ayuda con medida de brazos inferiores
+6
gabofalcone
leoxj01
blitoso
xj-k5
10 participantes
que paso colegas
bueno ya muchos habran visto esta tabla de la medida de los brazos
ahora mi pregunta es la siguente
esa medida es de ojo a ojo???? porque voy a hacer unos brazos pero fijos pa 4.5 pulgadas y necesito saber para hacerlos a la medida correcta....
viendo esta imagen.... la distancia que aparece en la tabla deberia ser la marcada en rojo verdad?
y cual deberia ser el angulo correcto (el marcado en verde) que debe llevar este brazo para que quede confortable la camioneta?
gracias de antemano
pd. la imagen la acabo de hacer en painta asi que no se quejen jajajajaaj
gracias de antemano
Re: ayuda con medida de brazos inferiores
(recuerda que no puedes usar esta palabra) TU ERES DRAFTER JEJEJE!!
epale pana, el angulo de los brazos no tiene nada que ver con el confort de la camioneta es solo para que los brazos no hagan tope en el tunel como ocurre con los originales cuando levantan la xj y asi tener mayor recorrido y menos limitaciones en los quiebres. Para 4.5 es angulo es muy poco y tambien depende de del diametro del tubo con q vas a hacer los brazos. hay gente que para 4.5 no le pone ningun angulo porque los tubos no son muy anchos y no hace falta. ya cualquier brazo tubular aunque sea recto queda con varia separacion del tope del tunel comparandolo con los originales.
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
epale pedro.. andamos en lo mismo.... tengo un pana que trabaja con hierros y soldadura... me esta apoyando... he pescado varios diseños por ahip por la web... lo que te dicen del angulo de los control arms es dependiendo del material que uses.... unos dicen que debe ser un material fuerte.... pero otros me han recomendado que use un material un pelo mas dulce que me de pelo de flexibilidad.... y no quiebre las soldaduras... mas que las medidas opino que el diseño se puede elegir... ya tu decidiste por unos fijos para 4.5... yo quiero lo mismo pero no se si fijos o graduables.... cualquier cosa estimado avisame por mail y te mando lo que he diseñado con el google sketch up.... a cualquiera hago extensiva esa invitacion... Pedro que puntas usaras??? bujes o juntas esfericas???
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
pedro ese angulo del dibujo esta como exagerado... los pocos brazos de marcas gringas que tienen angulo son angulos mas suaves.. revisa los modelos de Iron Rock o Rustys.. porque RC y RE son rectos, no se que otros seran con angulos
P.D.: mejor comprate un kit long arm
leoxj01- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 494
Pana, yo creo que no es necesario que lleven angulo. Los puedes hacer rectos con una sola pieza de tubo, solo que el buje que va en la transmision va descentrado hacia arriba, para que el brazo articule y no pegue de la base del amortiguador. busca en internet fotos de los rubicon express para que entiendas a que me refiero. Yo tengo esos instalados en mi burra, y precisamente tengo 4,5 de lift, y anda perfecto, estable, no vibra la direccion ni es nerviosa.
- Cantidad de envíos : 100
Localización : Por ahí
Mi Comentario: : ?
bueno a eso me referia cuando decia que los brazos no hagan tope con el tunel es que no peguen de la base del amortiguador cuando la suspencion baja. Tambien te puedes ir como dicen por ahi por la opcion de brazos rectos con el buje excentrico yo tambien los tengo asi. estos son los mios
xj-k5- MIEMBRO
Localización : USA
leoxj01 escribió:pedro ese angulo del dibujo esta como exagerado... los pocos brazos de marcas gringas que tienen angulo son angulos mas suaves.. revisa los modelos de Iron Rock o Rustys.. porque RC y RE son rectos, no se que otros seran con angulos
claro leo como dije es una broma que hice en paint rapidito, lo del angulo lo digo porque veo que algunos traen angulos y otros no.... claro un angulo como de 45 grados no creo que sea jajajaja....
gabofalcone escribió:Pana, yo creo que no es necesario que lleven angulo. Los puedes hacer rectos con una sola pieza de tubo, solo que el buje que va en la transmision va descentrado hacia arriba, para que el brazo articule y no pegue de la base del amortiguador. busca en internet fotos de los rubicon express para que entiendas a que me refiero. Yo tengo esos instalados en mi burra, y precisamente tengo 4,5 de lift, y anda perfecto, estable, no vibra la direccion ni es nerviosa.
mmmm ya entendi lo de los angulos entonces,,, osea que tenga angulo y el buje este centrado es igual al brazo recto con un buje mas arriba....
ok ok... gracias
sip.. la diferencia es que si los haces artesanales (osea EN REALIDAD NO SABES EXACTAMENTE LO QUE HACES JIJIJI) al poner el buje descentrado la energia no se disipa correctamente en el tubo.. yo creo que deberias pensar en un refuerzo... un refuerzo es mas calor al material.. que pasaria?? no se exactamente pero por ahip te envie unas fotos y aparece un refuerzo...
slds.
PD es mi opinion... no mas corrijanme por favor
slds.
blitoso- MIEMBRO
bueno muñecos ya mate la perra, es decir, ya terminamos la cuestion, montamos los brazos inferiores
aqui unas fotos de los mismos
y aqui montados
y aqui montados
en cuanto estan esos brazos?
leoxj01- MIEMBRO
esos son los de pipiolo?
EDUHXJ-15- ADMIN
- Cantidad de envíos : 1206
EDUHXJ-15 escribió:esos son los de pipiolo?
si man. son los que el vende.
el precio de venta no lo se porque fue como una especie de cambalache jeje...
hahahahaha me imagine pedro haha
bien!!
bien!!
EDUHXJ-15- ADMIN
Pana ando pendiente de esos brazos, como hago para conseguir al tal Pipiolo?? alguien tiene el Tlf. Cuanto estan saliendo mas o menos???? En el buje no llevan una bocina?
troajavier- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 107
Localización : CCS
Mi Burra : Renegade 98
Mi Comentario: : Renegade
epale man...
si lleva bocina pero no la tenia puesta en ese momento...
contactalo por aca, su nick es nightowner...
PANA CUANTO VALEN ESOS
- Cantidad de envíos : 128
Mi Burra : XJ
ni idea man, si vas a la reunion manana hablas con el directamente
te pase un mp con el sitio de reunion
SI NOS VEMOS ALLA
Mi Burra : XJ
plg333 escribió:bueno muñecos ya mate la perra, es decir, ya terminamos la cuestion, montamos los brazos inferiores
y aqui montados
Como estas amigo, quería saber como te ha ido con los bujes de os brazos que fabricaste, donde los conseguiste y que tipo de bujes son para ver sí los consigo acá en san cristóbal, o en tal caso de no encontrarlos aquí, mandarlos a pedir donde tu los compraste...muchas gracias mi pana
- Cantidad de envíos : 447
Localización : SAN CRISTOBAL
gabrielroa76@gmail.com
epale pana..... bueno te cuento que ya no tengo ese sistema de brazos pero los bujes son excelente, es mas todavia andan por alli montados en otra xj jaja......
esos los hace un pana que tiene una fabrica de poliuretano industrial....
si quieres te paso el numero para q lo contactes...
fino dale, para contactarlo
gracias mi pana
Mi pana no se te olvide pasarme el no. del amigo que fabrica los bujes...gracias
» ayuda con los brazos inferiores y superiores
» Brazos Inferiores
» Brazos ajustables - Al fin Terminados - Busco los bujes - Recomendaciones
» Craqueteo en los brazos inferiores
» Medida brazos de control VS altura
» Brazos Inferiores
