Donde puedo conseguir la empacadura de corcho del coco trasmision Trasera
Buenos dias panas, en donde puedo conseguir aqui en valencia la empacadura de corcho del coco de la trasmision trasera, ya que la e buscado en varias respuesteras y no la consigo, consigo una como de carton y de verdad no se ve de buena calidad. Saludos.
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
Re: Donde puedo conseguir la empacadura de corcho del coco trasmision Trasera
En Rusticos Caracas 0402,C.A. Es una casa de repuestos jeep detras del concecionario chevrolet cuando vas del helicoide a el terminal de la bandera. sus tlfs son 0212-6322251 y 0416-7257615.
PD: Si vas a montar empacadura de corcho debes utilizar o Permatex marron o pega Hercules, NO SILICONE. Colocas a mabas partes del corcho y a la superficie de la tap del coco y a la transmisión, dejas secar unos minutos y luego es que la psesentas y colocas y vas atornillando en cruz(Un tornillo y,luego el simetrico contrario, luego apretas todo).
Saludos, viejo si la tapa no esta doblada en los bordes puedes ponerla con una capa de silicone, ponla sobre un vidrio(una superficie lo suficientemente plana) y ve si tiene algun tipo de desnivel, si tiene muchas deformaciones en los bordes metele su empacadura y silicone, sino silicone solo, eso si en los 2 casos dale suficiente tiempo para que seque y no fugue despues.
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
CARLOS DIAZ escribió:En Rusticos Caracas 0402,C.A. Es una casa de repuestos jeep detras del concecionario chevrolet cuando vas del helicoide a el terminal de la bandera. sus tlfs son 0212-6322251 y 0416-7257615.
Amigo carlos y si no es de corcho que me recomiendas.
Silicone (dicen que el rojo es mas resistente ). Le colocas a la tapa del coco y al coco y el apriete como te dije pero en este caso si puedes apretar de una, no se te ocurra esperar que seque el silicones pura joda men jajaja!!. Como dice el pana Driver05, una vez apretada la tapa del coco, yo te recomiendo esperar un par de horas que seque el silicone o lo dejas secar la noche entera hasta el dia siguiente.
Gracias pana Carlos y Driver05, este fin me decido a tomar sus consejos para asi quitarle ese botesito que tengo en la tapa. Saludos
Yo compre un silicone mopar que en teoria sirve para todo, hasta para la caja, mas no lo recomiendan para tapar fisuras en la pared de fuego, es negro y es bastante fino.
Carlos chamo dile NO al patuque, con que le coloques una capa fina y uniforme de 1mm de espezor a la tapa del coco y limpies muy bien el borde de la transmision(1ero con gasolina, despues algun desengrasante y si es posible una esponjita con ace para dejarlo limpiecito como un sol jajajjaja) es suficiente.
Si se puede usar torquimetro mucho mejor, aplicas el apriete en cruz que explico Carlos pero con el mismo torque en todos los tornillos para que la empacadura que forma el silicone quede del mismo espezor en toda la tapa y asi no haya fuga de nada, eso si mosca con la fuerza que le aplicas a los tornillos(ya parti uno por andar de exagerado) y luego de que seque(al menos 6 horas) pa que quede mas original la cosa cortas el remanente de silicone que queda por fuera(solo cortar no halar).
driver05- MIEMBRO
» Donde puedo conseguir los cuellos del cigueñal de mi xj
» Donde puedo conseguir la computadora de mi renegade 96
» donde puedo conseguir un radiador nuevo
» Donde puedo conseguir la barra de direccion
» Una consulta a ver donde puedo conseguir lo siguiente...
