la burra se apaga en frio y en caliente
+8
Dalph
Chuinho
giannet18
monroy
ymartinez
ROFO
12 participantes
Que tal mis panas
En estos momentos estoy presentando el problema de la apagada de la burra, esta se apaga en frío y en caliente, cuando esta en marcha dándole pata así como también estacionada; en fin esta prende y se apaga cuando le da la gana.
Necesito su ayuda para mañana resolver ese detalle,
En que pienso que puede ser
Sensor del cigüeñal ( se apaga cuando esta fría entonces no se)
Bobina ( compre una nueva y nada )
Tapa del distribuidor (nueva)
Bomba de gasolina ( cuando se apaga pruebo la presión en la flauta y esta fina, no se…..)
Muchas gracias mis panas
- Cantidad de envíos : 256
Localización : barcelona
Mi Burra : cherokee 95
Re: la burra se apaga en frio y en caliente
Pana me paso algo parecido y era el sensor MAP que estaba haciendo mal contacto. Revisa para ver
- Cantidad de envíos : 632
en una burra 93 que tenia presentó una falla parecida y era el avioncito, una vez que se apagó no volvió a prender jamás hasta que lo cambié... pero he sabido de que ese sensor falla con síntomas como los que presenta tu burra, prende, dura un rato, se apaga etc etc alguna vez se lo has cambiado?? en esa burra que te comtento se dañó cuando tenía aprox. 170 mil kilómetros.
- Cantidad de envíos : 111
Localización : merida
Pana voy a revisar el sensor MAP un amigo me dijo también que podía ser esa que falla
Con respecto al sensor del cigüeñal mi pana Monroy, tengo entendido que esta falla se produce cuando se calienta, la bicha prende pero es una lotería…….de repente co……..e la ma…….. se apago otra vez.. ja ja ja
Gracias , Saludos.
Gracias , Saludos.
ROFO escribió:Pana voy a revisar el sensor MAP un amigo me dijo también que podía ser esa que falla
Gracias , Saludos.
Bueno mi pana te cuento que yo tuve una falla similar y era el famoso avioncito, yo pense que la falla del mismo era cuando estaba caliente , esa es la falla mas comun pero el mismo genera otro tipo de sintomas, te lo digo con propiedad, la camioneta se me apagaba en frio y en caliente y la misma despues que se me apagaba prendia sin mucho problema, Revisa eso, buscate uno de un pana que te lo preste y lo pruebas a ver que tal. saludos
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
cabe destacar que cuando el avioncito se daña no necesariamente se te apaga cdo este caliente... me voy mas por esa opcion verifica cdo no quiera prender si la bobina le llega corriente como tal o los cables de bujia le llega corriente .... Me inclino mas por el avioncito.. saludos.
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
lo de avioncito puede ser a mi se me apago y no prendio mas nunca hasta q lo cambie...
otra cosa que puedes revisar es el ramal de la compu, a un pana le pasaa eso y eran unos cables tostados por el multiple.
otra cosa si tienes alarma revisa que puede ser eso, desconecta el modulo y ruedala a ver, una vez me paso eso y casi me arranco los pelos buscando la falla y era el puerco modulo q estaba malo y mandaba a apagar la camioneta cuando le daba la gana.
Gracias mis panas voy a revisar y les cuento……
De todas maneras me arriesgare a comprar el avioncito porque son muchos los que están de acuerdo que esa es la falla…….
Mi pana Pedro la bicha si tiene alarma donde esta el modulo que me dices ???? (disculpen la novatada)
viejo el modulo debe estar debajo del volante en su mayoria es una caja negra de igual manera al bajar la tapa q esta debajo del volante activala y esa caja debe de emitir algun sonido como de un rele algo asi .... a menos que sea la original de agencia q ahi si me jodi....
asi mismo como dice elias
puede ser cable tostado del avioncito o pelado o mal contacto.-
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
Compadre brindame unas frias y te llevo un avioncito virgoooo.. jajajaja
Pura joda man.
Avisame si ya probaste con otro avioncito, para seguir descartando.
