COMO SACAR EL RADIADOR PARA QUE LE HAGAN MANTENIMIENTO SIN QUE TE COBREN LADESMONTADA E INTALACION JE JE JE
+10
-JOSE-
KTHMAITA
Alexis Diaz
monroy
driver05
jtmgordo
14 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: COMO SACAR EL RADIADOR PARA QUE LE HAGAN MANTENIMIENTO SIN QUE TE COBREN LADESMONTADA E INTALACION JE JE JE
CARLOS DIAZ escribió:KTHMAITA escribió:xjteros les comentos lo que dijo javier esa pega es para un llegue,no existe en el mercado una pega para reparacion de plasticos, cuando el plastico ES sometido a altas temperaturas (temperatura del LIquido refrigerante 100°C O MAS) y la temperatura externa 70°C o mas, las moleculas de este se reagrupan ocacionando una deformacion termica del material, y a su vez grietas internas, y en este proceso se calienta y enfria estas grietas se hacen mas grandes hasta que se fisura,por eso es que reparas y vuelve a fisurarse en el mismo sitio por los diferenciales de temperaturas.
Esto es así!!!!!!!!!!No hay pegamento que valga.
carlos si el plastico esta a una temperatura ambiente estable claro que funciona pero si existe por cualquier motivo una dilatacion termica entiendase cambio de temperatura el cuerpo al calentarse se dilata y al enfriarse contrae . esta contraccion es la que hace que los pegamentos no funcionen en ningun material que sufra una dilatacion termica
JAVIER OROPEZA- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 630
Localización : CHARALLAVE EDO MIRANDA
Mi Burra : LLANERO CJ71982 ,HILUX 2001
Mi Comentario: : DESTRUYE TODO LO QUE PUEDAS EL ECOSISTEMA QUIZAS TYUS HIJOS NO LO CONOZCON DE ESTA FORMA TAN MARAVILLOSA .. REFLEXIONEMOS MIS PANAS...
Fecha de inscripción : 22/06/2009
» COMO SACAR EL ELCTRO
» Como sacar los inyectores..!!!
» como sacar los espirales???
» como sacar apoya cabezas de la xj 94????
» Como sacar vidrio lateral trasero
Página 2 de 2.
