COMPRESOR A/C
+12
chero2010
Alexfox84
javg_xj
driver05
Luis Roa
Yango
P511967
leoxj01
16 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: COMPRESOR A/C
problema resuelto, formula mecanica me ahorro la compra del electroventilador que esta en 3.400 bs!
chero2010- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 16
Mi Burra : Cherokee classic 1999
Fecha de inscripción : 05/04/2010
Re: COMPRESOR A/C
alguien sabra donde reparan los electro ventiladores?
Re: COMPRESOR A/C
driver05 escribió:Pana adelso pero en donde esta la presostatica de baja presion? yo tampoco es que la he buscado pero no la he visto en el recorrido de la tuberia de baja, si nos das una descripcion de la ubicacion fino.
Como estoy ladi llao te respondo !! Las valvulas estan una en el codo de aluminio que sale del compresor , y la otra donde esta el filtro secante...
Adan : Estoy seguro que con la explicacion de Javier estas mas que claro lo sencillo y economico que puede salir la reparacion de A/A de las burras..
Saludos!!!
Re: COMPRESOR A/C
Alexfox84 escribió:Amigos les cuento, ya solucione, la lleve a un electro auto y tenia problemas con el cableado del relay del electroventilador. Lo del aire era que le faltaba carga, enfriaba mas o menos pero si le faltaba un poco y por eso disparaba la presostatica y no prendia compresor....
Gracias adan (driver05) y al pana adelso...
Saludos Cordiales
Hola bro!!! Si de pana que la fusilera es una ladi lla en las cheros... por aquello de falsos contactos , y la falta de gas hace que prenda y apague de manera intermitente... que bueno que no fue tan costoso!!!
Re: COMPRESOR A/C
chero2010 escribió:alguien sabra donde reparan los electro ventiladores?
Si es el electro original lo llevas a un electro auto , o alguien SERIO que sepa reemplazar los carbones... estoy casi seguro que si lo reparan... si es que por desgaste dejo de funcionar... si entro en corto bueee....
Re: COMPRESOR A/C
Hágalo Ud. Mismo:
https://zona-xj.activoforo.com/hagalo-ud-mismo-f22/mantenimiento-del-electroventilador-en-5-pasos-t1796.htm
Re: COMPRESOR A/C
Amigos abrieron dos post ? por por favor a los administradores si lo pueden corregir este error gracias
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
Re: COMPRESOR A/C
Saludos!!!
Chamo si me vas a regañar me avisas!!! yo se que ya tu eres un viejo y yo un chamo pero tampoco asi!!jajajajajaaja
Es que para esa epoca cuando pregunte donde estaba la presostatica de baja no se me habia ocurrido mirar por debajo de la manguera superior del radiador.....pero ya seeeeeeee!!!!!
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
Re: COMPRESOR A/C
panas he leido bastantes post del aire por que hoy me dejo de funcionar... me doy cuenta que es comun que el clutch arranque y se pare constantemente, ahora por lo que he leido pueden ser dos cosas, una que no tiene gas y otra que puede ser el IAC si mal no recuerdo que se llama, cuando prendo el aire me cuesta mas arrancar la camioneta, tengo que acelerar un poco mas de lo normal y/o alargar el clutch, pero al ver que no enfriabab el aire revise el compresor y me di cuenta de la falla que explique anteriormente.
que opinion me [ueden dar?
jeffry9- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 52
Mi Burra : renegade 98
Mi Comentario: : incursionando en el mundo de las 4x4....
Fecha de inscripción : 31/03/2010
Re: COMPRESOR A/C
Mi pana primero que todo revisa la presión de gas!! El "Clutch" Activa y des activa regular mente por falta de gas!!!
Revisa eso primero!!
Saludos!!
Saludos!!
Re: COMPRESOR A/C
panas, mande a revisar el A/C y me dicen que la falla esta es en que el carro tiene una falla de motor que no mantiene el minimo y la omputadora manda a apagr el compresor, de hecho al mantenerlo acelerado con el compresor prendido, el mismo arranca y no se para y hsta enfria, gracias de todos modos por la informacion y ayuda.
Re: COMPRESOR A/C
jeffry9 escribió:panas, mande a revisar el A/C y me dicen que la falla esta es en que el carro tiene una falla de motor que no mantiene el minimo y la omputadora manda a apagr el compresor, de hecho al mantenerlo acelerado con el compresor prendido, el mismo arranca y no se para y hsta enfria, gracias de todos modos por la informacion y ayuda.
Mi pana revisaron la carga de gas ??? creo... y no me creas que al acelerar aumenta la presion y el calor tambien hace que aumente la presion... y eso puede ser concatenante que active el compresor
Re: COMPRESOR A/C
si mi pana, le pusieron las mangeras del medidor de presion, y puentearon los cables para saltar el proceso de las válvulas y seguía pasando que se activaba y desactivaba el compresor por lo que concluyen que es cuestión del mínimo, al darse cuenta de eso evalúan y se dan cuenta que el minimo de revoluciones en reposo esta casi en cero cuan supuestamente debe estar entre 800 y 1000 revoluciones, tengo que hacerle la entonacion y una vez hecho eso vuelvo a chequear el A/C a ver como funciona.
Página 2 de 2.
