NO MANTIENE EL RELATIN
ANTEMANO BUENOS DIAS .
AMIGOS Y COMPAÑERO TENGO PROBLEMA CON LA BURRA TENGO POCO TIEMPO CON ELLA PARA VER SI ME PUEDEN AYUDAR CON LA BURRA.
AYER LE MANDE ASER LIMPIEZA AL CUERPO SE ASELERACION CAMBIO DE FILTRO GASOLINA Y INJECTORES CABLE BUJIA Y TODO LA LLEVE PR Q PARECIA PERRO CON MOQUILLO NO MANTENIA SU RELATIN CON AIRE Y SIN AIRE PASABA DE CIEN VAJABA MUCHO EN COLA SE SUBIA DE REPENTE SE EMPAREJA .LA SAQUE AYER DE ASERLE TODO ESO Y HOY ESTA IGUAL COMO CUANDO LA LLEVE AL MECANICO .VENGO DEL MECANICO LE ESPLICO Q SIGUE CON LA FALLA LE METIO EL ESCARNE Y TODO LOS VALORES APUNTARO EN PERFECTO ESTADO. QUE B...A SIENDO MECANICO NO SABE Q PUEDE SER
COMO USTEDES TIENEN MAS ESPERIENCIA CON ESTA BURRA ESPERO Q ME PUEDAN AYUDAR .GRACIAS
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
Re: NO MANTIENE EL RELATIN
Saludos Otoniel
Pana, primero que nada te recomiendo escribir en minusculas. Es una de las normas "tacitas" del foro.
Ahora bien...esa falla, si ya cambiaste el regulador de presion que va en el tanque de la camioneta entonces podria ser el sensor IAC.
El mismo tiende a "pegarse" y ocasionar problemas de minimo. (Ralenti, no relatin)
Un pana de aqui del foro tuvo ese problema por meses y al final al dar con la falla, solo lo saco, le dio unos toques tecnicos y emparejo... claro, todo esto mientras compro un sensor nuevo, cosa que no te recomiendo hasta estar seguro que es esa la falla.
P.D. Creo que no has visitado la seccion de nuevos miembros para dar tus datos, corrigeme si estoy equivocado.
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
desmonta la IAC y le haces mantenimiento y listo.. utiliza el buscador y te describen el procedimiento... EXITO!! OIIIIIIIO
jj22jj22- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 55
Localización : MARACAY
Mi Burra : 04165437227
Fecha de inscripción : 23/09/2009
» RELE ASD, que hace?
» ¿Es la TPS la que mantiene acelerada la burra en la mañana?
» ya salio la niña al ruedo se mantiene en prueba
» Ayuda no se mantiene encendidad mi camioneta.....!!!!!! por favor
» falla de motor no mantiene el minimo y se apaga a ratos
