luces de retroceso
+7
JONKA2009
Fox_Ccs
ToyoNegro
danielsantosdf
tauri33
cyberelc
11 participantes
luces de retroceso
alguien me puede decir que activa las luces de retroceso o algo asi, algun fusible o lo que sea ya que en el jeepo los bombillos tan fino pero no prenden ninguno de los dos
cyberelc- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 723
Localización : VENEZUELA
Mi Comentario: : .......
Re: luces de retroceso
cyberelc escribió:alguien me puede decir que activa las luces de retroceso o algo asi, algun fusible o lo que sea ya que en el jeepo los bombillos tan fino pero no prenden ninguno de los dos
Creo que hay una válvula que sale desde la caja, no estoy muy seguro, ahora creo que también debe haber un fusible que deba controlar el mismo.
Saludos,
tauri33- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 313
Mi Burra : xj Renegade 96
Mi Comentario: : Saludos,
Luces de retro
Mi pana en la caja està una vàlvula que es de 2 cables es un pulsador en cuanto a su forma de trabajo. Si quieres saber si es la vàlvula que està dañada solo desconectala y hazle un puente entre los 2 contactos del conector y pasa el switche de tu jeepo y deberìan prender las luces (solo si es la valvula que està mala) si no prenden revisa si a 1 de esos 2 cables del conector le llega tierra de no ser asi revisa cableado
danielsantosdf- Apoyo Técnico
- Cantidad de envíos : 200
Mi Burra : XJ 99 Renegade
danielsantosdf escribió:Mi pana en la caja està una vàlvula que es de 2 cables es un pulsador en cuanto a su forma de trabajo. Si quieres saber si es la vàlvula que està dañada solo desconectala y hazle un puente entre los 2 contactos del conector y pasa el switche de tu jeepo y deberìan prender las luces (solo si es la valvula que està mala) si no prenden revisa si a 1 de esos 2 cables del conector le llega tierra de no ser asi revisa cableado
Mejor explicacion que esta, imposible Eloy...!!!
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
muchas gracias mis panas voy a revisar por que de pana ayer me meti debajo y no vi nada desconectado hoy la pruebo para ver
cyberelc- MIEMBRO
Mientras tanto, cuando vayas a retroceder agarras la linterna, la sacas por la ventana, la prendes y pegas un silvido a la gente que este detras y le dices ejeeeee!!!voy pa tras mosca ahi jajaajaj!!!!!!!!!. De esa valvulita puedes conectar la sirenita esa de retroceso como la de los autobuses encava o los tractores, tambien venden unas por ahi en los autoperiquitos con la cancion de la Lambada ajajajaj!!!!
cyberelc- MIEMBRO
CARLOS DIAZ escribió:Mientras tanto, cuando vayas a retroceder agarras la linterna, la sacas por la ventana, la prendes y pegas un silvido a la gente que este detras y le dices ejeeeee!!!voy pa tras mosca ahi jajaajaj!!!!!!!!!. De esa valvulita puedes conectar la sirenita esa de retroceso como la de los autobuses encava o los tractores, tambien venden unas por ahi en los autoperiquitos con la cancion de la Lambada ajajajaj!!!!
Aquí por mi casa hay un vecino que tiene esa lambada en su camioneta. Créeme que no es divertido que te despierten de madrugada con la lambada jajaja
Fox_Ccs- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 50
Mi Burra : Jeep XJ 1998
çCARLOS DIAZ escribió:Mientras tanto, cuando vayas a retroceder agarras la linterna, la sacas por la ventana, la prendes y pegas un silvido a la gente que este detras y le dices ejeeeee!!!voy pa tras mosca ahi jajaajaj!!!!!!!!!. De esa valvulita puedes conectar la sirenita esa de retroceso como la de los autobuses encava o los tractores, tambien venden unas por ahi en los autoperiquitos con la cancion de la Lambada ajajajaj!!!!
jajajajjajajaajajajaja si que inventan MOSCA'¡¡¡¡ que voy pa atras. quitese todo el mundo.. ajajajajaj
- Cantidad de envíos : 231
Y d esa valvulita no se puede agarrar tambien la señal para el faro de retroceso??? Creo que seria el mejor sitio para agarra la señal..!!!
Saludos..!!!
