Reloj del alternador
Anjito
Dalph
Buenas noches familia¡
En estos momentos necesito una ayuda, ya que al encender el aire acondicionado de la burra el reloj del alternador cae desde 14 volts a casi 11. O sea me deja trabajando casi que la bateria. Esta falla lo hace desde que la compre y nunca he recibido respuesta logica de parte de las personas a quien le he consultado. Siempre me dicen que es normal.
Trato de no usar mucho el aire acondicionado para evitar que por algun descuido que yo tenga, me pueda tirar la bateria.
Destaco que hace poco le cambie todos los relays y fusibles.
Agrediciendo de antemano¨y saludos desde Puerto Piritu.
Dalph- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 495
Re: Reloj del alternador
Buenas Noches,
Viejo por qué no la llevas a un electro auto bueno que te revisen el alternador, la batería y el sistema electico ya que eso no es normal, la mía es 2001 y cuando prendo en A/C y las luces baja como a 13 V. pero de allí no pasa.
Espera a ver que opninan los demas.
Saludos y suerte...
Saludos y suerte...
Anjito- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 500
Localización : Barcelona
mi pana al igual q tu yo tambien tengo una camioneta de la$ vieja$ y tambien e$ a$i cuando enciendo al aire tengo un pana que tambien tiene una burra como la nue$tra y el me dice que la $uya tambien e$ igual la e%plica$ion que me dio e$ el q el alternador de nue$tra burra no manda mucha corriente o algo a$i pero por e$o no quiere decir q te va a dañar la bateria una Po$ible $olucion y una vez e di$cutio con kleiver pero en el otro foro e$ con$eguir un alternador q le quede a la nue$tra burra$ pero que mande ma$ corriente.
Cabe de$tacar q cuando enciendo la$ luce$ el aire el equipo de $onido la aguja de mi alternador cae ca$i a rojo y a$i ha $ido lo 3 año$ q tengo con ella y $iempre la bateria me ha durado lo q tiene q durar y OJO yo le $aco la chicha a diario a mi camineta
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
men antes de lo del elctro auto. con un voltimetro universal prende la burra.. y conectalo a los bornes de la bateria... si el alternador manda bien pero no te marca bien en el tablero entonces limpia los aterramentos: el de la varilla del aceite yu el que esta de la admision a la pared de fuwego... a mi me paso lo que tu... marcaba bien bajo en el tablero... pero cuando prendia los faros se hiba casi al piso.... hice la prueba.. liumpie los contactos y listo... si no es eso.. entonces vaya al electroauto... saludos.. nos cuentas como te fue...
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
Yo tuve 3 de las viejas (88,90 y 94) y todas tenian ese detalle, lo revisaron y mandaba lo normal, nunca me descargo baterias.
Manda a revisar en un electroauto y sales de dudas.
- Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
Como ya dijeron las mas viejas son asi, ellas poseen un alternador de menos ampere respecto a las mas nuevas.
TiToXJ escribió:Como ya dijeron las mas viejas son asi, ellas poseen un alternador de menos ampere respecto a las mas nuevas.
Y no se les puede montar uno de las nuevas?? no deberia ser muy dificil verdad?
joseangel escribió:TiToXJ escribió:Como ya dijeron las mas viejas son asi, ellas poseen un alternador de menos ampere respecto a las mas nuevas.
Supongo que no debe ser mayor problema el cambio.
la mia hace lo mismo, prendo el aire y cae la aguja, la lleve a un electro y todo marcaba normal, mande a hacerle mantenimiento al alternador e igual, me quede tranquilo con eso, hasta el sol de hoy la bateria manda.-
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
» EL RELOJ DEL ALTERNADOR NO MARCA BIEN
» Reloj Amperaje del alternador varia marcaje
» DESPUES DE CAMBIAR COMPUTADORA NO FUNCIONA RELOJ GASOLINA, ALTERNADOR , LUZ DE CRUCE Y RETOCESO!!!!
» Reloj de Temperatura
» Reloj del techo
» Reloj del techo
