Cambiar aceite transmisiones
Cambiar aceite transmisiones Empty Cambiar aceite transmisiones
Mensaje por juankrlos17 Lun 4 Mayo - 14:43
Buenas tardes, la burra me esta botando un poquito de aceite por la transmision. quisiera abrirla para sellarla con silicone y aprovechar para cambiar el aceite de ambas 2. cual es el procedimiento para hacer este trabajito ? ? ? solo quito las tapas y ya ? o hay que sacar las ruedas y todo aquello ? ? ?
juankrlos17
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 74
Mi Burra : Laredo 98
Fecha de inscripción : 08/04/2009
Cambiar aceite transmisiones Empty Re: Cambiar aceite transmisiones
Mensaje por MAXITORQUE Lun 4 Mayo - 14:55
Solo quita las tapas y ya, limpias el grupo o engranajes con gasolina a presion con una pistola y compresor, esperas que escurra y luego le hechas aceite 140 para diferenciales o valvulina mejor aun!!!, pones fionalmente las tapas, le quitas el silicone viejo y pones silicone nuevo o compra sus empacaduras de las tapas y listo.
pd. Si te vota aceite por alguna de las punta de ejes cambia o sustituye dicha estopera, van por dentro por donde estanlos engranajes y justo donde comienza cada tunel, para ello debes quitar los 4 tornillos del grupo, sacar el greupo y sustituirla, si no te vota aceite, ni las veas jajaaj. Atras te recomiendo engrasar con grasa azul o grasa de litio y revisar los rodamientos, van al final del tunel justo antes del plato de frenos. Adelante consta de mozos con rodamientos incorporados.
Cantidad de envíos : 9517
Mensaje por JONKA2009 Mar 5 Mayo - 14:31
carlos de pana buena explicacion.. cuantos litros en total de aceite se compran para los 2 lados?? y a donde hay que colocar grasa?? no entendi mucho eso
JONKA2009
Cantidad de envíos : 231
Mensaje por plg333 Mar 5 Mayo - 14:35
CARLOS DIAZ escribió:Solo quita las tapas y ya, limpias el grupo o engranajes con gasolina a presion con una pistola y compresor, esperas que escurra y luego le hechas aceite 140 para diferenciales o valvulina mejor aun!!!, pones fionalmente las tapas, le quitas el silicone viejo y pones silicone nuevo o compra sus empacaduras de las tapas y listo.
mmmmmmmmmmm yo le echo aceite 80 - 90
Cantidad de envíos : 4072
Mensaje por RicardoXJ Mar 5 Mayo - 14:51
yo tambien.... 80-90 y cero valvulina....
RicardoXJ
RicardoXJ
Cantidad de envíos : 2630
