Problema con faros de luces exploradoras en XJ '98
Buenas Noches a Todos
Recien acabo de comprar una XJ Renegade 98 y las luces exploradoras delanteras no funcionan, pense que era el botoncito y lo saque y limpie contactos (para descartar), cambie los dos bombillos H3 55 Watts q tenian quemadas, pero aun no encienden... Los cables se ven completos, será que existe algun relay o fusible para esto??
Alguien sabe donde esta ubicado?? No tengo el manual de usuario y se me complica !
Espero ayuda
Espero ayuda
Alexfox84- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 138
Mi Burra : XJ '98
Mi Comentario: : 4.0 Lts. RULES ! !
Fecha de inscripción : 29/11/2009
Re: Problema con faros de luces exploradoras en XJ '98
estoy por publicar esas partes del manual. Pendiente.
- Cantidad de envíos : 477
pana mi entra el amigo Raymond te pone la tabla te adelanto algo en la caja fusilera q esta en el motor de izquierda a derecha hay 4 relays después viene 4 relays mas pequeño en fila el tercero de arriba asía abajo es el relays q no te funciona
luego viene tres filas de fusibles en la tercera fila de arriba asía abajo el ultimo fusibles revisalos para ver si esta quemado.
suerte
suerte
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
Angel pasate por este post...Elde Alexis y las luces intermitentes. Ahi esta la tabla de fusibles.
Te dejo en LINK
https://zona-xj.activoforo.com/ayuda-mecanica-f10/alguien-sabe-donde-se-encuentran-los-fusibles-del-las-luces-intermitentes-y-las-de-cambio-t4213.htm#47985
Te dejo en LINK
Gracias mi pana, me sirve de mucho para guardarlo en la burra ya que no tengo manual..
Con respecto a las luces aun no prenden Ni idea de que puede ser....
Mi Burra : XJ '98
Hermano yo tengo el mismo problema de las luces de niebla y la luz de retroceso no prenden. y queria saber un buen electroauto bueno y barato donde llevar mi burra a revisar. gracias por su ayuda
ijahmanxj- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 225
Localización : Caracas(Caricuao)
Fecha de inscripción : 21/04/2009
Que fue Angel como anda todo? Mira prueba lo siguiente:
Si ya revisaste que el fusible , bombillo y swicht estan buenos ahora debes de hacer esta prueba, cuando destapas el carelito va a salir el bombillo conectado , podras notar el cable, lo que tienes que hacer es hacerle llegar TIERRA al bombillo, ¿por que? Bueno porque al meter el bombillo dentro del carelo, éste hace contacto en tierra y prende.
Esa prueba la hice el día de ayer con la mia, porque no me queria prender una y el problema era que al meter el bombillo al carelo no estaba haciendo tierra y no prendia, limpie todo , lo aprete bien y listo.
Tambien deberias de revisar con un tester si al pasar el interruptor le anda llegando corriente a ese circuito, no vaya a ser que el dueño anterior le haya cortado el cable.
Saludos y cualquier cosa me avisas rata
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
ijahmanxj escribió:Hermano yo tengo el mismo problema de las luces de niebla y la luz de retroceso no prenden. y queria saber un buen electroauto bueno y barato donde llevar mi burra a revisar. gracias por su ayuda
Epale man por lo visto estas en caricuao, bueno de ser asi por alli hay un excelente electricista, es cerca de la bomba donde vendes alternadores, pregunta por el electricista, ellos saben FULL!!! es un puesto o kiosko amarillo que venden y reparan alternadores, no recuerdo la direccion ni el nombre, creo que era ISAYS pero no ando seguro, cualquier cosa avisame y te averiguo el nombre que la tarjeta debe de andar dentro de la burra.
ok hermano creo que se mas o menos donde es es antes de llegar a la bomba trebol que al lado esta un autocerrajeria que es un kiosco azul? de todas maneras averiguame bien para llevarla.
ijahmanxj escribió:ok hermano creo que se mas o menos donde es es antes de llegar a la bomba trebol que al lado esta un autocerrajeria que es un kiosco azul? de todas maneras averiguame bien para llevarla.
Av principal Ruiz Pineda Frente al bloque 5 Local 1-A Sector UD 7 caricuao
ISAYS taller mecanico y electroauto.
Pd: Antes de llevarla revisa lo que le comente al amigo Angel.
Gracias Luisfer, en lo que pueda reviso eso, ya que la burra anda accidentada por falta de cauchos.
Te aviso en lo que haga la prueba con la tierra del bombillo.
Mi Burra : XJ '98
» problema con luces de estacionamiento
» Problema con las luces interiores
» problema con las luces..
