CITA PARA TRASPASO INTT
+18
fexmar
javg_xj
diskjokey
davidds
raul santiago paredes
Novato
cuervonation
OswaldoXJ
dragon
serviher
maikenfer4x4
Alexfox84
miguelxr
joseangel
otrovag
driver05
nlvillarroel
22 participantes
Página 3 de 3.
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Re: CITA PARA TRASPASO INTT
si se puede pero tenias que ponerlo en observacion pero ve a ver si te la aceptan y si no pides otra cita mejor para no tener que sacar otra revicion que es mas dificil.fexmar escribió:epale panas entren a la pagina usando mozilla, una pregunta yo tengo cita para el 30 de este mes para el traspaso, sera que en esa misma cita puedo hacer lo de las placas llevando todos los documentos ???? gracias
- Cantidad de envíos : 163
Localización : lara
Mi Burra : cherokee
ok pana gracias, voy a llevar los dos sobres con sus respectivos depositos a ver si puedo hacer los dos tramites.
fexmar- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 87
Mi Burra : renegade 99
Fecha de inscripción : 29/07/2010
Pana jav el dia que tengas la cita debes llevar la revision ya lista, esta pendiente con eso
- Cantidad de envíos : 651
Mi Burra : xj renegade 2000
les cuento que el jueves tuve mi cita, hice los dos tramites, traspaso y placas un sobre para cada tramite, habia full gente porque hubo dos semanas que no llegaron placas y estaban atrasados con las entregas . saludos.
Amigos si la revision esta pegada en el traspaso, tengo q sacar otra para poder meter los papeles en transito para obtener el titulo a mi nombre??? o esta misma revision me sirve??? yo habia escuchado q esa misma revision q algunas veces engrapan en el documento notariado t sirve para hacer tu tramite ante el inttt
Q me dicen o aconsejan d esto????
Saludos y ando pendiente d recaudar los requisitos para homologacion d modificaciones a mi burra cuando la levante
THEJOSED- ADMIN
- Cantidad de envíos : 997
Localización : At Home
esa misma te sirve para todo sacar las placas tambien.THEJOSED escribió:Amigos si la revision esta pegada en el traspaso, tengo q sacar otra para poder meter los papeles en transito para obtener el titulo a mi nombre??? o esta misma revision me sirve??? yo habia escuchado q esa misma revision q algunas veces engrapan en el documento notariado t sirve para hacer tu tramite ante el inttt
Localización : lara
Mi Burra : cherokee
Si sirve mi pana el viernes fui a tramitar mis documentos y la revision estaba grapada al traspaso junto con el titulo de propiedad y sellado por ambos lados por la notaria y si lo aceptaron. Lo mas importante es que no este vencida.
maikenfer4x4 escribió:Si sirve mi pana el viernes fui a tramitar mis documentos y la revision estaba grapada al traspaso junto con el titulo de propiedad y sellado por ambos lados por la notaria y si lo aceptaron. Lo mas importante es que no este vencida.
Ok gracias, pero cuando dices todos los documentos, incluye tambien las placas nuevas????
THEJOSED- ADMIN
pana si agarrastes cita para el traspaso, y quieres tramitar las placas, esa misma cita te sirve para ambas, eso si, lleva dos juegos de casa requisito: un sobre para el traspaso y un sobre para las placas, en el sobre del traspaso que es lo que te van hacer primero llevas: la cita, fotocopia de la cedula, documento compra y venta original, revision original, fotocopia de poliza de seguro y el respectivo vouchers 26 bs. por cada traspaso. en el sobre de las placas vas a colocar: la fotocopia de la cita, la fotocopia de la revision, la fotocopia del certificado de registro (titulo), la fotocopia d la cedula, la fotocopia de las placas, las placas originales y el voucher de 162,50. ojo tambien debes depositar 20 bs para los dos sobres. has 3 depositos uno para el traspaso, otro para los sobres y otro para las placas.
alguna otra pregunta estamos a la orden.
ojo en el sobre de las placas lleva tambien fotocopia de la poliza de seguro.