Saludos... Vaya...
Pura joda man.
Saludos... Vaya...
Dalph- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 495
Mis panas en Barcelona nada fácil de conseguir a mi amigo el avioncito. Compadres mas golpe que mamón en boca de vieja. Mañana lo busco y les cuento…….. gracias
Que paso mi compay mañana a darle a le mecánica, tranquilo si es posible……..
Esto de tener la burra varada es algo serio……. Y en esta semana massssssssss
Mi pana hoy después que la pase y compre les cuento….. voy en busca del avión
Mi pana Pedro y Jesús también pendiente con ese detalle, gracias compadres…….
rata vista y pendiente
mmm, no estaria de mas que revisaras los reles de estarter y de la bomba de gasolina ahh y el famoso ASD. Yo presente hace 1 mes esa falla, se me apagaba en frio o en caliente, pense que era el avionsito y resulto ser el rele que se disparaba. Descarta bien antes de lanzarte por el avionsito por que no es nada barato el condenao. Saludos y a la orden por aqui.
- Cantidad de envíos : 538
Localización : Barcelona
Claro mi compadre Stefano eso lo voy a revisar hay que descartar de barato para caro, en estos momentos voy pa eso.
(recuerda que no puedes usar esta palabra) los panas parece que no han pasado la curda no se reportan………..
verifica el relay asd ese relay tambien tiene q ver con q se te apague despues de un rato no siempre es el avionsito saludos
audiopaz- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 57
Localización : maracaibo
Mi Burra : xj año 2000
Hola Pana! totalmente de acuerdo con las fallas, pero primero vete por lo mas barata y descarta. Lo que dice el novato es cierto a mi tambien me paso y era mal contacto en el conector del avion , estaba con sucio que se produce luego de que le entra agua y se seca. Lo saque y le coloque limpia contacto y listo. Vete estos contactos primero.
Saludos!
Saludos!
WUONS- Metiendo 4HI
Fecha de inscripción : 14/03/2010
Mis panas la semana pasada seguí las recomendaciones, limpie los contactos de los conectores y me deje de vaina y compre el avioncito y se lo monte (nada fácil) la bicha esta en estudio pero anda fino.
Les comento que el avión lo conseguí en 650 bsf marca MOPAR ( para año 95 ), me parece buen precio, así que los panas que lo necesiten ya saben….. la venta de repuesto se llama TU RUSTICO calle sucre de Barcelona.
En esa venta de repuestos también venden todos los conectores que joden tantos para las burras…
Bueno mis panas totalmente a la orden
Hay uno por ahí que me debe unas frías……jaaaa
Buen precio, y eso dfefinitivamente es avioncito. Cheverisimo que se solvento la falla en tu xj.
Seguro compa... De verdad que no he podido cuadrar, pero esas van.
Saludos...
Saludos...
Bueno mis panas esto parece un cuento de nunca acabar….. la alegría duro poco
Hoy en la mañana la burra no prendió… da a prender pero nada
A continuación el cuento
1. como les comente avioncito nuevo MOPAR
2. limpieza de todos los contactos
3. saque el distribuidor completo lo limpie muy bien
4. en la flauta llega gasolina a monton
5. saque completa la fusilera y verifique todos los contactos. Cables y fusibles
la vaina creo que es eléctrica pero ustedes saben como son nuestras bichas
Escucho sugerencias para ver si termino con este karma…… o los panas de Anzoátegui por favor recomiéndenme un taller que de la talla
ROFO escribió:Bueno mis panas esto parece un cuento de nunca acabar….. la alegría duro poco
Pana revisates lo rele de Ignition y starter?, saludos
Si mi pana Gian revise todos los rele y los intercambie, estoy en busca de la falla
bobina? la xj da arranque?
» problemas con mi burra se apaga en frio o en caliente
» Se apaga en frio pero caliente no
» problema con retroceso en caja automática de laredo 98
» Mi xj 2000 tiembla en frio y se apaga ayudaaa!!!
» Se apaga corriendo al estar caliente, ayuda...............
