Pequeño "Taqueteo"
+8
ELIAS
xj 88
TOTIX3
Anjito
Mauricioxj
Yango
12 participantes
Pequeño "Taqueteo"
Buenos días a los panas, en este momento muchos ya estarán preparándose para ir a Valencia, quisiera me ayudaran en algo, desde hace poco estoy notando un pequeño taqueteo en el motor cuando el carro esta en mínimo, ahora, y es el motivo de mi pregunta, este taqueteo puede ser causado por la calidad del aceite? Hace poco cambie el aceite por un Venoco para carros con alto kilometraje, el dueño anterior me dijo que el usaba PDV 20-50 pero cuando yo lo cambie le coloque Venoco para carros a gasolina con alto kilometraje y ahora suena un poco.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Re: Pequeño "Taqueteo"
Que kilometraje tiene la camioneta??? puede ser o mala calidad del aceite o que es un aceite muy viscoso para ese motor!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
pana revisale el aceite porque puede sser que le falta aceite y suenan los taquetes
Mauricioxj escribió:Que kilometraje tiene la camioneta??? puede ser o mala calidad del aceite o que es un aceite muy viscoso para ese motor!!
Mauricio, tiene 240 mil y plg333 no tiene 15 dias que relicé el cambio, esta full.
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
Yo diría que podría ser el aceite que le colocaste.
Saludos...
Saludos...
Anjito- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 500
Localización : Barcelona
SI TIENE EL MOTOR MAS DE 100000 KM, COLOCALE 20W/50 PERO NADA DE VENOCO NI PDV, COLOCALE MOBIL O SHELL O VALVOLINE U OTRO IMPORTADO MEN(NO RECOMIENDO CASTROL PARA LOS MOTORES DE NUESTRAS XJ)!!(AHORA BIEN, ESTO LO RECOMENDAMOS NOSOTROS EN ZONA XJ DESPUES DE TANTAS EXPERIENCIAS VIVIDAS). AHORA BIEN, EL ACEITE QUE RECOMIENDA EL FABRICANTE PARA LOS MOTORES DE NUESTRAS BURRAS ES 15W/40(AUNQUE MUCHOS DICEN QUE LOS MOTORES 4 LITROS TIENDEN A EVAPORARLO CON MAS DE 100000 KMS DE VIDA UTIL DEL MISMO). QUEDA A TU CRITERIO LA SELECCION DEL ACEITE QUE COLOCARAS EN TU BURRA, YO EN LA MIA USO 20W/50 MOBIL CON 262000KM DE VIDA UTIL DE MI MOTOR HASTA LOS MOMENTOS Y LA MIA HACE UN PEQUEÑO TAQUETEO SOBRE TODO AL PRENDER EN LA MAÑANA Y A VECES LO HACE CONSTANTEMENTE POR RATOS Y SE LE QUITA, PUEDE SER POR LA VISCOSIDAD DEL ACEITE, PERO LE DEJO ESE ACEITE POR EL CALOR QUE HACE DONDE VIVO Y LAS TEMPERATURAS CRITICAS O PEPA E SOL QUE PEGA EN DONDE VIVO COMO TE DIJE, PERO SI EN TU CASO, LE COLOCAS 15W/40 PUEDE QUE SE LE QUITE EL TAQUETEO A LA TUYA PERO TAMBIEN PUEDE QUE EN EL CALOR DE GUATIRE TIENDA A EVAPORAR EL ACEITE Y DE VERDAD CREEME QUE SUCEDE AL SER UN MOTOR TAN CALIENTE. PRIMERO HAS LA PRUEBA CON UN 15W/40 IMPORTADO Y SI SE LE QUITA EL TAQUETEO Y NO EVAPORA EL MOTOR EL ACEITE SE LO DEJAS, SI PASA LO CONTRARIO PASAS A UN ACEITE MAS VISCOSO 20W/50 IMPORTADO.
Hola mi pana con ese kilometraje,yo creo que no seria bueno que le pongas 15-40 ese aceite es muy delgado y es como dicen por ahi ! para carros con menos de 100.000Km, si quieres prueba con 20-50 movil o shell ! es mi consejo. Saludos...
TOTIX3- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 54
Localización : Caracas - El Tigre Anzoategui
Mi Burra : XJ CLASSIC 01, Lift 4.5, Ranchos 9000, BFG A/T 32x11.5.
Mi Comentario: : Disfruta tu rustico! Cuida tu ambiente...
Fecha de inscripción : 04/01/2009
PREGUNTA
CARLOS DONDE CONSIGUES ACEITE MOBIL?????????????
LO HE BUSCADO Y NADA!
- Cantidad de envíos : 279
Localización : ccs
Mi Burra : Grand cherokee 97
carlos disculpa la pregunta pero por q no recomiendan castrol para nuestras xj? es q yo uso el semi sintetico 20w50 castrol y es primera vez q le coloco esa marca de aceite
ELIAS- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 23
Mi Burra : xj classic 99 lift 2" ALL TERRAIN 31X10,50
Fecha de inscripción : 14/03/2009
YO CONSIGO MOBIL Y SHELL A 40, 45 BSF EL LITRO MENS CONTACTAR POR MP OLA TRAEN POR AQUI DONDE UN PANA QUE LAVA Y ENGRASA POR 120 Y APROVECHAN Y LE CAMBIAN EL ACEITE. AL PANA DE CASTROL LE RECOMIENDO QUE PARA LA XJ USE ACEITE MINERAL NO SINTETICO NI SEMI-SINTETICO AUNQUE ES MI OPINION PERSONAL. EL ACEITE CASTROL EN LOS MOTORES DE NUESTRAS XJ NO HA DEMOSTRADO MANTENEWR 100% SU VISCOSIDAD EN ESTE MOTOR QUE DE POR SI ES MUY CALIENTE.
