minimo de mentsajes para postear en ventas
+4
ALEJANDROXJ
RicardoXJ
ToyoNegro
8 participantes
buenas amigos
me parece que si el foro soporta, se deberia poner un minimo de mensajes posteados para poder abrir un tema en ventas para que no pasen mas casos como este ejemplo
https://zona-xj.activoforo.com/vehiculos-f18/vendo-xj-laredo-96-automatica-color-blanca-t3241.htm
el usuario solo se ve que se inscribio en la pag, para postear su vehiculo (asumiendo que es de el).
Re: minimo de mentsajes para postear en ventas
Tienes razon boli y lo hemos discutido en varias oportunidades...
Pero en este ejemplo, la verdad no veo mayor problema... si el pana no quiere compartir con nosotros pues alla el... jejejjee
El problema es con los que se quieren hacer ricos con la zona...
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
por ejemplo en JDV hay q tener un numero de mensajes minimo para poder postear en la zona de ventas....
RicardoXJ- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 2630
RicardoXJ escribió:por ejemplo en JDV hay q tener un numero de mensajes minimo para poder postear en la zona de ventas....
si 50 como minimo, por eso digo, de repente 50 es mucho pero por lo menos unos 10 o 20 que con eso por lo menos el nuevo forissta se presente y pida ayuda de alguna falla jaja..
Cierto... vamos a ver que se puede hacer... en todo caso seria bueno responderle a este pana pero no acerca de la venta sino para que se presente...
Estoy de acuerdo. necesitamos darle cumplimineto a lo que establecen las reglas de la zona en cuanto a la presentación y anexar ese requisito minimo de mensajes para poder promocionar las burras para vender. saludos
- Cantidad de envíos : 352
https://zona-xj.activoforo.com/tecnologia-f25/vendo-planta-lanzar-max-pro-4000-wat-t3282.htm
otro ejemplo mas de lo que planteo al inicio del tema
100% de acuerdo pedro...!!!
- Cantidad de envíos : 313
Ok compadres entonces 20 mensajes minimo y listo, pero esto puede contribuir a basura en el foro, por ejemplo alguien que se registre, lea la regla de los 20 mensajes y empiece a postear como loco en todo lo que encuentre cualquier pendejada como "hola" o "X2" como hay muchos mensajes por ahi.....
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
en la pag de jeeperos min 50 mensajes..
- Cantidad de envíos : 214
Mi Burra : XJ CLASSIC 99 SINC
driver05 escribió:Ok compadres entonces 20 mensajes minimo y listo, pero esto puede contribuir a basura en el foro, por ejemplo alguien que se registre, lea la regla de los 20 mensajes y empiece a postear como loco en todo lo que encuentre cualquier pendejada como "hola" o "X2" como hay muchos mensajes por ahi.....
epale driver....
fijate que pienso que eso no ocurra, porque si alguien se inscribe solo para postear algo que vender y ve que no puede te aseguro que no se vuelve a meter en el foro.....
slaudos
El tema de la X cantidad de mensajes de jeeperos surgio a raiz de posible venta de repuestos de dudosa procedencia, que colocando un minimo de 50 mensajes ya se podia apreciar mas seriedad de la persona que se dispone a vender algo ademas de ya ser un poco mas conocido en la comunidad y no se estaria haciendo negocios con cualquier extraño que lo mas probable nadie conozca, seria bueno tambien implementar este sistema aqui porque lo principal es evitar la comercializacion de repuestos y partes de dudosa procedencia. Saludos
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
Epale pana boli!.....a bueno en eso si tienes razon, depende de la persistencia del vendedor si lo vemos desde ese pto de vista, pero independientemente estoy de acuerdo con el minimo de mensajes necesarios, hay que estar pendiente entonces de que tampoco pongan ventas en "di lo que quieras" o en otro apartado del foro, hay alguna herramienta para que cualquier usuario notifique a los admin que hay una irregularidad en un post??
driver05- MIEMBRO
» Mínimo Inestable y tarda para encender!!!!
» AYUDA. falla en minimo las rpm bajan cuando se detiene la camioneta. y hace para apagarse
» seccion de ventas
» Casas de ventas de repuesto en valencia...!!!
» Ventas de repuestos en los altos mirandinos??
» seccion de ventas
