AYUDA. falla en minimo las rpm bajan cuando se detiene la camioneta. y hace para apagarse
xj-k5
Pablo Felibert
nickj
buenas tardes, mi xj le pego una falla cuando esta en minimo, las rpm bajan a o, y hace como para apagarse, intentas acelerar y tira explocion, si le doy acelerar varias veces seguidas se le quita y empareja, esto solo lo hace cuando esta caliente el motor. le cambie el aic, y sigue con la misma falla. me dicen que podria ser avioncito, pero lo raro es que cuando voy en carretera la camioneta esta al pelo, solo hace eso cuando recorto a segunda o a primera que es cuando medio se para la camioneta o por completo. le saque el cuerpo de aceleracion y lo limpie completo. la verdad no se que podria ser. espero que alquien sepa..
nickj- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 77
Localización : miranda
Mi Burra : xj
Fecha de inscripción : 17/04/2010
Re: AYUDA. falla en minimo las rpm bajan cuando se detiene la camioneta. y hace para apagarse
que año es la burra?
Pablo Felibert- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 424
es 88, pero con motor 98, la falla se presento hace ya una semana.
Mi Burra : xj
bomba de gasolina mi pana, mide la presión de gasolina en la flauta para que estes seguro, avisa cualquier cosa
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
pana tengo una 89 y andaba asi y cada cierto tiempo le da esta falla, soluciono soltando los conectores de los sensores y limpio con limpiacontacto electrico sq, incluyendo dos conectores grandes que estan del lado derecho uno va a la caja, y muevo esos ramales listo se le quita la falla
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
Soy nuevo, pero michero le pego una falla similar o mejor dicho igual a la que cuenta el pana nickj y resulto se la tapa de la distribucion y rotor viejo ojo solo la limpie y quedo al pelo de pronto puedes que soluciones con esto. La idea es ir descartando.. espero sea de ayuda mi comentario.
EMMANUEL JOSE ESCALONA- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
Localización : cabudare
Mi Burra : cherokee laredo 1991
Mi Comentario: : Quiero experimentar la mocha!!!
Fecha de inscripción : 22/04/2011
bueno les comento los cambios que le hice a la burra, como ya comente antes le habia cambiado el sensores iac, y nada, bueno como tenia unos inyectores guardados se los cambie mas cambie el sensor map, y sali a probar la burra, resulta que la falla que tenia en minimo se le quito por completo, ahora no se si fue por lo inyectores o el sensor o todas esas jejej,...
Mi Burra : xj
Pudo haber sido un inyector tapado o malo, es lo mas seguro.-
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
si a lo mejor lo mas seguro que fuera un inyector. cada dia uno aprende mas de las xj, y no le damos mucho de comer a los mecanicos jejejej.
Mi Burra : xj
bueno, a la burra la pego otra vez la falla en minimo, despues de un viaje de dos horas, ya la verdad que no se que sera, estoy pensando en cambiar el avioncito para ver si es eso. porque solo lo hace cuando el motor tiene mas de una hora rodando. haber si alguien sabe el problema???
Mi Burra : xj
buenas mi pana conseguistes o lograstes dar con esa falla ?
carlosreynaldo- Nuevo en la ZonaXJ
Edad : 29
Mi Burra : cherokee renegada 1994
Mi Comentario: : quiero a la cherokee aunque tengas sus males jaja
Fecha de inscripción : 27/04/2012
» Falla minimo cuando calienta
» QUE FALLA HACE EN SENSOR IAC CUANDO ESTA MALO???
» mi camioneta falla cuando pasa sobre un bache
» ""Ayuda"" La camioneta hace explosiones como se quedara sin gasolina pierde fuerza pistonea
