Q debo hacer??
+11
mr_tuning
leoxj01
driver05
WUONS
Wladimirjpn
nlvillarroel
cesare
15 participantes
Q debo hacer??
tengo una cherokee año 2000 renegade, y la levante 3 pulgadas con un kit procomp (este kit me trajo, un suplemento para alargar la track bar, los lapices mas largos, las barras laterales mas largas, amortiguadores, ballestine, juego de U) y le monte cauchos 32 por 11 1/2... pero estos me pegan en los buches al cruzar y cuando caigo en baches los cauchos traseros me pegan... Se que debo subir la camioneta aprox 1 pulgada y media mas o 2, pero no se que me acarrea esto?, es decir, que mas debo hacer al levantar ese adicional, ya que irian aprox 4 pulgadas y medio o 5 dependiendo. En tal caso voy a levantar con tacos de aluminio.
POR FAVOR QUE ME ACONSEJAN???
cesare- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Mi Burra : cherokee renegade Año 2000
Fecha de inscripción : 22/03/2010
Re: Q debo hacer??
Deberias hacer lo que en realidad no quieres escuchar........... vender esos cauchos y ponerle unos 31.
Ese kit incluso para los 31 se queda corto ya que no da las 3" que promete, para poner los 32 deberias levantar como 3" mas, esto quiere decir que ya la trackbar no va a quedar bien con el suplemento de ese kit, que los amortiguadores seguramente se van a quedar cortos al igual que los lapices
Re: Q debo hacer??
si... realmente titoxj tiene razon pero que tan cortos pueden quedar si le sube 1 pulgadita mas?
creo que es mejor que pruebes con 1 pulgada mas... sino te tocará cambiar cauchos...
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
Re: Q debo hacer??
Segun mi experiencia personal ya que el kit no da 3" deberias colocar tacos de 2" adelante y atras o en su defecto 1 y 1/2" a ver que tal.. si no sigue el primer consejo jeje..
Hace un par de meses ayude a un pana a levantar su xj 3" utilizando solo tacos de 3" solo se reemplazaron los amortiguadores traseros ya que la xj es 4x2 y segun las pruebas que hicimos adelante no hacia falta, corrimos el hoyo donde va el tornillo pasante de la tracbar para que el tunel quedara centrado y le metio cauchos 31x10.5 y eso quedo perfecto no pega en ninguna parte...
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Re: Q debo hacer??
Hola Pana!
Lo que tienes no es mal de morir, los kits siempre traen esos problemas, una cosa es tener un kits para ver el carro alto y otra es que funcione optimo y no andes parando las patas (Ruedas) por alli y quedandote neutralizado en plena accion. Te cuento que tengo cauchos 32" y tenia el mismo problema te sugiero lo siguiente:
1.- Metele un taco al espiral de mayor tamaño para que tengas un poco mas de altura.
2.- Al aumentar la distancia por el taco el caucho automaticamente se corre hacia atras y te va a pegar del buche, solucion alarga los brazos que te vinieron, es facil cortalos y haz una especie de camiza entre corte y corte. Como saber cuanto crecer? Facil lleva el carro a la altura necesaria, ubica bien el centro de la rueda con el espiral y presenta el brazo, alli podras ver cuanto te falta, ojo debes de ver que el espiral este trabajando bien y no arqueado. Otra cosa el cardan delantero trabaja sin recorrido lo que te puede dañar el transfer al momento de un empuje frontal.
3.- El famoso track bar o barra panrra como la llaman tambien no te va a servir, debes de cortarla y alargarla tambien con una camiza entre corte y corte, como vas a saber que no funciona? facil!!! parate frente a tu carro y veraz que la trasmicion sale mas de un lado que del otro, jala mas del lado del brazo pitman, mide lo que sale y dividelo entre dos y eso es lo que necesitas alargar la barra.
4.- En el caso de los amortiguadores tampoco te estreses, alargalos con un pedazo de cabilla lisa, corta a nivel de la rosca y solda el pedazo que necesitas. Cuanto necesito? facil !!! calcula el recorrido que tiene el amortiguador, cuanto entra y cuanto sale, mide la distancia que necesitas para meterlo de buje a buje de ojo a ojo como quieras llamarlo y trata de llevar la espiga del amortiguador a que trabaje a la mitad y listo.
5.- En relacion a la ballesta y la trasmicion trasera debes de agregar un taco que venden por alli de alumino, dale bomba a las ballestas esto te va a ayudar con la altura y la estabilidad, se va a poner mas dura pero debes de sacrificar confort por altura y quiebre. Tambien debes de despegar los sapos de la trasmicion y girarlos un pelo para que no te cardanee el carro. Como hago esto? Facil!!! despegalos ajusta de nuevo las ballestas con las u presenta todo y coloca dos puntos de soldadura, luego lo bajas todo y soldas a full y a montar de nuevo.