Yo lleve copia del seguro y me la regresaron pero llevenla de todas formas
disculpe el off topic pero alguien ha hecho experticia recientemente ? porque me han comentado que a veces ponen peros cuando uno tiene Vigas cosa que me preocupa porque tengo vigas en la parte trasera y delantera ... ya que conozco anecdotas de amigos que han ido con la carpa de techo y los hijo de p..... se la manda a bajar porque ponen peros por modificaciones.... atento a sus comentarios.. Saludos.
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
eo56670 escribió:disculpe el off topic pero alguien ha hecho experticia recientemente ? porque me han comentado que a veces ponen peros cuando uno tiene Vigas cosa que me preocupa porque tengo vigas en la parte trasera y delantera ... ya que conozco anecdotas de amigos que han ido con la carpa de techo y los hijo de p..... se la manda a bajar porque ponen peros por modificaciones.... atento a sus comentarios.. Saludos.
Eso depende del individuo q t toque para realizarte la revision, he escuchado d casos en los q no se ponen necios, en otros bastantes popis.
Todo es cuestion de si le caes bien al tipo
THEJOSED- ADMIN
fexmar escribió:pana si agarrastes cita para el traspaso, y quieres tramitar las placas, esa misma cita te sirve para ambas, eso si, lleva dos juegos de casa requisito: un sobre para el traspaso y un sobre para las placas, en el sobre del traspaso que es lo que te van hacer primero llevas: la cita, fotocopia de la cedula, documento compra y venta original, revision original, fotocopia de poliza de seguro y el respectivo vouchers 26 bs. por cada traspaso. en el sobre de las placas vas a colocar: la fotocopia de la cita, la fotocopia de la revision, la fotocopia del certificado de registro (titulo), la fotocopia d la cedula, la fotocopia de las placas, las placas originales y el voucher de 162,50. ojo tambien debes depositar 20 bs para los dos sobres. has 3 depositos uno para el traspaso, otro para los sobres y otro para las placas.
A buen vainero jejejeje ya me perdi entre tantos sobres jejejejeje
Ok, manana si dios quiere firmo mi burrita y luego q tenga el documento notariado hago la respectiva cita en la pag web d transito y pido mi cita para el titulo y usare esa misma para la placa.
Otra pregunta esos benditos sobres me imagino q t lo dan alla cuando presentas los vouchers correspondientes a los depositos para cada tramite???? los cuales serian 4 depositos en total, 2 para los benditos sobres (uno para el traspaso y otro para las placas, x 20bsf cada uno), otro deposito por el traspaso (q serian 26bsf x cada traspaso) y el ultimo deposito por el cambio de placas (q seria x 162,50bsf)
Otra duda, cuando dices
te refieres a cada traspaso q tenga la camioneta??? en mi caso soy el 2do traspaso x eso debo obtener el titulo a mi nombre. Entonces deberia depositar 52 bolos???? Ando medio perdido en esto ya q los otros carros q tuve, uno solo lo firme en notaria y fui 1er traspaso x eso no saque titulo a mi nombre. Necesito asesoria en este caso.fexmar escribió:... y el respectivo vouchers 26 bs. por cada traspaso...
Para lo d la placa si estoy claro y todos los requisitos los tengo menos la cita jejejejeje cuando notarie a mi nombre me doy contra el teclado para sacar la cita
Gracias y disculpen la preguntadera
Jose Diaz
Administrador
www.zonaXJ.com.ve
P.D: luego q termine todo montare un tutorial de como realizar estos tramites jejejeje
THEJOSED- ADMIN
jose seria bueno el tutorial de pana!
