ayuda para terminar de bajar el radiador
Saludos!
Anoche tratando de bajar el radiador para mandarle a reparar una fisura que se le hizo me consigo que tiene al menos dos mangueras ademas de la de entrada y salida del agua desde y hacia el motor, una de ellas es una tubería metálica que esta conectada con una rosca y es fácil de soltar, pero la otra parece soldada (la que rodea el circulo rojo en la foto). Como suelto esa que parece soldada? Alguna otra recomendacion para tomar en cuenta al momento de bajar el radiador?
Gracias!
LuisD Jurado.
el_jurado- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 80
Localización : Punto Fijo - Maracaibo
Mi Burra : Laredo 98
Re: ayuda para terminar de bajar el radiador
Saludos viejo, no tengo mucha experiencia en xj's automaticas pero creo que eso no deberia ir soldado asi, podrias soltar la manguera desde la caja y al bajar el radiador arreglar eso de una vez y ponerle su rosca como debe ser.
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
esa piesa que tienes en el circulo rojo por el frente de tubo tiene 2 pestañas apretalas y el hala del tubo es como una especie de clik esas mangueras son del radiador dela caja saldra un poco de aceite hidraulico pero despues le pones aceite al terminar saludos.
salva361- BANEADO
- Cantidad de envíos : 1239
Mi Burra : xj 98 MECANICO
Uishhh hermano ya decia yo!! si parece una manguera de gasolina, y yo diciendo que la soltara desde la caja ajajajjaajaja
driver05- MIEMBRO
jjjajajajja no vale es facil pinsalos dos ganchos y la halas y listo
salva361- BANEADO
salva361 escribió:esa piesa que tienes en el circulo rojo por el frente de tubo tiene 2 pestañas apretalas y el hala del tubo es como una especie de clik esas mangueras son del radiador dela caja saldra un poco de aceite hidraulico pero despues le pones aceite al terminar saludos.
Listo! Muchas gracias! Salio mas aceite de lo que esperaba pero ya logré bajar el radiador.
Voy a ver si aprovecho de cambiarle el aceite y filtro de la caja (sera complicado?) porque ese aceite que sale huele extraño y se ve como muy obscuro.
___________
LuisD Jurado.
LuisD Jurado.
el problema es el carter el tubo de escape no te dejara sacarlo pero sacale solo el aceite y cambialo
y si puedessopla el radiador del aceite muchasveces se tapa y falla los cambias ya que se calieenta mucho el aceite
salva361- BANEADO
si es lo mas recomendado si tienes como mandarle aceite a precion a esa tuberia mejor haci la limpias y si no me equivoco esa tuberia q mencionas arriba esas pestañita para sacarlas esa es una pieza de plastico q tambien la usa algunas mangueras de gasolina arriba en el motor si ves esa piezita de plastico q lleva un O ring medio tostada cambiela de una vez esa solo la venden en las tiendas jeep debe de costar como 100 esa gafedad pero te lo digo q antes q pases un mal rato te lo digo por q me paso
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
» Ayuda o consejo para comprar el radiador..
» Ayuda Laredo98 no hace nada al terminar de pasar el Switch
» Para terminar de poner a tono mi burra
» Pagina para bajar Rutas
