SOBRE LA BARRA AXIAL
+7
xj2000
P511967
jccorreia
Roberto Febres
salva361
11 participantes
BUENAS TARDES AMIGOS EN EL TEMA SOBRE LA TEMPERATURA QUE POSTEE ME PIDIERON QUE PREGUNTARA A MI HERMANO QUE VIVE EN CALIFORNIA Y SE DEDICA A EL 4X4 POR QUE NO USAN EN ESTADOS UNIDOS Y MEXICO LA BARRA AXIAL HACE UN RATO SE CONECTO MI HERMANO Y LE ESTUBE PREGUNTANDO SOBRE LA BARRA AXIAL LO PRIMERO QUE ME PREGUNTO ES QUE ES ESO.YO LE DIJE QUE NI IDEA Y LE DIJE QUE IBA A BUSCAR FOTOS Y PREGUNTAR EN GOOGLE QUE ERA ESO .EN LA PAGINA DE XJ Y LA DE LOS JEEPEROS ENCONTRE FOTOS Y SE LA ENVIE Y EN LO QUE VIO LA BARRA CASI SE MUERE DE LA RISA DURO COMO 5 MINUTOS PARA CONTESTARME DESPUES ME DIJO QUE QUE LOCO HABIA INVENTADO ESO TENIA AL LADO AL ALGUNOS DE LOS AMIGOS QUE TIENE CHEROKEE Y BUENO YA SE IMAGINARAN LA RISA QUE LES DIO AL VER ESA BARRA DEBAJO DE LA CAMIONETA YO LE COMENTE QUE LEI SOBRE ESO QUE ERA PARA QUE NO SE ABRIERAN LAS RUEDAS Y BUENO UN POCO DE COSAS QUE LEI Y CADA VEZ SE REIA MAS, ME DIJO QUE ESO ESPURA MENTIRA QUE ESA BARRA NO HACE NADA AHI UNO DE LOS AMIGOS ES MECANICO DE CHEROOKE DICE QUE ESO ES GANAS DE GASTAR DINERO Y NO DEJA QUE LA CAMIONETA ARTICULE BIEN ASI QUE BUENO NO LO DIGO POR MAL O POR BIEN PERO SI POR ALLA QUE SE LA PASAN EN ESAS PIEDRAS QUE PARCEN UN EDIFICIO Y DURAN 14 HORAS RODANDO EN ESOS CERROS NO SABEN QUE ES ESO PUES EL QUE LA QUIERA USAR ESTA BIEN SALUDOS
salva361- BANEADO
- Cantidad de envíos : 1239
Mi Burra : xj 98 MECANICO
Re: SOBRE LA BARRA AXIAL
lo que pasa es que cuando esos gringos se les dobla la transmision la botan en una chatarrera y compran otra new que no cuesta nada. esa es la diferencia...
como digo siempre, esa barra sirve, pero para cauchos grandes, de 33 pa arriba..
LE COMENTE LO QUE ME ACABAS DE DECIR SOBRE QUE SE LE DOBLE LA TRANSMISION Y ME DICE QUE TODAVIA NADIE A CAMBIADO TRASMISIONES SALUDOS
salva361- BANEADO
yo tengo mis reservas sobre esa barra, a pesar de que la use por un buen tiempo....
lo primero es que la barra axial resta espacio libre al suelo y queda extremadamente expuesta a cualquier golpe.
lo segundo es que puede "ocultar" daños en el diferencial, tal como me paso a mi...
yo iba rodando via guarico y pasando un escalon se partio la barra, me pare y la desmonte para poder seguir rodando, al cabo de unos kilometros note que la rueda derecha estaba torcida y de alli en adelante comenzo un bote de aceite por la punta de eje.
resulto que el tunel se salio un poco del coco, pero no se doblo, conclusión: desde hace rato se habia aflojado el tunel del coco y la barra lo mantenia en su "lugar", claro al primer golpe mas o menos fuerte, la tención en la barra fue tal que partio.
asi que la barra, en mi opinión, da una falsa sensación de robustes, pero al final se parte u oculta algun daño....
por eso prefiero el refuerzo del tunel, es mas costoso pero cumple mejor con el fin que se persigue.
estoy tratando de subir unas fotos del refuerzo que le mande a hacer a mis tuneles pero ando medio enrredado, a penas pueda las subo.
Roberto Febres- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 21
Edad : 57
Mi Burra : Zj Full Modificada
Fecha de inscripción : 10/06/2009
Edad : 57
Lo felicito el refuerzo quedo A1
jccorreia- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 86
Mi Comentario: : ¡Conserva la naturaleza tal como está, cuando regreses no se notará que estuviste allí..!
