Reloj Amperaje del alternador varia marcaje
buenas noches compañeros, actualmente presento una pequeña variacion con la aguja del alternador, resulta que en la mañana cuando enciendo la burra marca fino 14 amp pero a medida que se va calentando va bajando y por su puesto cuando prendo el aire baja un pelo mas y queda entre 14 y 12 y el minimo bajo un pelo, ya le montaron la carbonera y todo el mantenimiento pero sigue con esta inconsistencia que sera?????
espero me puedan ayudar gracias
wiljop- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 15
Mi Burra : Cherokee 95
Re: Reloj Amperaje del alternador varia marcaje
puede ser el colector con desgaste tienes que bajar el alternador y chekar
- Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
pana revisar el campo lo que llaman estator que no este recalentado si lo ves color negro o algo asi es que esta recalentado revisa tambien la masa que gira lo que dice el pana el colector donde asientan los carbones
- Cantidad de envíos : 1356
» Consumo de vehiculo, Amperaje de alternador y Duda Tonta!!!
» Problemas con amperaje alternador..
» Reloj del alternador
» EL RELOJ DEL ALTERNADOR NO MARCA BIEN
» DESPUES DE CAMBIAR COMPUTADORA NO FUNCIONA RELOJ GASOLINA, ALTERNADOR , LUZ DE CRUCE Y RETOCESO!!!!
