SE MUEVE MUCHO LA PALANCA DE CAMBIO DE LA CAJA (SINCRONICA).
BUENAS TARDES AMIGOS DE LA ZONA NESECITO DE SUS OPINIONES PARA VER QUE PUEDE SER CUANDO LA BURRA VA RODANDO VEO QUE SE MUEVE LA PALANCA DE CAMBIO (SINCRONICA) YA LE CAMBIE LA BASE DE LA CAJA SE LA PUSE NUEVA ESTA SEMANA MEJORO UN POCO PERO YO VEO QUE SE MUEVE MUCHO Y CUANDO CAIGO ASI SEA EN UN MINIMO HUECO SE MUEVE Y CUANDO LA APAGO SIENTO QUE PEGA DE ALGO POR QUE SUENA COMO SI PEGARA DE LA CARROCERIA.
QUE DEBO CHEQUAR YO PIENSO QUE SON LAS BASES DEL MOTOR PERO NO SE COMO REVISARLAS PARA VER SI ESTAN MALAS YA QUE AVECES CUANDO LE SUELTO LA CHOLA DEL ACELERADOR ES COMO SI SE MOVIERA EL MOTOR.
GRACIAS POR LA AYUDAN QUE PUEDAN PRESTAR......................
Francisco Arroyo- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 166
Mi Burra : (LA MUÑECA) Cherokee Classic 2001
Mi Comentario: : JEEP LO MAXIMO
Fecha de inscripción : 25/05/2009
Re: SE MUEVE MUCHO LA PALANCA DE CAMBIO DE LA CAJA (SINCRONICA).
hermanito, eso me paso con un cj-7 y eran las bases del motor. pidele a alguien que acelere la burra y tu revisa al motor cuando le del chola!!!
si se mueve mucho tienes malas las bases. te recomiendo montar siempre las originales, las otras no sirven para una mie...
- Cantidad de envíos : 352
Saludos. Bases del motor ponchadas
Mi pana las bases de motor de nuestras burras por lo general se aplastan hacia abajo y ves como un vacio entre la goma y la parte superior del metal de la base si las vez aplastadas vuelalas
danielsantosdf- Apoyo Técnico
- Cantidad de envíos : 200
Mi Burra : XJ 99 Renegade
Gracias mis panas no se hable mas comprarlas nueva y montarlas...............
» cambio de inyeccion a carburado mi wagonner jeep limite año 1988 como hago con los cambio de la caja que es automática y no agarra overdrive
» caja funciona bien pero tiembla mucho la palanca cuando voy por autopista
» problema con 3er cambio de la caja
» Cambio de caja!
» CAMBIO DE CAJA Y TRANSFER
» Cambio de caja!
