Capacidad del Tanque de Gasolina en la XJ
Buenas Tardes.
Amigos tengo una XJ Laredo año 1998 4x4 Automatica.
La pregunta es la siguiente: ¿cuanta gasolina le cabe al tanque? porque en mi camioneta nunca ha agarrado mas de 45litros. y me extraña un poco lo pequeño del tanque... yo crei que seria de unos 60 litros. Es mas yo creo que un corsa de mi mama carga mas. agarra 50litrs.
¿Sera eso normal en mi XJ....?
HenrySaCa- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1340
Re: Capacidad del Tanque de Gasolina en la XJ
Amigo la capacidad son de 76 litros, si estas tomando la medida cuando el indicador te marca vacio y luego vas a la bomba a ponerle gasolina y te guias por lo que llenaste es muy probable que tengas el flotante o el reloj indicador defectuoso y cuando te marca vacio aun tienes bastante gasolina.
En tu caso habria que sacar la sending unit completa y chequear el flotante y estimar si en su posicion minima realmente el flotante baja a la posicion de reserva, podria ser que la varilla del flotante no tenga la curvatura correcta y no te da una indicacion acertada.
De igual manera como recomendacion y se que muchos pensaran al igual que yo, pienso que siempre se pueda es mejor no dejar bajar de medio tanque ya que entre menos cantidad de combustible contenga el tanque mas se esforzara la bomba
Última edición por ReinaldoGutt el Jue 7 Ene - 16:57, editado 1 vez
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
Buenas pana te cuento que segun el manual es de 75 litros, lo que debe estar pasando es que tienes el flotante malo o la reserva de estos vehiculos es de aproximadamente de 20 a 25 litros. En la mia sucede lo mismo. Saludos
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
Se me olvido comentar que el reloj indicador de gasolina no es muy confiable... a veces lleno el tanque y no indica lleno y de repente marca medio tanque y asi por el estilo.... Generalmente marca medio tanque...
Lo que he hecho hasta ahora es medir el kilometraje con el odometro y echo gasolina cada 260-300kms... Asi religiosamente desde que la compre....
HenrySaCa- MIEMBRO
Yo en tu lugar me tomaria un dia para bajar el tanque y revisar y limpiar ese flotante,cuando compre mi burra el mio no marcaba, baje el tanque y el flotante tenia un pequeño juego axial el cual dejaba una de las escobillas de contacto en el aire, improvise una pequeña laina de plastico para reducir dicho desajuste y abri las escobillas para que hicieran mejor contacto. Tambien limpie los contactos de la resistencia, volvi a montar todo y quedo marcando perfecto nuevamente.
Como para hacer ese trabajo necesariamente necesitas bajar el tanque te recomendaria hagas un trabajo como el que sale en el siguiente enlace http://www.jeeperos.com.ve/foro/index.php?topic=11204.0 y asi en un futuro cualquier cosa que necesites hacer en relacion a la bomba y flotante lo podras hacer sin necesidad de bajar el tanque. Saludos
o aqui mismo que encuentra este...
https://zona-xj.activoforo.com/hagalo-ud-mismo-f22/modificacion-muy-util-acceso-al-tanque-de-gasolina-desde-la-maletera-t1260.htm
el_jurado- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 80
Localización : Punto Fijo - Maracaibo
Mi Burra : Laredo 98
» Quisiera encontrarla falla no se si es Bomba de Gasolina, Catalizador o riel de bobina
» sello del tanque de gasolina
» FLOTANTE DEL TANQUE DE GASOLINA
» ruido en el tanque de gasolina
» Tanque de Gasolina no arranca!!!
