Como cambiar Base de Caja ??.
+8
adlc996
ALEJANDRITO
Luis Roa
Yango
nlvillarroel
12 participantes
Buen dia hermanos Xj mi caso es que me puse a chequear y me di cuenta que la base de la caja esta critica ya la goma o soporte no da mas .. primero requiero de sus conocimiento para ver si alguien tiene fotos o algun intructivo o dato de como cambiar la base de la caja ya que no tengo idea , lo que si me dijeron es que cada base es distinta que hay de cierto es eso ? es decir que si pido en mi caso una base de una renegade 99 abra varias??..
A la espera de sus conocimientos... Graciasssssss..................
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Re: Como cambiar Base de Caja ??.
pana hay 2 tipos de bases.
Te recomiendo que la saques y la compres con la muestra
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
Bueno lo que te puedo aportar es que es super sencillo el cambio de la base, solo coloca un gato en una parte resistente de la caja y lo subes o suspende un poquito, luego saca los cuatro tornillos del puente y alli veras que es sumamente facil todo lo demas.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
perfecto hermano pero abria que sacar todo el puente o plancha de abajo ??? o se puede sacar en una esquina ??
Saca el protector del transfer que es la planchita esa atravesada en el puente de la caja, con eso tienes acceso a los tornillos inferiores de la base de la caja, los sacas......... con el gato vas a levantar un poquito la caja, ponlo en la puntica del transfer justo debajo del tapon de drenaje, luego desmonta el puento, eso es una tonteria, son dos tornillos de cada lado, luego sacas los tornillos superiores de la base y listo...... pones la base nueva y armas todo.
La base es la llamada "normal" hay una que le dicen "reforzada" que es para los modelos 2000 y 2001 pero no te sirve porque el patron de tornillos inferior no coincide......... compra la original o en su defecto la Crown.
jejeje la original reforzada cuesta 800 yo la acabo de comprar
Luis Roa- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 109
Mi Burra : xj 2001
perfecto gracias por los tips Tito si lo hago este fin sacare unas fotos para tenerlo y poder cargarlo en la pagina.. saludos..
Saludos. ¿En dónde la compraste por BsF: 800?!!!
en valencia mi pana se llama bemarka y en caracas tambien la hay en Rusticar la compre hace 2 semanas
Mi Burra : xj 2001
BUENAS TARDES HERMANOS... SOY NUEVO EN LA ZONA... QUERIA SABER SI NO PUEDEN COLOCAR FOTOS DEL PROCESO... PARA TENER MEJOR IDEA..
ALEJANDRITO- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 48
Mi Burra : renegade 2000
Mi Comentario: : XJ..
Fecha de inscripción : 17/11/2009
Buenas Tardes mis panas! tengo una pregunta? cual seria los problemas que daría el soporte de la caja que este deteriorado, pregunto porque veo el soporte de mi caja con la goma un poco mal pero hasta los momentos no siento que tenga problemas! Disculpen mi ignorancia! y agradezco me saquen de dudas! Saludos!...
adlc996- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 323
buenas amigos mañana voy a cambiar la base de la burra mia y tomare fotos para que vean como es el proceso
napster171- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 107
Localización : VENEZUELA
Mi Burra : Cherokee renegado 2000
Fecha de inscripción : 13/12/2011
Quien me puede recomendar una base de caja buena de una Xj 98 ya que acada rato me la paso cambiando esas bichas pq se dañan compre una ique original en un consecionario y que va no duro 2 meses y las genericas bueno chimbisimas
Gioser4x4- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Localización : vargas
Mi Burra : Renegade
Mi Comentario: : Lo mejor en 4x4
Fecha de inscripción : 01/04/2011
Chamo pero ahi debe estar pasando otra cosa. No es normal que se te dañen tan rapido. Tendras exceso de vibracion o un aceitero en regado en la goma? derrepente esta mas hacia un lado de lo que deberia?. Hasta las chimbitas de gomas cobra duran un año... revisa bien que a ti te esta afectando otra cosa que no es la base de la caja...
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
Gioser4x4 escribió:Quien me puede recomendar una base de caja buena de una Xj 98 ya que acada rato me la paso cambiando esas bichas pq se dañan compre una ique original en un consecionario y que va no duro 2 meses y las genericas bueno chimbisimas
Coincido que tienes otro problema, revisa muy bien las bases del motor sobre todo la que esta del lado del multiple de escape, cuando una de ellas esta mala daña rapidamente la de la caja.
Mi bro, si las bases de motor estan dañadas no te dura mucho la base de la caja , las bases genericas son malas , muy malas...
Eleazar Maza (pctech) o Martin Fierro(MEFA) tienen una base de gran calidad para la caja de tu chero , comunicate con ellos a los numeros de la publicidad de ROUGH COUNTRY
» fotos para cambiar la base de la caja de mi chica
» como cambiar las bases del motor y la caja
» ¿COMO REFORZAR RAPIDO Y SENCILLO BBB SU BASE DE CAJA?
» Como puedo cambiar el filtro de aceite de caja automatica xj?
» Como cambiar la estopera y la bocina de la cola de la caja aisin A340 mi burra es 4x2
