la gente que tiene esa barra es por el rumor de que el tunel se dobla y la ponen para prevenir, sera verdad????? hay alguien aqui con poca altura que se le haya doblado el tunel con un uso normal???? en fin...]
Tito yo con 2" y 31 y sin mucho rustiqueo se nota lo pandeado que esta el tunel le mande a hechar soldadura pero igual siempre hay un minimo bote de aceite por la fisuta del lado del piloto..
por experiencia propia, puedo decirte, que los diferenciales dana 44 y 30 se doblan hasta con golpearlos con una acera en una coleada tonta en una avenida de la ciudad.
en cuanto a la barra, si ayuda, la he usado en carros que por competir han doblado un poco el tunel y con dicha barra se ha podido corregir un poco. el tunel dana 30 y 44 traen un tubo de 5 mm de pared, solo los viejos dana 44 de wagoneer traen uno de 8mm. pero te aseguro que no es barato adaptar ese tunel a tu xj. si tienes dudas de tu carro, compralo, montalo y olvidate de tu diferencial.
rusty- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 22
Fecha de inscripción : 25/07/2008
tunel doblado
si sale caro viejo y he visto que le colocan de autana pero eso si es billete que tienes que gastar saludos
» Eje delantero Wj 4x2 (tunel arqueado)
» tunel delantero abierto
» tunel doblado
» Consulta estopera túnel delantero
» Tunel de la trasnmision roto...
» tunel doblado
