dudas con el avioncito!!!
+14
fierro
Chuinho
PDROSY
gmunozn
blitoso
MALG
VILCAS_XJ
javg_xj
MarxCorredor
speedycat
EDUHXJ-15
18 participantes
dudas con el avioncito!!! - Página 2 Empty Re: dudas con el avioncito!!!
Mensaje por fierro Sáb 28 Ago - 23:48
saludos amigos una preguntica donde va ese avioncitoo le he hechadoo coco pero NI IDEAAAAA DE DONDE VA! jajajajajaja.. disculpen el off topic pero la camioneta al prenderla se me apaga como 2 veces cuando la prendo en la mañana.. y desde hace TIEMPO al prenderla llega como a 1.900 revoluciones y va bajando poco a poco.. algunas veces llegaba casi a 3.000 y tenia q apagarla y darle varias veces hasta q prendía y la revolución bajaba porque cuando llegaba a 3mil se quedaba ahi(me paso muchas veces).... pero normalmente al prenderla sube a 1.900 a 1.600 revoluciones y baja de una a lo normal.. pero no es estable la aguja, esta por debajo de las 1.000 revoluciones pero se mueve para arriba y para abajo casi queriéndose apagar la camioneta eso lo tiene desde hace TIEMPO!!.. Y Unas veces no me aguantaba el minimo y se me apagaba y tenia q estar acelerando cuando llegaba a un semáforo, cola etc... le limpie el cuerpo de aceleración y ya no se me apaga( DEJO DE APAGARSE CUANDO LO "LIMPIE EL CUERPO DE ACELERACION") en la colas ni nada.. en exepcion cuando la prendo q esta FRIA como lo mencione al princio... AHORA quisiera saber si es el sensor IAC q ya se jo..dio o puede q ese AVION influya en algo o que ?? es para estar claro por q el sensor IAC cuesta 500BsF AMERICANO y original 1300BsF. entonces es para no hacer un gasto innecesario SALUDOS! BLESS!! cheers
PD: pale
fierro
fierro
Necesito un Snorkel!!!
Cantidad de envíos : 146
Mi Comentario: : Manten tu JEEP Todo JEEP !!
Mensaje por monroy Dom 29 Ago - 0:22
yo tuve una 88 y tenia exactamente el mismo mal que la tuya, no recuerdo si le corregí la falla cambiando el avioncito o alguno de los sensores del cuerpo de acelaración, supe lo incómodo que es prender la camioneta y que suba a las 3 mil revoluciones... mira el avioncito lo ubicas bajando por la pared de fuego, lo puedes ubicar siguiendo un delgado ramal de cables que sale del cuerpo de aceleración hacia atrás del motor, mas o menos donde se une el motor con la caja de cambios, verás un pequeño magneto que lo unen dos tornillos y su respectivo cable...
monroy
Cantidad de envíos : 111
Localización : merida
Mensaje por fierro Dom 29 Ago - 0:54
si mi pana esa falla es demasiado la..di..llaa :S .. y bueno espermos q dicen los demas cherokendos! !.. LEER arriba Razz .. up up !!!
fierro
fierro
Mensaje por maykerxj88 Dom 29 Ago - 15:13
pana ese es el avion que te esta avisando cambialo antes que te deg en la calle a mi me paso pero este no me aviso hiba full chola en la autopista a valencia y c me apago la camioneta de golpe te podras imaginar el susto en el carril rapido cuando lo saque este se habia xplotado lo compre original en valencia el año pasado como en marzo y me salio en 500
maykerxj88
maykerxj88
Cantidad de envíos : 129
Mi Burra : xj 1988
Mensaje por fierro Dom 29 Ago - 18:56
verga mano tremenda falla y no hay una manera de comprobar si esta malo en realidad o sea un TIPS algo apra saber si ta malo o se ta dañando etc..
fierro
fierro
Mensaje por maruca 33 Dom 29 Ago - 19:15
mi burra no ha quedado ya tiene bastante que la estoy tratando de arereglar y nada ahora se encuentra desarmada del tablero porque estoy buscando un posible corto circuito como lo indican algunos compañeros que tambien pueda ser una causa de que la chero se apague de tanto que se habla del avioncito estoy pensando en comprarlo de nuevo aunque no tiene ni dos meses que lo compre como alternativa principal de aí en adelante casi todo lo que me han sugerido lo he hecho solo me falta cambiar el distribuidor y detectar si tiene corto ah tambien checar bomba de gasolina que se supone un mecanico cambio hace 5 meses pero la dejo con el sumbido caracteristico de inyeccion me refiero que no deja de sumbar mientras la troka este prendida ya no se que mas hacer familiares y amigos me dicen que me desaga de la maruca pero me da tristeza mi burra ayuda por favor gracias Sad
maruca 33
Cantidad de envíos : 24
Localización : mexico df
Mi Burra : cherokee laredo 94
Fecha de inscripción : 02/06/2010
Mensaje por FRANCESKO2009 Dom 19 Ago - 2:04
speedycat escribió:si es un bote de aceite justo entre motor y caja, se trata probablemente del
reten detras de la ultima biela. Se baja el carter, y se saca la ultima bancada. El sello es de dos partes.
No es muy dificil. Lo otro es probar con uno de los aditivos que sirven para ablandar los sellos, pero
yo creo que siempre es mejor el cambio de sello y chao.
Ref al CPS (avioncito); ellos tienden a fallar en condicion de alto calor. No se que tan caro sea alla en Vene, pero
cuando comienza con esa falla intermitente, es mejor cambiarlo de una.
FRANCESKO2009
FRANCESKO2009
Cantidad de envíos : 451
Mensaje por FRANCESKO2009 Dom 19 Ago - 2:07
FRANCESKO2009
FRANCESKO2009
Mensaje por FRANCESKO2009 Sáb 25 Ago - 13:39
maruca 33 escribió:mi burra no ha quedado ya tiene bastante que la estoy tratando de arereglar y nada ahora se encuentra desarmada del tablero porque estoy buscando un posible corto circuito como lo indican algunos compañeros que tambien pueda ser una causa de que la chero se apague de tanto que se habla del avioncito estoy pensando en comprarlo de nuevo aunque no tiene ni dos meses que lo compre como alternativa principal de aí en adelante casi todo lo que me han sugerido lo he hecho solo me falta cambiar el distribuidor y detectar si tiene corto ah tambien checar bomba de gasolina que se supone un mecanico cambio hace 5 meses pero la dejo con el sumbido caracteristico de inyeccion me refiero que no deja de sumbar mientras la troka este prendida ya no se que mas hacer familiares y amigos me dicen que me desaga de la maruca pero me da tristeza mi burra ayuda por favor gracias Sad
cheers band
Sustituye Parte #: 56026921
Se adapta a:
FRANCESKO2009
FRANCESKO2009