6.- En el caso de los amortiguadores traseros es la misma operacion de los delanteros solo que es mas facil.
7.- Mandate a hacer unos espaceadores de 1-1/2" para cada rueda de esta manera separas los cauchos traseros de la ballesta que te deben de estar rosando, cuando quiebres tendars tambien mayor distancia del guardafango trasero, adelante no los necesitas pero ponlos para que tengas simetria de ejes y no tengas sub-viraje trasero por diferencia de distancia.
8.- Una vez listo esto pruebala, metele caña y trabaja el pitman para que te cruce burda se me olvidava, como hago esto? facil!!! vete a una chivera y te compras un pitman de ford 350 y lo cortas del lado del terminal, cortas e tuyo y le empatas el pedazo, luego lo calientas y lo doblas y veras que no vas a tener que hechar para atras cuando otras xj si lo van a tener que hacer.
Te deseo suerte metele coco a la suspension man, eso no es facil, si quieres jugar debes de ponerte, no es solamente poner un kit, es hacer tu rustico para dar pela con gusto y no pasar roncha, hechale pierna mi pana y veras que vas a disfrutar luego tu carro.
WUONS- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 57
Fecha de inscripción : 14/03/2010
Re: Q debo hacer??
para caucho 32 necesitas por lo menos paraque no pegue nada unas 5 pulg ...
si tienes un kit de 3 pulg puedes meterle tacos de 2 ulg adelante y atras...
pero, los amortiguadores seguro no van a servir, los brazos tienen que ser mas largos, yo no los cortaria y empataria como sugiere el amigo, en tal caso los haria desde cero, tienes que cambiar los brazos superiores tambien y el track bar q tienes no te va a servir tampoco...
las lineas de freno tienes que ver si no quedan muy cortas y bajar la caja 1 pulg...
por aqui en valencia hay un chamo q tiene una xj con 3 pulg y cauchos 32, ese no se dio mala vida, le quito los 4 buches y me dice que no pegan por ningun lado, no se que tan cierto sea pero tambien los cauchos son AT.
Re: Q debo hacer??
Esas ultimas recomendaciones tienen unos detalles.
Esto esta peor que poner las torres enrroscables, viejo te deseo suerte con esos amortiguadores en un quiebre violento, lo mas seguro es que se reviente ese empate y termines clavandole el bastago del amortiguador al caucho.
Lo mismo viejo, el pitman tiene que aguantar demasiada fuerza de palanca, a menos de que hagas una soldadura lo suficientemente buena como para fundir todo en practicamente una sola pieza ese empate se reventara en la primera zanja que te atrape el caucho lateralmente y quieras cruzar, para esto es mejor el pitman de zj.
Es muy bueno hacer modificaciones homemade pero hay cosas que es mejor tenerlas sin empates.
driver05- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1207
Re: Q debo hacer??
WUONS escribió:Hola Pana!
Re: Q debo hacer??
despues dicen que yo soy el caiman ja ja ja
pd, ni se te ocurra cortar el track bar y empatarlo porque en el primer cruce chao cheo....
Última edición por plg333 el Lun 22 Mar - 15:47, editado 1 vez
Re: Q debo hacer??
plg333 escribió:despues dicen que yo soy el caiman ja ja ja
v.e.r.g.a. no se que decirte...
Re: Q debo hacer??
De pana, al lado de ese carro trampa la xj del pana pedro esta de agencia con sus espirales de 350 y el cardan de chuto que pico y soldo con vela acetilenica y las ballestas de angulo de 3/4 jajajjajajajajaaa
driver05- MIEMBRO
Re: Q debo hacer??
nlvillarroel escribió:WUONS escribió:.
jajajaaa!! X2
leoxj01- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 494
Re: Q debo hacer??
driver05 escribió:De pana, al lado de ese carro trampa la xj del pana pedro esta de agencia con sus espirales de 350 y el cardan de chuto que pico y soldo con vela acetilenica y las ballestas de angulo de 3/4 jajajjajajajajaaa
y encerada con esperma de ballena no es la vaina?????
Re: Q debo hacer??
Verga leo la vaina y lo unico que se me ocurre es que en algun paseo que vaya esa xj hay que llevar al menos una caja de pega loca pa volver a pegar todos esos empates............increible!!!!!!!!
driver05- MIEMBRO
Re: Q debo hacer??
driver05 escribió:Verga leo la vaina y lo unico que se me ocurre es que en algun paseo que vaya esa xj hay que llevar al menos una caja de pega loca pa volver a pegar todos esos empates............increible!!!!!!!!
jajajaja de pana y soldimix por carajazo........
y gel de ese moco e gorila
Re: Q debo hacer??
