recalentamiento extraño
+25
ReinaldoGutt
-JOSE-
gsune
galm55f
Dargenson
WUONS
audiopaz
max josue reyes
solido
lecars2025
Luis Berman
EL NOVATO
RaymondXJ
OTONIEL SUAREZ
monroy
Carlos Rincon
Yango
Mauricioxj
cavm4x4
riera
29 participantes
Página 1 de 4. 1, 2, 3, 4  Siguiente
recalentamiento extraño Empty recalentamiento extraño
Mensaje por riera Miér 20 Ene - 22:22
Buenas noches, mis panas desde hace poco, cuando prndo el aire empieza a subir la temperatura gradualmente y si me agarra cola sube mucho, luego apago el aire y ruedo como 2 cuadras la temperatura empieza a bajar y se pone en 100,, si saben de algo diganme
riera
riera
Cantidad de envíos : 202
Localización : lara
Mi Burra : wagoneer limite
recalentamiento extraño Empty Re: recalentamiento extraño
Mensaje por cavm4x4 Jue 21 Ene - 0:03
Te aconsejo cambies la tapa del radiador si esta bien, chequea el radiador si esta bien, la empacadura de la camara cambiala...
cavm4x4
cavm4x4
Cantidad de envíos : 303
Mensaje por Mauricioxj Jue 21 Ene - 0:32
Revisa si el electro esta prendiendo en el momento indicado y si gira a las rpm necesarias porque muchas veces uno lo ve encendido pero no gira a la velocidad que es y que el fan cloche ( o como se escriba ahahahaha o a lo criollo el aspa) no este da;ado..!!!
Saludos..!!
Mauricioxj
Mauricioxj
Cantidad de envíos : 932
Mensaje por Yango Jue 21 Ene - 7:31
Mauricioxj escribió:Revisa si el electro esta prendiendo en el momento indicado y si gira a las rpm necesarias porque muchas veces uno lo ve encendido pero no gira a la velocidad que es y que el fan cloche ( o como se escriba ahahahaha o a lo criollo el aspa) no este da;ado..!!!
Saludos..!!
Apoyo la moción del electro, si trabaja bien sin el aire quiere decir que el fan cluch y los demás componentes están trabajando bien, pienso que al prender el aire el motor trabaja mas forzado y al no tener la ayuda de un buen electro ocurre el recalentamiento.
Yango
Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Mensaje por riera Jue 21 Ene - 10:55
ok muchas gracias voy a revisar eso del electro, porque el fan cluch es nuevo y sino tendre que cambiar la empacadura de la camara.... estare comentando a medida que vaya realizando las pruebas
riera
riera
Localización : lara
Mensaje por riera Sáb 23 Ene - 17:41
mis panas la falla sigue , le baje el electro y le realize mantenimiento como indica en el post, en realidad estaba trancado pero igual calienta un poco con el aire, le comente a un mecanico si podria ser la empacadura de la camara pero el me indico que si fuese la empacadura me calentara con o sin aire,,,, de verdad si alguien sabe de algo ,,, lo raro es que nunca me subia la temperatura antes
riera
riera
Localización : lara
Mensaje por Carlos Rincon Sáb 23 Ene - 21:41
hermano lave el condensador con un liquido especial que venden para ello en las ventas de repuestos para nevera y luego mande a baquetear el radiador si fuera empacadura de camara lo hiciera todo el tiempo ademas consumiera agua y mezclara el aceite con el agua ojo con la tapa del radiador
Carlos Rincon
Carlos Rincon
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 60
Mi Burra : Laredo 98 automatica Lift 2
Fecha de inscripción : 15/06/2008
Mensaje por Yango Dom 24 Ene - 8:53
Carlos Rincon escribió:hermano lave el condensador con un liquido especial que venden para ello en las ventas de repuestos para nevera y luego mande a baquetear el radiador si fuera empacadura de camara lo hiciera todo el tiempo ademas consumiera agua y mezclara el aceite con el agua ojo con la tapa del radiador
El producto se llama Evar200 o algo así, lo mezclas en un atomizador con una porción del producto por tres de agua, rocías y deja unos minutos, luego lo retiras con abundante agua. No es muy caro el líquido.
Yango
Mi Burra : Vendida
Mensaje por riera Dom 24 Ene - 20:09
ok gracias mi pana hoy le cambie la tapa del radiador y le puse la de 16 libras porque tenia una de 13 manana compro el producto para hacerle ese trabajo y les informo como me fue
riera
riera
Localización : lara
Mensaje por cavm4x4 Dom 24 Ene - 20:33
Hermano pienso que debiste colocar una de menos libras hubieses probado con una de 11 porque a lo mejor es que la tapa. Es de deamsiada presion y no le da el tiro al sistema de abrirla para tomar del deposito externo...
cavm4x4
cavm4x4
Mensaje por cherokendo727 Dom 24 Ene - 22:20
cavm4x4 escribió:Hermano pienso que debiste colocar una de menos libras hubieses probado con una de 11 porque a lo mejor es que la tapa. Es de deamsiada presion y no le da el tiro al sistema de abrirla para tomar del deposito externo...
estos motores trabajan con la tapa de 16 libras si es original mejor, utilizar la de menos libra quizas no hale del deposito
Cantidad de envíos : 2114
Mensaje por cavm4x4 Lun 25 Ene - 8:14
Te apoyo en lo de repuestos originales pero mi sugerencia es para descarte de alguna fuga en el sistema ya que si este presenta alguna no va a existir nunca la suficiente presion para abrir la tapa y halar agua del deposito!!!
