ALGUIEN SABE COMO CAMBIAR BALLESTAS DE XJ??
Buenas noches compañeros de la zona! alguno de ustedes sabra como se cambian las ballestas de nuestras xj? esta semana la agarre para echar llave parejo y bueno voy a comprar el juego completo de ballestas de ambos lados. si alguien tiene fotos especificando como lo hicieron se lo agradeceria bastante. saludos
- Cantidad de envíos : 375
Mi Burra : Wrangler yj 88
Re: ALGUIEN SABE COMO CAMBIAR BALLESTAS DE XJ??
Chamo, no tengo fotos, pero te puedo asesorar muy bien.
aqui te dejo los pasos, ojo escritos por mi mismo...
1.- Pones la transmision en dos burritos. IMPORTANTISIMO: evita accidentes
2.- Para quitar el paquete viejo, aflojas los tornillos de los gemelos y de las ballestas del otro extremo donde pega en la carroceria. Solo aflojar.
2.- Sacas las 4 "U" por completo
3.- Con un gatico y unos tacos levantas la carroceria. Levanta hasta que veas que el arco de la ultima hoja de abajo se despegue de su base en el tunel de la transmision.
4.- Termina de quitar los tornillos de gemelos y carroceria que estan pegados a cada extremo de la ballesta y saca el paquete de ballestas. CUIDADO: el paquete de ballestas es pesado, evita accidentes y tomas todas las previsiones.
5.- Aprovecha y cambia los bujes de las ballestas. Cada paquete de balletas usa dos pares de bujes, un par pequeño del lado de los gemelos y uno grande del otro lado.
CUIDADO - CUIDADO - CUIDADO
Cada una de las hojas de las ballestas estan bajo MUCHA tension cuando estan armadas en un paquete. Si vas a desarmar el paquete de ballestas necesitas un par de prensas tipo "C" como esta:
Esas las vas a poner a los lados del tornillo central de esta manera:
Antes de sacar el tornillo central. CUIDADO: no puedo ser lo suficientemente enfatico del peligro que corres si no usas esas prensas. Si quitas el tornillo central sin poner las prensas en la ultima vuelta todo va a salir disparado y te puedes hacer daño. TEN CUIDADO, una vez mas te lo digo...
Luego de poner las dos prensas y sacar el tornillo central puedes ir liberando la tension en la prensas progresivamente.
Luego arma tu paquete de ballestas nuevo, si es que este no viene ya armado, de la misma manera. Si tu paquete nuevo viene armado ni desarmes las viejas y te ahorras ese "peligro".
Por ultimo, instala todo en el orden inverso. Si puedes ponle un loctite 242 a las tuercas de las "U" o en su defecto ponle doble tuerca y te olvidas de que se te aflojen...
Por ultimo, y sin animos de interrumpir tus planes. Si vas a botar las ballestas viejas me avisas que yo las quiero para hacer unos experimentos por aca en mi "taller especializado"
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
Por ultimo, y sin animos de interrumpir tus planes. Si vas a botar las ballestas viejas me avisas que yo las quiero para hacer unos experimentos por aca en mi "taller especializado" [/quote]
Coooo viejo ya sabia yo porque tanta amabilidad vale...! es echando broma pana jajajaja! podemos hacer un trato... te doy mis ballestas usadas, y me ayudas a montar las nuevas pues! que dices???
Me parece excelente idea.... pero sera que tienes donde hacer ese trabajito?. Yo si tengo. Si no te vienes para mi casita y aqui hay espacio bastanteee. Pasame tu telefono por Mp para ponernos de acuerdo...
Joseman- MIEMBRO
Joseman escribió:Me parece excelente idea.... pero sera que tienes donde hacer ese trabajito?. Yo si tengo. Si no te vienes para mi casita y aqui hay espacio bastanteee. Pasame tu telefono por Mp para ponernos de acuerdo...
Ya te mande el mp compa, avisame si te llego bien porque no se usar mucho la mensajeria privada. yo tambien tengo espacio, pero tu estas ubicado en que parte de ccs?
Ya te llamo..
Joseman- MIEMBRO
Listo, cuadrado, vamos a ponerle las ballesticas nuevas este fin... Les pondre fotos para que vean el proceso
Joseman- MIEMBRO
naguara de oligarca esa C joseman ahahahahaha yo hago lo mismo pero con un alicate de prsion jajajajaja
» Alguien sabe como cambiar este buje¿?
» Alguien sabe como ajustar del cuerpo de aceleración de la XJ?
» Alguien sabe como se llama este repuesto???
» alternador chevrolet en jy ful inyeccion alguien sabe como borrar check engine?
» Alguien sabe como hacer un buen respiradero de una caja automatica en nuestras burras
