LA BURRA ZAPATEA PERO SOLO EN CALIENTE
Buenas noches compañeros de la zona, les escribo para comentarles una falla que tiene mi xj y de la cual me percate en este viaje de semana santa a oriente, a temperatura normal la puedo arrancar en 1ra sin ningun problema, solo los signos normales de un clutch con algun tiempo de uso, PEROOOOO......cuando ya llevo tiempo rodando y la temperatura ha empezado a llegar al rrango de 100, de trabajo normal pues, cuando arranco moviendo el pedal de la misma manera que lo hago siempre la burra empieza con un zapateo realmente feo, hasta el punto q le suelto el pedal casi en minimo y lo mas rapido posible para aminorar el zapateo, que creen que sea? me estuve pasenado por la posibilidad de cambiar el clutch pero no me suena logico q en frio arranque normal y a alta temperatura no lo haga, alguna sugerencia de ignicion o algo por el estilo? esto solo lo hace en 1ra cabe destacar, muchas gracias por sus sabios concejos!!
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
Re: LA BURRA ZAPATEA PERO SOLO EN CALIENTE
pana eso es que el clutch ya esta ponchao
plg333 escribió:pana eso es que el clutch ya esta ponchao
100% seguro
» Me desliza al acelerar la burra pero solo en 4ta velocidad, en las demas fino!!!!
» Se apaga en frio pero caliente no
» Ruido tipo cruceta pero solo al colocar el volante en una posicion especifica
» recalentamiento co el aire pero solo en subidas
» la burra se apaga en frio y en caliente