Saludos..!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
Mauricioxj escribió:Y d esa valvulita no se puede agarrar tambien la señal para el faro de retroceso??? Creo que seria el mejor sitio para agarra la señal..!!!
Saludos..!!!
nop.....
la mejor forma es agarrar la señal directo de los cables del bombillo de retro.... pero OJO solo para habilitar el contacto abierto del relay, porque de otra manera el faro no va a alumbrar es nada...
tienes que meter las lineas de "fuerza" del relay directo de la bateria y la habilitacion la pones con el cable del bombillo y con un stich tambien..... y queda mi amor porque cuando retrocedes prende y cuando necesites luz en la parte trasera para algo solo pulsas el stiwch.
plg333 escribió:Mauricioxj escribió:Y d esa valvulita no se puede agarrar tambien la señal para el faro de retroceso??? Creo que seria el mejor sitio para agarra la señal..!!!
Saludos..!!!
nop.....
tu si sabes Pedro!!!!!!!!!!!!!!!!
[quote="CARLOS DIAZ"]
Y no c puede utilizar un swiche d 3 posiciones.. osea 1era posicion prendido manualmente en el medio para que prenda con la luz de retroceso y la otra posicion siempre apagado???
Saludos...!!!
Saludos..!!!
nop.....
Saludos...!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
jeje bueno carlos algo me debe quedar de partirme el ass estudiando ingenieria electrica jejejejeje,
mauricio, si puedes ponerlo asi tambien... eso si vas a gastar mas cable que el carrizo pero si puedes, aunque que quede apagado todo el tiempo no veo para que, porque ni que fueras a andar por la autopista en retroceso, si quieres hago un esquema de como seria el cableado para que te guies, yo tengo pensado hacerlo en mi burrita pero siempre se me olvida comprar cable jeje....
No vale si no para retroceder aqui en la ciudad o algo donde no sea necesario prenderlo..!!!
Saludos..!!!
Saludos..!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
plg333 escribió:jeje bueno carlos algo me debe quedar de partirme el ass estudiando ingenieria electrica jejejejeje,
Excelente idea pana... ponga un esquema para entender mejor. seguro muchos estamos interesados en hacer ese trabajito.
juankrlos17- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 74
Mi Burra : Laredo 98
Fecha de inscripción : 08/04/2009
LA mejor forma de poner el faro trasero es utilizar toda la instalacion del antiempañante del vidrio trasero que muchas de nuestras burras no lo tienen pero si tienen la instalacion y swicht.
TiToXJ escribió:LA mejor forma de poner el faro trasero es utilizar toda la instalacion del antiempañante del vidrio trasero que muchas de nuestras burras no lo tienen pero si tienen la instalacion y swicht.
esos son los oligarcas con classic tito, las renegade no traen nada de eso, ni el switch.
y a mi particularmente lo que es sonido, faros, convertidores dc/ac, etc. prefiero hacerle su instalacion a parte para no meterme con los ramales de las xj que son bien fastidiosos.
pd. en la noche hago el diagramita para que vean lo que me refiero.
Faro de retropatras
La mia es renegade y si lo trae. su switche y su instalciòn cuyos cables llegan al vidrio trasero de alli tomè yo la corriente para el faro de retroceso y eso queda bien y no modificas nada ya que por ejemplo la mia trae el switche su relay y su instalaciòn completa hasta la compuerta trasera y lo unico que tuve que hacer fuè llevar los cables desde alli hasta el faro y listo. Es màs no se si todas pero mi burra se apaga ese faro creo que a los 5 minutos de estar prendido por el sistema que trae original para el desempañante trasero del vidrio. Mi burra es 99
Bueno hablando de luces e intalacion aqui les dejo unos esquemas que tenia aqui guardado.. No se si estan bueno y servirian los monto para discutir d ellos y mejorarlos o dejarlos asi..!!!
Saludos..!!!
Para instalar un solo par de faros..!!
Para instalar 2 pares de faros..!!!
Para instalar el faro de retroceso..!!!
Saludos..!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
» AYUDA ELECTRICA NO ENCIENDE LAS LUCES DE RETRO NI LOS COCUYOS
» Las luces de retroceso no encienden! Ayuda!
» Luces de retroceso(sin chinazos). ¿Que chequear cuando no funcionan?
» // -- Ayuda Luz Retroceso -- \\