Es contraproducente picar los brazos de control originales y alargarlos. Es mejor hacer unos brazos nuevos fijos o ajustables mas robustos y con las medidas exactas para tu lift(hay una tabla de medidas por el foro).
Ni la tracbar ni el pitman se deben cortar, por la seguridad de los pasajeros y del vehiculo 4x4, en un hueco facilmente se va esa soldadura.
Los amortiguadores no se deben alargar, ni con espaciadores o alargadores, ni picandoles el vastago ni soldandole un pedazo de cabilla extra, eso tambien se va al caer en un mega hueco ocasionando ademas daños secundarios.
Darle bomba a las ballestas es comida para hoy, hambre para mañana, ya que esa bomba la pierde en poco tiempo. Es mejor poner el juego de ballestas nuevas, incluso poner solo la maestra, no es bueno, tambien se cae al poco tiempo la burra atras, ya que las demas hojas de ballestas estan vencidas. Ahora bien, SI puedes colocar un taco grande para compensar esa ballesta caida y la camioneta te queda mas suave y con mas quiebre. Es cuestion de gustos.
Lo de los espaciadores es buena idea, solo que hay que poner esparragos mas largos.
El pitman que debes poner, es uno de ZJ, y no se debe calentar ningun metal en la camioneta porque alteras esta grafica respecto al metal que calientes ( si no es con soldadura fria ) :
el metal pierde sus condiciones originales y queda mas debil.
Para NO pasar roncha en un paseo y en el dia a dia, sigan esta rectificacion respecto a lo que dice el compañero WUONS.
Re: Q debo hacer??
perro del tiro el chamo o se va de la pagina o se se cambia el Nick jajajaja
No sera este pana el dueño de la XJ limpia nieves..?? jajaja
Pura joda, se que las recomendaciones son con las mejores intenciones...
Re: Q debo hacer??
Yo tengo otra solucion si no quieres cambiar los cauchos por unos 31.
Vende ese kit y compra uno de 4,5" - 5"...... jeje........ y no es por chaleco, sino que no tiene sentido meterle un buen kit y luego matar ese kit con extenciones, tacos etc etc.......... cualquier kit lo puedes suplementar con unos taquitos de 1" o 1,5" pero ir mas de ahi es ranchificar el kit, lo primero que no te van a servir son los amortiguadores quedando cortos.
Re: Q debo hacer??
Co** que risa me dio esto jajajajajajajajaja
Re: Q debo hacer??
Yo me había emocionado con esos tips, ya iba a comprar cabillas por trancazo, electrodos y tratar de levantarla 8" jajajajaja
- Cantidad de envíos : 943
Edad : 18
Localización : Miranda
Re: Q debo hacer??
Pabilo, alambre y tirrás es más seguro
Re: Q debo hacer??
mr_tuning escribió:Yo me había emocionado con esos tips, ya iba a comprar cabillas por trancazo, electrodos y tratar de levantarla 8" jajajajaja
Viejo avisame que yo tengo una soldadora new y ese seria un buen trabajo para estrenarla. jajajaja
Pura joda man.
Lo cierto del caso es que no debes ranchificar ese kit. Tito te dio una buena opcion. Vendes ese kit y te compras uno de 4,5" o 5". Y la opcion que yo te doy, llama a Pablo o Carlos Diaz y te levantan la burra. Eso si, llevate unos $$$$$$..
Saludos... Vaya...
Dalph- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 495
Re: Q debo hacer??
Bueno, ya todo esta dicho, ponle precio a ese kit pues
Re: Q debo hacer??
Jejeje............ calmense con la mamadera de gallo, acuerdense que cuando uno no conoce a la gente este tipo de cosas puede causar disgusto hacia la otra persona.
Amigo WUONS espero que el chalequeo no te lo tomes a mal pero realmente cortar y alargar piezas vitales para el control de un vehiculo no es la mejor modificacion que se pueda hacer, al hacer eso estas creando un punto debil en la pieza............ por aqui en la zona rodo como por 4 manos una trackbar modificada de esa forma y a todos se les rompio, espero que el ultimo haya donado esa trackbar a una fundidora y no la siga vendiendo.
Re: Q debo hacer??
pobre WUONS
- Cantidad de envíos : 125
» QUE DEBO HACER PARA LEVANTAR UN POCO MI XJ Y COLOCARLE CAUCHOS 31
» HEADER NUEVO que debo hacer?
» que debo hacer para vadeos sin snorkel??
» Que amortiguadores debo comprar?
» QUE ACEITES DEBO UTILIZAR???