Fecha de inscripción : 20/08/2009
jccorreia escribió:Lo felicito el refuerzo quedo A1
Gracias Pana, sin embargo no estoy muy conforme de como estan las tuberias de freno, cuando tenga tiempo o fuerza jejejeje las mando a poner mejor.
Edad : 57
Pana creo que tienen razon con esa barra, me parece que es gastar plata en algo que no es funcional, de echo no he conseguido eso en ninguna de las tiendas de repuestos que hay en internet, ni en ningún video donde le dan pela a esas burras en las cuales aparecen modificadas hasta los dientes, y si no le pones eso es porque no hace nada. En este link
www.naxja.org/forum/showthread.php?t=63901
que está publicado en otro post ninguna tiene esa barra.
- Cantidad de envíos : 192
Edad : 57
Roberto Febres escribió:jccorreia escribió:Lo felicito el refuerzo quedo A1
Tipo que sadico eres, te quedo excelente. Cuanto te salio y donde lo hiciste pana?
Edad : 57
por eso me estraño que me preguntaran por esa barra axial y que mi hermano me dijera que es eso y cuando le enseñe la foto bueno pues eso fue la risa del año eso le quita todo el control a la camioneta para subir y no deja que articule dicho por el y por mecanicos que estan en el club bueno aver si encuentro algunos videos de ellos y se los pòngo saludos
salva361- BANEADO
salva361 escribió:por eso me estraño que me preguntaran por esa barra axial y que mi hermano me dijera que es eso y cuando le enseñe la foto bueno pues eso fue la risa del año eso le quita todo el control a la camioneta para subir y no deja que articule dicho por el y por mecanicos que estan en el club bueno aver si encuentro algunos videos de ellos y se los pòngo saludos
En realidad esa barra no interfiere en lo mas minimo en cuanto a articulacion o control de la camioneta, lo unico que tiene es que le resta altura al suelo en pequeñas zonas del eje que en alguna irregularidad pudiera pegar ahi, recordemos que el coco del diferencial es por el cual uno toma en cuenta la altura libre al suelo y esta barra apoya justo ahi sin reducir mucho que se diga este parametro, en lo que se debe tener mucho cuidado es en no apretar de mas esa barra, al apretarla mucho pueden doblar un poco el tunel incluso hasta aflojar el tunel del coco ya que ahi el tunel esta conectado a presion.... creo que eso es lo que le paso a Roberto.
Respecto a que eso es un invento criollo no es asi, en el norte tambien la usan y las venden solo que es mucho mejor el refuerzo que le soldan en la parte superior y por eso este ultimo es el que se ve mas..... para mas informacion pueden buscar por google "axle truss" ó "trussing axle"
P511967 escribió:Roberto Febres escribió:jccorreia escribió:Lo felicito el refuerzo quedo A1
ese refuerzo me lo hizo Gustavo cuando estaba de socio con MetalTruck, me costo Bs.f 2.500 cada diferencial, hace como 1 años.
Edad : 57
TiToXJ escribió:salva361 escribió:por eso me estraño que me preguntaran por esa barra axial y que mi hermano me dijera que es eso y cuando le enseñe la foto bueno pues eso fue la risa del año eso le quita todo el control a la camioneta para subir y no deja que articule dicho por el y por mecanicos que estan en el club bueno aver si encuentro algunos videos de ellos y se los pòngo saludos
es cierto Tito la altura libre al suelo se mide desde la parte mas baja de la camioneta al suelo, sin embargo, en oportunidades cuando vas a pasar un obstaculo alto, lo esquivas con el coco, pasandolo a la altura del tunes, pero si alli tienes la barra axial entonces la barra te pudiera limitar.
es posible que a mi me halla pasado lo que tu dices, que estaba muy apretada, entonces por defecto, asi como no "permite" que se doble el tunel hacia arriba, entonces lo dobla hacia abajo, dicho esto mi conclusión es que esa barra no sirve.
ah otra cosa, en el caso de las zj que tienen tripoides, las "U" que agarran las orejas del diferencial, deben tener una curva en sentido contrario a la "U" ya que si le montan las de Xj rompen la goma del tripoide por fricción. otro punto negativo para la barra.
