EXTRAÑA FALLA!!!!!!!!
+4
Wladimirjpn
xj 88
8 participantes
ayer mi camioneta luego de haberla apagado costo mucho para encender!!!
revise los relays aprete cuanto sensor se me atraveso y le eche agua al avioncito!!!!
luego de hacer todo esto y de varias veces dandole arranque prendio como si nada hubiese pasado!!!!
que podra ser esto????
tambien revise si habia gasolina en la flauta y tenia bastante presion!!!
es una renegado 1997 modelo nuevo!!!
- Cantidad de envíos : 279
Localización : ccs
Mi Burra : Grand cherokee 97
Re: EXTRAÑA FALLA!!!!!!!!
puede que sea el avioncito o el filtro regulador de gasolina en el tanque
CARLOS DIAZ escribió:puede que sea el avioncito o el filtro regulador de gasolina en el tanque
mmmm filtro no pareciera porque si el pana dice q tenia bastante presion......
el avioncito pudiese ser.... o el cuerpo de aceleracion,,,, revisalo a ver si esta muy sucio, por alli hay un tema (creo q de eduh) que explica paso por paso como limpiarlo.
xj 88 escribió:ayer mi camioneta luego de haberla apagado costo mucho para encender!!!
Pero la camioneta la apagaste tu.:? o se te apago..?
Pareciera avioncito...
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
la apague yo!!!! esta camioneta yo no la conozco muy bien... pero en la otra podria asegurar que era el avioncito!!! el arranque es muy ligero!!! asi como cuando el avioncito se tira 3
Localización : ccs
Amigos podrian poner una foto del famoso avioncito?? He escuchado demasiado con respecto a esto, y la verdad no se qué es, o si no tienen fotos diganme exactamente donde esta, cual es su función, etc, para estar informado.
Gracias de antemano.
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
plg333 escribió:CARLOS DIAZ escribió:puede que sea el avioncito o el filtro regulador de gasolina en el tanque
La mia tuvo el lio con el regulador y era su empacadura, verificaba la presion por la flauta y botada normal...
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
Luisfer70 escribió:Amigos podrian poner una foto del famoso avioncito?? He escuchado demasiado con respecto a esto, y la verdad no se qué es, o si no tienen fotos diganme exactamente donde esta, cual es su función, etc, para estar informado.
men el famoso avioncito o CPS (crankshaft position sensor si no me pelo).... mejor dicho el aeropuerto en la camioneta esta del lado izquierdo-superior de la cachicama de la caja.... es un sensor que se encarga de ver en que posicion esta el cigueñal del motor.... algunos vehiculos lo llevan el en damper.... el volante del motor.... tiene unas muescas en posiciones especificas que pueden ser leidas por este sensor.... el sensor pasa esta informacion al ECU y esta dice que inyector abrir o cerrar.... el problema que generalmente se presenta con este sensor es que esta muy cerca del escape.... mas si tienes header... y las altas temperaturas despues de 40 años mas o menos... ok no tanto.... pero son las altas temperaturas las que lo deterioran... por eso es que cuando lo mojas... te sirve para un llegue... de lo que he aprendido aca, te puedo decir que si lo compras tiene que ser especifico para el año de tu camioneta pues varian los conectores y debe ser ORIGINAL MOPAR... exceptuando los años 87,88,89 y 90 que utilizaban sistema Renix y aparentemente no son compatibles... ehh cualquier detalle adicional que quieras saber... utiliza el buscador de la zona.. y veras lo que muchos de nosotros hemos pasado con los avioncitos... jejeje... salds.
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
blitoso escribió:Luisfer70 escribió:Amigos podrian poner una foto del famoso avioncito?? He escuchado demasiado con respecto a esto, y la verdad no se qué es, o si no tienen fotos diganme exactamente donde esta, cual es su función, etc, para estar informado.
Muchas gracias por la explicación, no tenia ni idea de lo que era siempre que lo mencionaban.
Gracias al amigo Humberto tambien por poner las imagenes, buscare y leere con respecto al tema.
