problemita con el aire acondicionado...
+5
ALEJANDROXJ
Anjito
xjrenegade2000
CHACOSTA
josel82
9 participantes
Un saludo pa los panas!!!
El problema que tiene la burra ahorita es con el aire acondicionado, y es que solo enfria cuando el motor
está revolucionado, es decir que justo en el momento en más hace falta el airesito que es cuando el motor está al mínimo (en una cola por ejemplo) el aire no enfría.
Que creen ustedes que pueda ser?
- Cantidad de envíos : 93
Mi Burra : XJ Renegade 2000
Re: problemita con el aire acondicionado...
mi pana eso es el compresor, debes desarmarlo completo y colocarle su kit de gomas y empacaduras incluyendo las de los pistones
( tu no un especialista en aire )
Última edición por CHACOSTA el Jue 21 Mayo - 13:53, editado 1 vez
CHACOSTA- ADMIN
- Cantidad de envíos : 804
X2CHACOSTA escribió:mi pana eso es el compresor, debes desarmarlo completo y colocarle su kit de gomas y empacaduras incluyendo las de los pistones
- Cantidad de envíos : 535
Localización : guatire
Mi Burra : chevrolet luv 3.5
Mi Comentario: : jeep es jeep
También puedes revisar el la válvula de presión, esta es la que le da la señal al compresor para que arranque.
Anjito- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 500
Localización : Barcelona
aire
yo tengo el mismo porblemita. que pueden sugerir compañeros para la solucion de este caso
- Cantidad de envíos : 352
la misma solucion....
Me tocará llevarla a un taller entonces...
Muchas gracias por los consejos hermanos. Saludos...
josel82, resolviste tu problema con el aire acondicionado??
Lo primero antes de sugerir problemas con el compresor es hacer mantenimiento... medir cantidad de gas , posibles fugas etc , eso lo hace una persona que sepa utilizar los manometros empleados para aire acondicionado...
josel82 escribió:Un saludo pa los panas!!!
mi pana limpia la valvula iac ya que ella se encarga de mantener las revoluciones del motor y cuando prendes el aire le resta potencia al motor y la valvula se encarga de compensar ese restante de potencia!!!!!
- Cantidad de envíos : 214
Mi Burra : XJ CLASSIC 99 SINC
mi pana para mi ese problema viene del compresor de que no comprime en baja osea en minima revoluciones mi pana lo primero que tienes que hacer es llevarla a revisar el aire acondicionado donde un especialista mi pa y de confianza pa que no lo espeluquen y si esta malo adapta un compresor 508 no te vas a bajar de hay nunca mi pana sale como en 900 uno nuevo
Luis Roa- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 109
Mi Burra : xj 2001
» Ayuda con Aire acondicionado
» informacion sobre evaporador de A/C.
» AIRE ACONDICIONADO
» Accesorios AIRE ACONDICIONADO
