Si se daña el control remoto original de la XJ
+9
VILCAS_XJ
TEYKON
DjMaykel
speedycat
RicardoXJ
pcduto
JeepCreeper
DENNYXIO
13 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Si se daña el control remoto original de la XJ
Ok pana, y que le hizo? Te reparó el sistema? O te lo anuló?
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
La otra vez tuve un problema con el control remoto de la alarma y apliqué un procedimiento que no recuerdo donde lo aprendí, pro me salvó la vida. En vista de no tener el control para desactivarla, oprimí el botón rojo que trae la alarma y, manteniendolo oprimido, pasé el swicth, esto desactiva el sistema de alarma original. así pude llevarla a casa, y al buscar el otro control volví a activar el sistema. Cuando tengan un problema como este, prueben con este procedimiento a ver si les funciona...
"NO ES ESTUPIDEAR".
saludos sabes que a mi me paso lo mismo con una wj, no se como hice para desactivar la alarma y solo cerraba los seguros la abri por la cerradura a probar si estaba funcionando y negado lo prendi y lo lleve a hacer servicio alla se pusieron a tocar botones tratando de abrirla porque no se ven los candados en los botones y de alguna forma la activaron, pero se hace pasando la llave en la puerta
Última edición por grifon0412 el Miér 23 Ene - 21:07, editado 1 vez
- Cantidad de envíos : 176
Mi Burra : KK y WJ
Fíjate, quizás cada una tiene su procedimiento particular, por eso es importante compartir todas esas experiencias para que quien se le presente una situación similar, se ponga a probar todos los procedimientos que nos han solucionado para ver cual le funciona, saludos...
"NO ES ESTUPIDEAR".
bueno para los que le hayan pasado y esto lo lei por aqui, despues que vi que la alarma estaba funcionando normal iba camino a la casa y salio el aviso que la compuerta trasera estaba abierta cosa que era falso, la abri y la cerre, despues la meti en el estacionamiento y cuando apago la camioneta abri el seguro manualmente (el solenoide estaba malo y no hace nada)y sali cuando fui a cerrar con la alarma otra vez estaba desconectada osea solo cerraba los seguros no se si fue que le di a las llaves para abrir y cerrar y pise un boton y se volvio a activar y prendio la luces, sono la corneta y se encendio la luz roja que esta en el tablero, en el manual creo que sale como activar y descativar pero si alguien aqui sabe como es seria bueno compartirlo.
Mi Burra : KK y WJ
Bueno eso de que no suena el "Pli Pli" al poner la alarma, sino que solo sierra y abre los seguros, me ha pasado varias veces. Creo que tiene que ver con una función del sistema de alarma para activarla y desactivarla sin sonido para darte a la fuga de algún sitio sin que sepan que abriste el carro, creo que por seguridad y, uno lo activa sin intención...
"NO ES ESTUPIDEAR".
buen dia arlyn no te respondi por no vi los msj no me manda la notificacion bueno efectivamente en ese lugar te acomodan eso depende del caso yo estaba desesperado le dije q me lo anulara , pero me la configuro estaba era vuelta loca me cobro eso 300 bolo y en la jeep te hacen lo mismo en 2500 jejjejej
only jeep123- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 73
Mi Burra : zj El tuyo podra ir mas rapido, pero el mio va donde yo quiero!
Mi Comentario: : El tuyo podra ir mas rapido, pero el mio va donde yo quiero!
Fecha de inscripción : 11/02/2012
No fue asi la cosa es que cuando haces asi lo unico que hace es bajar los seguros pero no activa la alarma, yo probe le baje los seguros con el control, no encendio el bombillo que esta en la parte superior del tablero ,abri la puerta con la llave y no sono nada, aparte que esas funciones de que suene la corneta y prenda luces cuando la actives las puedes programar en el EVIC y todo eso estaba activado.
Mi Burra : KK y WJ
hermano creo que eso es reprogramar la alarma me parece q es eso
» LLaves y Control remoto XJ
» que opinan de la alarmas con encendido a control remoto
» Brazos de Control
» AYUDA!! CORTA CORRIENTE ORIGINAL ACTIVADO NECESITO DESACTIVAR O CODIFICAR CONTROL
» Duda con lower control arm ajustable...
» Brazos de Control
Página 2 de 2.
