base de la caja (PROBLEMA RESUELTO)
+4
oscar alvarez
FranklinXJ
salva361
dragon
8 participantes
hermanos resulta q el dia de ayer me propuse a cambiar la base de la caja, bueno q trabajito se me hizo jodido cambiar, porq si no cuadraban los tornillos q si el puente no sabia como iba bueno a la final la logre montar peroooooooooo no quedo bien puesto q el tranfer esta pegando en la parte de arriba de la carrocerria. ahora bien q puse mal el puente o la base la puse al reves he hay mi dilema no quiero bajarla todavia para estar seguro de como va porq este trabajo es canson si alguno de ustedes sabe como va dicho puente y la base por favor se los agradesco, mi burra es una wagonner limite 88
Última edición por dragon el Lun 12 Oct - 19:39, editado 1 vez
dragon- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 177
Mi Burra : xj 96
Mi Comentario: : CUIDA LA NATURALEZA NO ABRAS NUEVOS CAMINOS....
Fecha de inscripción : 27/03/2009
Re: base de la caja (PROBLEMA RESUELTO)
pero tu camioneta es automatica o sincronica la mia es automatica y es lo mas facil que he visto no entiendo como es que no puedes cambiar la base
salva361- BANEADO
- Cantidad de envíos : 1239
Mi Burra : xj 98 MECANICO
automatica hermano ya se la cambie pero quedo pegando la caja de la carroceria no se si puse o el puente o la base al reves
Mi Burra : xj 96
no tiene que quedar al reves solo leva un posicion seguro es la base
salva361- BANEADO
salva361 escribió:no tiene que quedar al reves solo leva un posicion seguro es la base
si bueno eso es lo q quiero saber la posicion del puente y de la base como tal para cambiarlo y que quede bien
Mi Burra : xj 96
pero es que solo lleva una posicion no te puedes equivocar no sera que la baseque te dieron no es de esa camioneta
salva361- BANEADO
hermano es la misma q la q tenia, solo q la q tenia le faltaban los dos tornilos q agarran la caja osea no estaba mala sino solo eso
Mi Burra : xj 96
amigo saludos. puede ser que la hayas colocado alreves ya que el soporte si tiene un angulo pequeño con una caida hacia atras ( hacia la trasmision). revisa eso puede ser ese el problema.
- Cantidad de envíos : 108
Mi Burra : wagoneer 91
no te entiendo mi panita como una caida....
Mi Burra : xj 96
viejo el puente lleva una muesca, es como un espacio en la parte de arriba para que pase el tubo de escape que pasa debajo del puesto del copiloto, revisa esto, porque al montar el puente al reves se levanta la caja uun pela y es probable que te levante el transfer tambien, avisas cualquier cosa
- Cantidad de envíos : 261
ese es el detalle q no se si es el puente o es la base q esta monata da al reves y por eso la caja pega mañana reviso a ver ese detalle del puente
Mi Burra : xj 96
HERMANOS AYUDENME TODAVIA TENGO EL PROBLEMA.......
Mi Burra : xj 96
Monte unas fotos para ver cómo está eso. Creo que hay dos tipos de base de caja. Yo compré la de la burra llevando la muestra ya que me dijeron que había diferentes bases.Suerte
cuando yo fui a comprar la base de la caja el chamo me mostro 3 modelos de bases de xj que tenia tu dices que es igual a la que tenia monta unas fotos para mas o menos guiarnos
pililotbc- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 617
mañana monto unas fotos de la base q quite hoy revise una cherokee 88 y el puente esta bien puesto lo q tiene q estar mal puesto es la base, de todas maneras mañana voy para rovicars con la base q quite a ver si es la que lleva ese modelo....
Mi Burra : xj 96
brother alli lo unico que puedes hacer es bajarla y volverla a montar porque sola no se va a cambiar.... las automaticas no se cuantas bases distintas son, pero por lo menos la caja creo q es la misma para todas asi que la base deberia ser la misma, no se, digo.
hermano no lo he hecho por cuestion de tiempo, pero la base de la cherokee 88 q vi hoy era distinta a la mia, mañana pregunto en las tiemdas de repuesto a ver si no el fin sera q me de chance de cambiar la base otra vez
Mi Burra : xj 96
la base que viste diferente a la tuya es automatica tambien??
y la que compraste es igual a la que tenias montada anteriormente?
si la q compre es la misma q la q tenia montada anteriormente, osea la q tenia puesta no estaba mala solo q le faltaban los dos tornillos q la agarran de la caja y estaba agarrada con los cuatro tornillos del puente nada mas por eso la caja se movia de un lado a otro, la q monte si le puse sus tornillos y me quedo ese detallazo....
Mi Burra : xj 96
Hermano, tu tienes tu burrita levantada??? Algunas vez has bajado la caja con suplementos??? Si no la as bajado intenta resolver tu problema bajándola por lo menos 1 pulgada, no es el deber ser pero veo que este detalle te carga loco, si no sientes algún otro detalle luego de cambiar la base, baja la caja un pelin y listo. No se, digo yo.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
pa mi que montaste la base en la posicion q no era o te dieron una que no es la que corresponde....
porque me parece raro que si era iguales bajaste una montaste la otra y quedo descuadrado?
Mi pana aquí yo inventando vain@s... No será que como cambiaste la base de la caja y no las del motor, tienes una inclinación y por eso te pega?? Será que las del motor están también medio vencidas y ahora queda inclinada? No se, son solo conjeturas gratuitas.
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
hermano es la misma base es q la monte al revesplg333 escribió:pa mi que montaste la base en la posicion q no era o te dieron una que no es la que corresponde....
Mi Burra : xj 96
vistes te lo dije que estaba al reves ya sabes otro dia haste un dibujo ajjajaj saludos
salva361- BANEADO
exelente bueno ahora a probar esa burra
pililotbc- MIEMBRO
» Ayuda con base CAJA Urgente!! RESUELTO!
» bajo voltaje en la pila? Resuelto!!!
» Sonido extraño en la caja ! Posible daño en la base de caja cherokee renegade 94
» Tuerca de fijación de tornillo base de motor lado piloto (resuelto )
» Pruebas de arranque (Cherokee Classic 2000) (Resuelto)