Edad : 57
Buenos dias a todos, con respecto a este tema, les puedo comentar lo siguiente no hace mucho (5 meses) compre mi camioneta (Classic Aut. 00) a muy buen precio, parada por varias cosas entre las cuales el primer detalle que vi fue la transmision desmontada, lo primero que dije fue nada aca me jo..... ni modo asi poco a poco fui preguntando hasta que al fin vi esta gran comunidad por internet y revise varios post los cuales me ayudadon mucho, lo primero fue preguntar al primer dueño que hacia con la camioneta, practicamente lo que me dijo fue solo de uso normal y de vez en cuando un poco de peso, para no extenderme mas, el tunel sin llevar pela y con cauchos 235/70R15 " ORIGINALES" estaba doblado, yo desarme todo lleve a un torno rectificaron la desviacion soldaron donde va remachado y de paso compre la barra pa no pasar nuevamente otra arr...... con los cauchos q compre, hasta el momento esta perfecto.
Pd. Yo monte Cauchos 30x9.5
- Cantidad de envíos : 267
Localización : Trujillo
Mi Burra : Classic Aut. 00
xj2000 escribió:Buenos dias a todos, con respecto a este tema, les puedo comentar lo siguiente no hace mucho (5 meses) compre mi camioneta (Classic Aut. 00) a muy buen precio, parada por varias cosas entre las cuales el primer detalle que vi fue la transmision desmontada, lo primero que dije fue nada aca me jo..... ni modo asi poco a poco fui preguntando hasta que al fin vi esta gran comunidad por internet y revise varios post los cuales me ayudadon mucho, lo primero fue preguntar al primer dueño que hacia con la camioneta, practicamente lo que me dijo fue solo de uso normal y de vez en cuando un poco de peso, para no extenderme mas, el tunel sin llevar pela y con cauchos 235/70R15 " ORIGINALES" estaba doblado, yo desarme todo lleve a un torno rectificaron la desviacion soldaron donde va remachado y de paso compre la barra pa no pasar nuevamente otra arr...... con los cauchos q compre, hasta el momento esta perfecto.
Es que ese tunel en condiciones normales de manejo y con cauchos originales yo dudo mucho que le pase algo, el asunto viene cuando caes en un hueco, algun choque o mal golpe en una de las ruedas, etc.
Tienes toda la Razon Tito estoy casi seguro que fue un golpe porque cuando la compre tenia todos los rines = que la tuya y el Sr. me la entrego con estos que tiene ahora, de hecho el delantero del lado del copiloto no servia cuando la vi en venta.
xj2000 escribió: lo primero fue preguntar al primer dueño que hacia con la camioneta, practicamente lo que me dijo fue solo de uso normal y de vez en cuando un poco de peso,
hay que tener cuidado con esas respuestas...
acuerdate de la propaganda de Toddy, la unica que manejaba ese rustico era la Abuelita jejejejeje
Edad : 57
No se mucho del tema pero tengo varias dudas, primero busque el google AXLE TRUSSING y encontre esta direecion http://www.naxja.org/forum/showthread.php?t=912947 aqui vi varios modelos para esa barra.
Una de las dudas es que si aqui las xj tienes ese defecto de las ruedas cuando se les aumenta el tamaño del caucho que lleva a colocarle algun tipo de refuerzo en la transmision, alla a los gringo les debe pasar lo mismo, de repente no le ponen la barra como se las colocan aqui, pero deben hacerles otro trabajo para corregir ese defecto, o es que alla fabrican los carros de otra forma, por que como yo las veo se ven iguales.
Hay que averiguar que modificacion o refuezo les colocan, al pana Salva que tiene al hermano en los Estados Juntos que le pregunte como hacen para que no se les abran las ruedas de las XJ.
COBLZ- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 11
Localización : Baruta
Mi Burra : XJ2001
me encargare de averiguar que pasa con esa barrra coblz ya les dare respuesta saludos
salva361- BANEADO
Roberto Febres escribió:xj2000 escribió: lo primero fue preguntar al primer dueño que hacia con la camioneta, practicamente lo que me dijo fue solo de uso normal y de vez en cuando un poco de peso,
Eso es correcto Roberto hoy en dia no te puedes confiar en lo que dice mucha gente, con respecto a los vehiculos hay que revisarlos minuciosamente para no llevarse sorpresas.
la camioneta mia tiene esa barra axial voy a revisar eso bien.. no sea que me este ocultando algun defecto por ahi... buena la informacion!
ale175- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 445
Localización : Mérida
Mi Burra : XJ 99
Mi Comentario: : Never Adapt
Hay que soltar la barra axial. soldar con cordones corridos ambos tuneles contra el coco y si se puede colocar una plancha de 3 o 6 mm para reforzar los tuneles, mejor aun
quedo fin! =)
-JOSE-- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 473
Localización : Vnzla
Mi Burra : Cherokee
» Tunel Delantero.
» supuesta barra axial????
» FALLA JUEGO AXIAL EN CIGUEÑAL
» ES NECESARIA LA BARRA AXIAL PARA MI XJ?
» Lapiz de la barra.
