PETO DEL ASPA - TAPA DE RADIADOR-- FAN CLUCH
+7
leoxj01
KTHMAITA
riera
driver05
salva361
11 participantes
amigos hoy me dispuse a cambiarle la tapa del radiador , el peto del aspa y el fan cluch todo bien menos el fan cluch lo compre americano pero que va se ve bueno pero el eje es mas corto y pega del compresor del aire mañana tendre que cambiarlo por mopar el chamo tenia de los dos pero me dijo que este salia bueno lo mal es el eje
la tapa mopar me costo 120 16 libras
el peto 380
y el fancluch 280 el mopar vale 970 mañana lo cambiare( lo barato sale caro ajajajja )
el peto 380
salva361- BANEADO
- Cantidad de envíos : 1239
Mi Burra : xj 98 MECANICO
Re: PETO DEL ASPA - TAPA DE RADIADOR-- FAN CLUCH
Perrrrroooo que caro se ha puesto todo viejo.....ese peto yo lo compre en 90bsf en junio del año pasado tambien original mopar en la cajita que te lo dieron a ti.....300% de inflacion acumulada..........
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
para que veas, que se hace ,me hacia falta lo malo fue el fan estube todo el dia esperando por que mi esposa me lo compro en valencia y llego a las 4 y 30 y cuaqndo fuy a montarlo que tablazo pega del compresor al medir el eje es mas corto
salva361- BANEADO
que locura!!!!!!! esa tapa no hace mucho costaba 20Bs.
yo tambien quede loco pero las que le he puesto de las baratas eso no dura nada con una semana ya esta devolviendo el agua al envase y me recalienta
salva361- BANEADO
mi pana salvador es raro, porque en mi burra no pega en el compresor y es la misma marca y modelo lo que me asombra que aqui en barquisimeto en septiembre me costo 450 ver.... mas caro y hoy sacando el radiador para taparle unos huecos me partieron el peto y ya tengo tu referencia porque aqui le sacan los ojos a uno...... donde lo compraste
- Cantidad de envíos : 202
Localización : lara
Mi Burra : wagoneer limite
TAPA MEJOR QUE LA MOPAR LA TITAN Y VALE 50 MIL
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
la compre en pto cabello saludos
salva361- BANEADO
pana dos comentarios primero mopar no fabrica repuestos, asi que la tapa pudiste haberla comprado de otra marca , a mejor precio y con el mismo resultado, solo debe ser de 16 lb y el segundo el fan clutch hermano no lo debes acostar como lo tienes en la foto debe ir parado, el fan clutch es un ventilador de mando viscoso este aceite que se encuentra en el cuerpo del ventilador desplaza hacia la parte de abajo del ventilador y en el momento de aplicar no embraga como debe, el resorte bimetalico que esta al frente es el que permite la circulacion del aceite viscoso en el interior del ventilador para que ocurra el embrague dependiendo de la temperatura del ambiente.
KTHMAITA- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 57
Localización : San Antonio de los altos EDO MIRANDA
Mi Burra : XJ RENEGADA 98
Mi Comentario: : difrutemos de la naturaleza con conciencia
TiToXJ escribió:que locura!!!!!!! esa tapa no hace mucho costaba 20Bs.
yo la compre hace como un año en 27 bs... que abuso!!
leoxj01- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 494
salva361 escribió:para que veas, que se hace ,me hacia falta lo malo fue el fan estube todo el dia esperando por que mi esposa me lo compro en valencia y llego a las 4 y 30 y cuaqndo fuy a montarlo que tablazo pega del compresor al medir el eje es mas corto
A mi me paso lo mismo, lo compre igual de esa marca y por comodo lo lleve al taller cuando me llaman y me dicen que no era fui a buscarlo para cambiarlo por uno mas corto y no lo consegui en toda barinas, me devolvieron los reales pero tube que pagar mano de obra igualito pa montar el viejo..
