Alguien sabe como cambiar este buje¿?
Hola a todos... una vez mas recurro a ustedes para recibir sus comentarios, opiniones, en fin recibir algo de ayuda..
desde hace algun tiempo para aca e escuchado un chirrido en la parte delantera de la camioneta cuando amortigua, acompañado aveces de un golpe cuando cruzo con violencia o medio quiebra la camioneta en su parte delantera.. revise, y se escucha el defecto en el brazo superior derecho (lado del copiloto), revisando tambien en el foro lei que el buje al desgastarse puede arrojar este tipo de sonidos y de golpes.. ahora mi pregunta es, alguien sabe como sacar este buje¿? es mucho trabajo¿? o quizas deba dejar eso en manos de "expertos"... ??
- Cantidad de envíos : 504
Re: Alguien sabe como cambiar este buje¿?
Mi pana me pasaba igual con mi burra y es correcto son los bujes del brazo superior el buje mas difícil de sacar y meter es el q va en el túnel después q lo saques sacas el brazo de atrás cambia el buje de atrás y le hechas tres puntico de soldadura y lo montas
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
Saludos. Es fácil, si tomas las previsiones necesarias. Aunque veo que sólo tienes lift de 2". ¿Por qué digo esto? Porque debes asegurarte de que no se mueva el tunel o eje al quitar el brazo. Debes hacer que mantenga su posición al hacer el cambio. Hay varias maneras: una es usar una señorita y la otra pegar las ruedas delantera de una acera o borde. Digo esto por experiencia propia. Cambiando los míos se desplazó el túnel y luego tuve que parir con una señorita para llevarlo a la posición correcta. Hay más posibilidad de que esto suceda cuando tienes más de lift. De resto, como dice el amigo le pones tres puntos de soldadura al buje (a la parte de metal que sobresale) y colocas el brazo. Haz el trabajo un brazo a la vez. Por ahí hay otros post hasta con fotos. Usa "Buscar". Mucha suerte
Gracias amigos... ya capte la cosa, ademas de utilizar la herramienta de busqueda... me vere involucrado en el cambio del buje... no se ve tan dificil de cambiar... claro hay q tomar en cuenta las precauciones que mencionastes tesis..
» ALGUIEN SABE COMO CAMBIAR BALLESTAS DE XJ??
» Alguien sabe como se llama este repuesto???
» Alguien ha tenido que cambiar este bombillo?...
» Alguien podria decirme como cambiar la bomba de gasolina
» Alguien sabe como ajustar del cuerpo de aceleración de la XJ?
