Conectores Sueltos (Jeep ZJ)
Conectores Sueltos (Jeep ZJ) Empty Conectores Sueltos (Jeep ZJ)
Mensaje por Pr3d4t0r Lun 1 Feb - 17:37
Hoy mientras mi hermano y yo lavabamos la burra, y le haciamos su revision semanal de liquidos y fluidos, obsevamos unos conectores sueltos dentro del motor... entre los dos dandole vueltas no encontramos donde van ni para que son ... la burra no ha fallado de nada, pero me precupa el hecho que esten asi porque uno no sabe que problema puede traer de dueños anteriores.
Los conectrores estan situados del lado derecho del motor, por donde viene el ramal principal de la camioneta, saliendo por debajo del deposito del agua para lavar los vidrios. Aqui les dejo un par de foticos para que sepan de que les hablo.
Si alguno sabe de que son estos conectores por favor posteeme la respuesta.
https://2img.net/r/ihimizer/img17/4272/zjadventures016.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img17/4922/zjadventures017.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img17/3749/zjadventures018.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img17/5664/zjadventures019.jpg
Pr3d4t0r
Pr3d4t0r
Cantidad de envíos : 34
Mi Burra : Jeep ZJ V8 5.2L 4x4
Mi Comentario: : Life is Jeep
Fecha de inscripción : 12/01/2010
Conectores Sueltos (Jeep ZJ) Empty Re: Conectores Sueltos (Jeep ZJ)
Mensaje por MAXITORQUE Lun 1 Feb - 22:27
Son los conectores que utilizan en los concesionarios para poner las computadoras externas o scanners. Dejalos asi, no problem.
Cantidad de envíos : 9517
Mensaje por driver05 Lun 1 Feb - 22:58
Epa viejo, el 1ero parece de algun modulo tipo abs o ebd o air bag o control de traccion, de seguro tu burra no trajo esa electronica pero en el ramal de cables incluyen el conector(les saldra mas barato hacer un solo tipo de ramal que 2 distintos) y el segundo parece algun tipo de valvula, tipo de luz de retroceso, agua del limpiaparabrisas, clutch pisado.....ese si deberias chequear si tiene el conector hembra por ahi y unirlos.
driver05
driver05
Cantidad de envíos : 1207
Mensaje por driver05 Lun 1 Feb - 23:03
De todas maneras para chequear lo que dice carlos sobre conectores de diagnostico de la ecu metete debajo del tablero de tu burra y revisa si no hay un conector de 16 pines(solo debe haber contactos en 9) tipo trapezoidal(conector obd1, obd2, can) si no esta ahi revisa en la consola del medio de los asientos delanteros, alguna tapita oculta que se saque con un tornillo tirafondo o un destornillador de pala.
a mi me parece que el blanco no es de diagnostico(no se parece a ninguno de los que conozco) pero bueno si carlos lo dice habra que chequear igual.
driver05
driver05
Mensaje por jesusluna487 Mar 2 Feb - 0:26
bueno mi pana eso conectores son de la computadora asi como dice carlos dias el concesionario los utilza para scanear el carro por ahi comodicen mucha personas son los chupones para resetear la computadora yo tengo na cherokee xj del 93 y tienes los mismo conectores si quieres te paso un foto para que salgas de dudas son del manul de la camioneta mandame tu correo
saludos ..Smile
jesusluna487
jesusluna487
Cantidad de envíos : 103
Localización : estado miranda
Mi Burra : cherokee 92
Mi Comentario: : jeep para mi es lo mejor
Mensaje por Pr3d4t0r Mar 2 Feb - 9:30
Gracias a todos por su colaboracion ... Voy a revisar la burra y luego posteo lo que consegui.
Pr3d4t0r
Pr3d4t0r