Luego cuadre con un pana de valencia y me lo consiguio por alla de la misma marca y lo instale yo mesmo......
Mira salva, tu tumbaste la correa para hacer el trabajo..?? te digo por que cuando yo lo fui a montar no cuadraba por que pegaba tambien del radiador del aire pero era por que no habia tumbado la correa y la polea se hechaba hacia adelante por la tension de la correa despues quite la correa unica y cuadro todo bello beio..
Saludos..
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Yo compre el peto en 80 lin hace dos años en un concecionario. Ahora fui a buscarlo y me estaban pidiendo 500 lin!!!.
Luego de tanto buscar, en san antonio de los antos en todo majoni lo encontre en Bs.280.
- Cantidad de envíos : 352
ALEJANDROXJ escribió:Yo compre el peto en 80 lin hace dos años en un concecionario. Ahora fui a buscarlo y me estaban pidiendo 500 lin!!!.
Epale mis panas otra cosa no se llama peto se llama escafandra... el peto es de metal y es el que va por debajo..
keneeth gracias por tu comentario sobre el fan cluch que debe ir parado ahora eso lo deberia saber los que lo venden te lo digo por que cuando pregunte aqui en el puerto donde los tienen no estaban parados sino acostados y en valencia estaban de igual manera acostados entonces ya nosostros al comprarlo ya vienen con ese defecto yo ceo que si tubieran que ir parados la caja donde vienen deberia de ir con la base de carto que lleva adentro y el dibujo de la caja de manera que vaya parado pero tanto el mopar como el que compre ayer vienen en la caja de manera que va acostado entonces ya vienen defectuosos de fabrica ya que si ellos saben de eso deberia hacer la caja donde va de manera que vaya como tu dices .
wladimir claro que afloje la correa soy mecanico hermano mio no es el primer fan cluch que le monto a esa misma camioneta el original que tenia ya se lo cambie pero como no encontraba nuevo fui a una chivera y compre uno y era identico al que yo tenia en la camioneta este americano tiene en la base casi 5 centimetros menos que el original ahora no se si es defecto de fabrica o ese vino a esa medida me parece que no hay control de calidad me estraña viene de estados unidos
salva361- BANEADO
Salva, ese Fan Clouth si le sirve, solo llevalo al torno de precision mas cercano y pidele al tornero que lo maquine o trabaje un poco y quede como el viejo en donde va atornillada el aspa, se ve ademas mas fuerte y resistente que el que tenias montado mi pana.
ya compre el original mi esposa me lo baja ahora de valencia
salva361- BANEADO
pana tienes razon el problema es el la forma como lo almacenan, te comento el va a funcionar lo que ocurre es que debes ponerlo a funcionar y esperar que aceite viscoso se distribuya en el fan clutch y de igual manera ocurre con los damper, el asunto es que uno quiere que la falla se resuelva al instante ; no hay tiempo determinado para la distribucion de los fluidos internos de estos coponentes
estamos a la orden
estamos a la orden
gracias buen dato saludos
salva361- BANEADO
pana ese fan clutch le sirve a todos los modelos, osea sirve para una 89? es para buscarlo por ese codigo 22148
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
me parece que si amigo por que es el mismo motor saludos
salva361- BANEADO
pero yo tube un problema ya que me pegaba el aspa pero me puse a ver unas fotos y creo que mi compresor de aire despues del canal de la correa es mas ancho que el de ustedes no se si en el norte el compresor es diferente pero vi una98 y na 2001 de aqui y el compresor no sobre sale tanto como el mio
salva361- BANEADO
» POR QUE LA TEMPERATURA SUBE MAS DE LO NORMAL?
» tapa radiador wrangler
» RECALENTAMIENTO CUANDO PRENDO EL AIRE?
» CUAL SON LAS LIBRAS REALES DE LA TAPA DE RADIADOR PARA CHEROKEE
» Que tapa de Radiador debo colocar