EDUHXJ-15- ADMIN
- Cantidad de envíos : 1206
ayer fui a mi cita y todo fino traspaso y placas una sola revision dure como una hora porque me falto una copia pero feliz termino ya se las coloque jiji se ve bella. y ya no ando con ese papelero solo mi carnet de circulacion
Localización : lara
Mi Burra : cherokee
thejosed los sobres te los dan alla cuando presentes el voucher de 20 bs. son 26 bs por cada traspaso o sea en tu caso son 52 bs, eso lo puedes hacer en un solo deposito. haces un deposito de 20 por los sobres, otro de 56 por los traspasos y otro de 162,50 por placas.
Aunque esto me parece algo ilogico lo pregunto:
Por ahi me dijeron que hay que llevar identificadas las placas la trasera de la delantera, eso es cierto???
La fotocopia de la placa es una sola o de la delantera y trasera
Tengo cita para el 13 de este mes y toda esta informacion me viene como anillo al dedo.
necsitas fotocopias de las placas puede ser 2 copias de cualquiera de las 2 siempre y cuando las tengas ambas nose si me enteindes
- Cantidad de envíos : 676
Mi Burra : Sasha
fexmar escribió:thejosed los sobres te los dan alla cuando presentes el voucher de 20 bs. son 26 bs por cada traspaso o sea en tu caso son 52 bs, eso lo puedes hacer en un solo deposito. haces un deposito de 20 por los sobres, otro de 56 por los traspasos y otro de 162,50 por placas.
Ok Felix, copiado.
Pero vuelvo y pregunto y lo digo x esto
.... No hace falta el deposito x 2 sobres, con un solo sobre bastadragon escribió:hermanos yo tambien saque titulo y placa con la misma revision es mas compre varios sobres y el tipo me dijo con uno solo basta q tal y perdi los demas.....
Con respecto a las placas comenten los q ya lo hicieron para poder realizar un tutorial completo, ya q a mi me va a tocar hacer todo eso y espero ayudar a los demas con mi experiencia y lo q me suceda hasta q tenga mis placas y titulo nuevo
Saludos y apoyemos a los q estan escazos d informacion (como yo jejejejeje)
Jose Diaz
Administrador
www.zonaXJ.com.ve
THEJOSED- ADMIN
Yo saque mis placas new con los siguientes recaudos:
Por cada traspaso 26 Bsf, para sacar las plcas en la misma cita necesitan 2 sobres, una sola revision para ambos tramites, 2 copias de las placas pueden tomar una y sacarle 2 copias, fotocopia de cedula, titulo y traspaso en original, copia de responsabildad civil vigente muy importante y un deposito por 162.50.
Agarran un sobre llena su planilla y colocan fotocopia de cedula, traspaso original, deposito 26, revision y copia de la RCV.
El segundo sobre llenen la planilla y colocan copia de su cedula, 2 copia de las placas, copia de la RCV y deposito de 162.50.
Y listo entregan y esperan instrucciones de las choros de transito
Mi Burra : Sasha
pana son dos sobres, porque son dos tramites diferentes, lo de las placas es una fotocopia de cada una sin importar cual es la delantera y trasera.
raul santiago paredes escribió:ayer fui a mi cita y todo fino traspaso y placas una sola revision dure como una hora porque me falto una copia pero feliz termino ya se las coloque jiji se ve bella. y ya no ando con ese papelero solo mi carnet de circulacion
Localización : lara
Mi Burra : cherokee
» Mensaje por PIN BB, referente al tema de los parachoques y el INTT
» ¿HACER UN PORTACAUCHO EXTERNO SIMPLE TRAERA PROBLEMAS CON EL INTT?
» Cómo proceder en caso de una volcadura offroad (cita de Explora4x4.com)
» Cita del Thread de Jonathan Quantip en Jeeperos.com.ve IMPORTANTE LEER
» RESEÑA DE VIAJE AL PLAYON DEL ULA ULA EN CARUACHI EDO BOLIVAR Y LA PIEDRA DEL ELEFANTE (SOLO PARA QUE VEAN FOTOS Y VIDEOS DESCRIPTIVOS DEL VIAJE) PARA INSCRIPCIONES DEL VIAJE QUE SE REALIZARA BUQUE EL POST CREADO PARA ESTO.
Página 3 de 3.
