mantenimiento o reparación seguros eléctricos laredo 98
desde hace unos días los seguros eléctricos de la camioneta (los que trajo originales) están "pesados" para trancar, tanto que aveces hay que darles hasta tres veces para que tranquen, solo es uno el que se pone dificil para trancar pero no me he puesto a identificar cual es, pero se escucha como pesado o como que no le llegara suficiente corriente como para activarse. A los solenoides se les puede hacer algún mantenimiento o se cambian de una vez? Alguin ha tenido algun problema similar?
Gracias!
Gracias!
el_jurado- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 80
Localización : Punto Fijo - Maracaibo
Mi Burra : Laredo 98
Re: mantenimiento o reparación seguros eléctricos laredo 98
panita hace algun tiempo lei en un foro gringo que ese problema aparece en nuestras camionetas con el pasar de los años ellos coregian el problema con la colocacion de dos rele adicionales para abrir y cerrar respectivamente de echo ese tema tuvo acectacion entre ellos pero no recuerdo mayores detalles es cuestion de buscar en naxja
- Cantidad de envíos : 292
Pana a mi me pasaba EXACTAMENTE lo mismo!! Le daba para cerrar y quedaban a medio camino tenia que darle 2 o 3 veces al boton para abirir o cerrar...!!! La solucion fue sacarle la tapiceria a cada puerta y echarle algun limpiador, 3en1 o WD40 a el mecanismo, en mi caso fue que tenia mucha tierra y grasa y todo eso acumulado en el mecanismo y estaban muy pasados para que el sistema se moviera libremente..!! Intenta eso y nos echas el cuento..!!!!
Saludos...!!!!
Saludos...!!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
Me toca desarmar entonces, pero ya sera el fin que viene porque la lluvia no me va a dejar este ya, y mientras buscare en los foros gringos a ver que mas consigo.
Gracias.
Gracias.
lo que dicen en naxja
FULL JEEP escribió:panita hace algun tiempo lei en un foro gringo que ese problema aparece en nuestras camionetas con el pasar de los años ellos coregian el problema con la colocacion de dos rele adicionales para abrir y cerrar respectivamente de echo ese tema tuvo acectacion entre ellos pero no recuerdo mayores detalles es cuestion de buscar en naxja
http://www.naxja.org/forum/showpost.php?p=11487&postcount=2
este fue el que conseguí, pero dice que es para las mas viejas, igual voy a ver que tal lo que dice y que tal me va limpiando y echándole su grasa primero.
viejo a mi me pasa lo mismo, le quite la tapiceria y lo limpie al pelo de forma quirurgica!! luego lubrique muy bien y todo de maravilla!!
por un mes y medio.. luego otra vez la molestia... voy a ver lo de las rele peeeeroo mi gringo es muy deficiente, abra que buscar por alli como se hace...
jj22jj22- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 55
Localización : MARACAY
Mi Burra : 04165437227
Fecha de inscripción : 23/09/2009
» MANTENIMIENTO DE LOS SEGUROS ELECTRICOS
» seguros electricos.
» FALLA DE SEGUROS ELECTRICOS
» Falla electrica seguros de puerta
» seguros electricos locos. AYUDA!
