problema electrico raro
Dalph
JLFR
Hola a todos los colegas de la comunidad! mi problema es el siguiente:
Ayer estuve por la mañana cambiandole el tapizado al techo de la camioneta (renegade 1998), lo saque y tal todo bien.. el problema surge cuando lo estoy instalando otra vez, que de repente se apagaron las luces del techo (la central y la de la maleta), tambien el radio, asi que me imagine que seria el fusible! cual fue mi sorpresa que cuando prendo la camioneta tampoco me funciona ninguno de los relojes del tablero, todos abajo, rpm, velocidad, amperimetro, presion de aceite, gasolina y muy importante el de la temperatura! ahorita estaba con un tester probando los fusibles pero todos pasan voltaje y estan bien! si alguien sabe que puede ser se lo agradeceria y por casualidad de la vida si tienen el manual de usuario y me dicen para que es cada fusible seria calidad, ya que el manual mio me lo robaron casi seguro en un autolavado! gracias a todos por la colaboracion.
Pd: no creo que haya sido un corto circuito de los cables del techo, ya que solo hay 4 piches cables y de paso trabajan con chupon para conectarlo a las luces
JLFR- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 27
Localización : San antonio de los Altos
Fecha de inscripción : 17/08/2009
Re: problema electrico raro
Que mas man?
Pana por lo que comentas periciera ser el famoso problema de la corneta y relojes. Chequea este post:
https://zona-xj.activoforo.com/hagalo-ud-mismo-f22/cuando-la-corneta-no-suena-y-la-luz-airbag-permanece-encendida-t30.htm?sid=1f486d980e2acfc144f431a5939711ce
Si todo lo demas funciona entonces deberias realizarlo para que salgas de eso de una vez.
Ahora, si por el contrario, no funciona nada, ya el problema es del sistema electrico.
Saludos... Vaya...
Saludos... Vaya...
Dalph- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 495
mi pana en la fusiblera que esta en el motor esta el fusible,creo que es el 11,ese controla las luces y el tablero,espero te sirva la infonmacion,suerte
herman luciani- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 155
Localización : el limon maracay
Mi Burra : cherokee laredo 1997
Mi Comentario: : quien dijo miedo.
Fecha de inscripción : 17/11/2008
hola panas, gracias a los dos, no creo que sea el serpentin porque mi corneta funciona, y en el tablero de fusibles del capot tenia uno quemado de 15 amperios, lo cambie pero no note ninguna diferencia! de resto todos pasan voltaje cuando le metes el voltimetro, de pana que que fastidio el sistema electrico de estas camionetas, no conozco a nadie que no tenga una y le haya salido al pelo! saludos a todos
En la fusilera que esta del lado del copiloto. hay un fusible que controla el tablero y las luces. saludos
Julio Arocha- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 90
Localización : Maracay Edo. aragua
Mi Comentario: : Modificandola. cauchos mt 32. 5 Amortiguadores rancho 5000. Radio 11 metro y 2 metro con PA. Flowmast
er. Gps nuvi 205.
Fecha de inscripción : 15/02/2009
Tengo el mismo problema, colocando bombillo del capot hice corto y no prenden las luces internas, radio, ni el encendedor y el fusible del domo esta perfecto. Tengo entendido que hay un fusible iod en la fusilera del motor, pero realmente no se cual es
Alguien me podria ayudar con esto.... Muchas Gracias
caronte1802- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Localización : el placer. baruta
Mi Burra : cherokee xj
Mi Comentario: : Necesitando cosejos acerca de mi cherokee
Fecha de inscripción : 30/10/2012
pana si estabas trabajando en un sitio por ejemplo en el capot y ahora no prenden las luces si hiciste un corto cheque con un probador si le llega corriente a algunos de los 2 cables donde estabas trabajando y a jlfr con un probador ve si llega corriente en los cables del techo si hay corriente abre la puerta y verifica que llega la señal de negativo que activa la luz del techo revisa la tierra en los pulsadores que se activan a tierra al abrir las puertas
- Cantidad de envíos : 1356
» PROBLEMA RARO CON EL AIRE ACONDICIONADO......
» Ayuda con problema de temperatura, es raro
» problema electrico!!!!!!!!help
» Problema electrico!