cavm4x4
cavm4x4
Mensaje por riera Lun 25 Ene - 9:35
gracias mis panas pero la tapa de 13 libras me devolvia el agua al deposito externo y hasta se botaba y la camioneta no me consume agua por eso no creo que haya alguna fuga hoy temprano agarre una cola de una hora mas o menos y estaba con el aire encendido y no calento,,, de igual manera voy a hechearle el limpiador al condensador del aire y mandar a baquetear el radiador y colocarle refrigerante nuevo
riera
riera
Localización : lara
Mensaje por monroy Vie 5 Feb - 11:59
disculpen mi ignoracia,. pero el condensador es ese radiador pequeño que esta delante del radiador de agua ??? de ser asi entonces esa limpieza con el producto que mencionan es una limpieza externa como tal???
monroy
Cantidad de envíos : 111
Localización : merida
Mensaje por OTONIEL SUAREZ Vie 5 Feb - 12:09
monroy escribió:disculpen mi ignoracia,. pero el condensador es ese radiador pequeño que esta delante del radiador de agua ??? de ser asi entonces esa limpieza con el producto que mencionan es una limpieza externa como tal???
Eso es correcto mi pana se limpia solo por fuera yo lo ice y saque el radiador y limpie el condensador por ambos lados igual con el radiador y la diferencia es grande mi pana
OTONIEL SUAREZ
OTONIEL SUAREZ
Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
Mensaje por monroy Vie 5 Feb - 20:24
ok mil gracias por el dato, apenas pueda preguntaré por ese producto a ver si lo venden por estos lados para hacer mi mantenimiento...
monroy
Mensaje por OTONIEL SUAREZ Vie 5 Feb - 20:56
monroy escribió:ok mil gracias por el dato, apenas pueda preguntaré por ese producto a ver si lo venden por estos lados para hacer mi mantenimiento...
JUAN en cualquier parte de refrigeracion o en la ferreterías lo consigues solo lo pides como químico para lavar aire acondicionado te cuesta 7.00 b/f y compras un atomizador y listo
OTONIEL SUAREZ
OTONIEL SUAREZ
Mensaje por riera Miér 17 Feb - 23:27
mis panas ,,, sigo con la falla que me calienta cuando enciendo el aire y si agarro una subida fuerte es peor,,, le coloque el quimico a los radiadores, cambie manguera superior de agua , cambie bomba de agua, mande a revisar el radiador por si habian alguna fuga, le compre un electro porq el otro estaba medio pegado aparte de lo partido,,,,, estaba pensando en colocarle un aditivo que limpia todo el sistema de enfriamiento del motor, pero de verdad que me tiene mal y con el calor tan arr.... que esta haciendo me pone como loco jajaja , si alguien me puede orientar, gracias,,, ah el fan cluch lo cambie hace como 5 meses nuevo
riera
riera
Localización : lara
Mensaje por RaymondXJ Miér 17 Feb - 23:46
revisa la tensión de la correa. Puede ser el compresor medio frenado y a encender haga la correa patinar. Eso me pasó y cambie compresor y correa luego todo fino.
RaymondXJ
RaymondXJ
Cantidad de envíos : 477
Mensaje por EL NOVATO Jue 18 Feb - 6:36
mmm no tendras problemas con el termostato? posiblemente se este pegando. Si tienes mas de un año que no lo cambias, es el momento. Asegurate de que el sistema esta bien pulgado, es decir, que no tiene aire. Saludos
EL NOVATO
EL NOVATO
Cantidad de envíos : 538
Localización : Barcelona
Mensaje por Luis Berman Jue 18 Feb - 9:35
buenos dias mis compañeros de la zona xj, yo tenia el mismo problema.
lo q hice cambie la tapa del radiador x una menos libra y despues le pusieron una valvula de fiat al radiador para q prendiera mas rapido el electro ventilador con un rele bosh y me mantiene la temperatura a 100 grado normal con aire y en cola.
toda manera revisa bien.
Luis Berman
Luis Berman
Cantidad de envíos : 57
Localización : Cúa. edo Miranda
Mi Burra : yj 87,flowmaster,31
Mi Comentario: : Gracias x ser parte de la familia xj
Mensaje por riera Jue 18 Feb - 11:27
gracias la burra no tiene termostato, voy a revisar la tension de la correa a ver que tal ..... voy a seguir el consejo del pana carlos,,,, realizare pruebas y le estare informando por esta via,,, claro se aceptan ayudas jajajaja o consejos
riera
riera
Localización : lara
Mensaje por OTONIEL SUAREZ Jue 18 Feb - 12:22
Riera te recomiendo que le pongas el termostato nuevo marca mopar
OTONIEL SUAREZ
OTONIEL SUAREZ
Mensaje por riera Jue 18 Feb - 14:16
ok otoniel voy a preguntar el precio porq aqui piensan que uno es millonario,, si alguien sabe cuanto cuesta original me avisa para comparar precios
riera
riera
Localización : lara
Mensaje por OTONIEL SUAREZ Jue 18 Feb - 14:49
Lo compre en diciembre en 180
OTONIEL SUAREZ
OTONIEL SUAREZ