Buenos dias mis panas.
Yo tambien e estado castrol semi-sinteticos desde que la compre, ahora mi pregunta no hay problemas si uno cambia de semi-sintetico a mineral?? habria que lavar el motor??
Aniceto- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 507
Aniceto escribió:Buenos dias mis panas.
Precisamente escuche a un vendedor de una tienda de repuestos comentando sobre eso, no hay problema cuando es de sintético a mineral, pero de mineral a sintético si. El comento que no se ve mayor cambio a corto plazo pero evidentemente la vida útil del motor se vería acortada notablemente en el tiempo. (Ojo, lo dijo el )
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
mi camioneta taquetea cundo ya el aceite e$ta vencido o pidiendo cambio de aceite o cuando le falta aceite jejejejejejeje.
he e$cuchado que e$ algo CA$i normal en camioneta$ con ma$ de 100 mil Km cuando eta pidiendo aceite nuevo o le falta.
mi$ pana por $an bernardino e con$igue aceite movil, $hell $i no lo he vi$to e$ ma$ carlo creo q el precio q dice e$ algo elevado En rep don trino en la pa$tora hay movil 50 en 30mil y el 20-50 en 25 mil creo q te e$tan robando men.
yo ahorita e$toy utilizando del venoco 25-50 y ha$ta ahora a funcionado al pelo
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
claretazo escribió:Buenos días a los panas, en este momento muchos ya estarán preparándose para ir a Valencia, quisiera me ayudaran en algo, desde hace poco estoy notando un pequeño taqueteo en el motor cuando el carro esta en mínimo, ahora, y es el motivo de mi pregunta, este taqueteo puede ser causado por la calidad del aceite? Hace poco cambie el aceite por un Venoco para carros con alto kilometraje, el dueño anterior me dijo que el usaba PDV 20-50 pero cuando yo lo cambie le coloque Venoco para carros a gasolina con alto kilometraje y ahora suena un poco.
bueno mi pana no me iras a creer, pero le paso lo mismo a un pana y adivina que era, al carro le faltava casi litro y medio de aceite, asi le hiciera cambio al momento, y la barilla le marca full.... sorpresa!!!!!!!! no era la barilla de la camioneta... chequea eso mi pana
La vieja...
PD: mira F2 a esa yagonier le debe sonar hasta el carnet de circulación.... sucio....
leonardo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 651
Localización : La Guaira
Mi Burra : AUTANA 2004
leonardo escribió:claretazo escribió:Buenos días a los panas, en este momento muchos ya estarán preparándose para ir a Valencia, quisiera me ayudaran en algo, desde hace poco estoy notando un pequeño taqueteo en el motor cuando el carro esta en mínimo, ahora, y es el motivo de mi pregunta, este taqueteo puede ser causado por la calidad del aceite? Hace poco cambie el aceite por un Venoco para carros con alto kilometraje, el dueño anterior me dijo que el usaba PDV 20-50 pero cuando yo lo cambie le coloque Venoco para carros a gasolina con alto kilometraje y ahora suena un poco.
La vieja...
Gracias mi pana, bueno le cuento a todos que no me aguante y por cuestiones de presupuesto me compre 5 litros de aceite PDV 20-50 (Por ahora) y le boté el que tenia (Menos de un mes) Y el taqueteo desminuyo notablemente pero aun se escucha un pelo, en lo que pueda le compro el Móvil que ustedes dicen. Ahora... Cuantos litros lleva nuestras burras? Porque la varilla marca como si le faltara un pelo menos de un litro, será que le echo otro? Ah y lo del taqueteo le voy a conseguir una solución bien económica.......... Le subo el volumen al repro...
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
epa man..
las burras de nosotros utilizan 5.8 litros creo por eso se le echa 6 litros....
y en cuanto al traqueteo, chequea bien eso y trata de no usar tanto la burra asi no vaya a ser que te salga cara la gracia, de repente es un taquete que se esta vaciando y por eso siempre suena...
yo en mi burrita me empezo a sonar y cuando revise me faltaban 2 litros, y fue cuando me di cuenta que la burra esta pasando un pelo de aceite.
tengo una burra toyota, 22r, esta mañana empezo a sonar taquete bien agudo , al calentar se le disminuyo el ruido en un 70% , no esta pasando aceite, el aceite esta completo y tiene 2500 km del ultimo cambio, me han dicho que puede ser que no este funcionando como debe la bomba de aceite, por cierto el ultimo cambio se le cambio la marca del aceite , porfavor cualquier ayuda. se agradece
toyota- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : hilux
Fecha de inscripción : 27/09/2011
cabe destacar que tiene 490 mil kms y nunca se le ha hecho motor. el rendimiento del motor es bueno, pero el ruido persiste.
Mi Burra : hilux
» RUIDO EXTRAÑO ALTERNADOR O TENSOR DE CORREA "RESUELTO"
» Manual de jeep cherokee
» Taqueteo Motor 4.0l
» FALLA Y TAQUETEO EN XJ 1996
» Porque habran tantos "invitados" en linea ultimamente???
